如何将示波器用出波形记录仪的效果
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2019-12-31 来源: EEWORLD关键字:示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?
传统波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,其缺点是不具备实时分析功能,而这正好是示波器的强项,示波器能在长时间采集的同时对波形进行分析。示波器没有配备大容量硬盘,要将示波器用出记录仪的效果,需要把存储深度发挥出极致。
一、记录时长
要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,ZDS4000系列示波器最高配备512M存储深度,我们知道:
在采样率为Sa = 20K/s的情况下,
即单次最大可以记录7.1个小时的波形,可以应对大部分的现场测试场景。
二、采样设置
要全部发挥示波器大存储深度的长时间记录性能,首先要开启最大存储深度。在设置菜单中将存储深度设置为512M,并将存储区域设置为固定,并保持单通道打开,在单通道模式下,存储深度能达到最大。然后将时基调至1ks/div,如下图1所示,示波器将自动进入ROLL模式, ROLL模式也可以手动打开。
说明: H:彭宇韬-波形导出的3种方式-仪器事业部波形导出的3种方式�01.png
图1 采样设置
如绿框所示,此时示波器的采样时长达到25.6ks,即7.1小时,而采样率还能保持在20k/s。滚动模式可以保证在这7.1小时中数据不会中断,并一直保留着最新的数据。
三、数据导出
数据采集后,我们可以把数据以二进制或者CSV格式导出保存,然后再开启下一轮的采样,这样可以实现更长时间的波形记录,示波器支持三种不同的导出方法。
1、U盘导出
使用U盘导出是最常用的波形提取方法,该方法的好处是没有限制使用场景,只需要一个U盘即可完成导出操作。方法如下:
1)插入U盘
2)打开示波器的Save/Recall菜单
3)选择存储类型为二进制文件或者CSV
4)选择存储路径为U盘/udisk
5)点击保存文件导出波形
说明: C:UserspengyutaoDesktopscreen-20190610105753120.png
图2 U盘导出方法
2、配套软件Wave Analyze
ZDS示波器配套的PC软件Wave Analyze具有强大的功能,其中也包括有波形导出。Wave Analyze通过网络与示波器连接,可以将示波器采集到的波形上传到PC端作进一步分析,或导出成文件。该方法需要依赖PC软件,好处是还可以在PC端进行波形分析,可操作性更强。方法如下:
1)安装示波器PC软件
2)使用网线连接PC和示波器
3)打开PC软件,并设置示波器IP进行连接
4)点击采集按钮,采集一帧波形
5)导出波形文件
说明: C:UserspengyutaoDesktop�02.png
图3上位机软件导出波形文件
3、网页访问
最后一种方法是使用网页,ZDS示波器支持网页访问,使用网络与示波器连接后,打开浏览器并输入示波器的IP地址,即可访问示波器。在网页中可以通过虚拟按键远程操作示波器,更可直接访问示波器中的储存文件。此方法可以将保存到示波器本地的波形文件导出,同样也适用于导出截图和报表等文件。方法如下:
1)将波形保存到示波器本地(Save/Recall菜单)
2)使用网线连接PC和示波器
3)打开浏览器并输入示波器IP(推荐使用chrome浏览器)
4)点击文件浏览选项卡
5)右键点击目标波形文件,另存为
说明: C:UserspengyutaoDesktop�03.png
图4网页访问示波器存储文件
总结
ZDS4054 Plus示波器拥有512M大存储深度,单次最大可记录7.1小时的波形,在实时分析的同时灵活用出波形记录仪的效果。要注意的是导出保存的过程中波形采集会中断,受限于存储机制,目前示波器还无法做到连续无缝采集两段7.1小时的波形,是个小遗憾,但其深存储与波形导出功能在一定程度上弥补了这一缺陷。在实现长时间波形记录的同时,配合滚动测量、远程控制功能还可以实现远程长时间监控的效果,请关注后续文章了解更多应用。
说明: C:UserspengyutaoDesktop2633f094-24bf-4235-9334-359d86220b54.jpg
图5 ZDS4054 Plus
关键字:示波器 引用地址:如何将示波器用出波形记录仪的效果
上一篇:数字示波器的抖动噪声基底是什么
下一篇:示波器ENOB对实际信号测试的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 12:28
示波器高压差分探头调节需要注意的问题
  示波器高压差分探头是示波器使用过程中*的一部分,主要是作为承载信号传输的链路,将待测信号完整可靠的传输至示波器,以进一步进行测量分析。   示波器高压差分探头是一种用于动力与电气工程、电子与通信技术、航空、航天科学技术领域的计量仪器。主要用于观测差分信号,差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域。   示波器高压差分探头差分放大原理是指一对信
[测试测量]
示波器有源探头与无源探头有什么不同?
有源探头与无源探头不同,因为有源探头外壳(靠近探针处)内置了一个小型有源放大器,因此有源探头的输入电容可以保持在非常低的水平,通常低于 2pF。这种低电容在高频率上产生了高输入阻抗。 单端有源探头具有电阻和电容负载的理想适配整体组合。在高阻抗的电路中,如果使用无源探头出现严重过载,这时便可使用具有低负载的有源探头。
[测试测量]
矢量示波器
矢量监视器是监视色彩用的,波形从中心点向外发散。当为黑白图像时,就会只有中间一个亮点。图像有色彩时,才会有波形出现。波形离圆心越远,说明色彩饱和度越高。绿框中的字代表相应色相,如 R 是红色...一圈一圈的黄色标线是刻度,上面有数值。所谓色彩超标了,就是波形超出了一定的范围。在专业视波仪上面每个色相都有一个 田 标记,共有六个。判断是否超标就看波形是否超出了 田 。 RGB Parade示波器 RGB Parade示波器用于将RGB三通道的波形并排显示,作用有两个:1纠正色偏,2场景匹配。通过RGB Parade示波器你可以看到高亮区(波形顶端)、阴影区(波形底端)、中间调(波形中间部分)是否平衡.我们知道最亮的高
[测试测量]
示波器
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 内容简介 示波器是一种用来测量 交流电 或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为
[测试测量]
什么时候应该使用示波器?什么时候应该使用逻辑分析仪?
什么时候应该使用示波器? 如果需要一次测量许多信号的 模拟 特点,那么数字示波器是最高效的解决方案。在您需要了解特定的信号幅度、功率、电流或相位值或上升时间等边沿指标时,应选择使用示波器。 在下述情况下使用数字示波器: 在检验模拟器件和数字器件期间,检定信号完整性(如上升时间、过冲和振铃) 一次在最多四个信号上检定信号稳定性(如抖动和抖动频谱) 测量信号边沿和电压,评估定时余量,如建立时间/保持时间、传播延迟 检测瞬态问题,如毛刺、欠幅脉冲、亚稳定跳变 一次在多个信号上测量幅度和定时参数 什么时候应该使用逻辑分析仪? 逻辑分析仪特别适合检验和调试数字设计。逻辑分析仪检验数字电路正常工作,帮助您调试出现的问题。逻辑分析
[测试测量]
SDS2000XHD系列示波器参数测量方式
垂直测量 最大值:波形数据中幅度的最大值。 最小值:波形数据中幅度的最小值。 峰峰值:最大值和最小值之间的差值。 顶端值:双峰信号的最大平顶值。 底端值:双峰信号的最小平顶值。 幅值:顶端值与底端值的差值,如果不是双峰信号,则是最大值与最小值之差。 平均值:波形数据的算术平均值。 周期平均值:第一个周期的算术平均值。 标准差:所有数据的标准偏差。 周期标准差:第一个周期内波形数据的标准偏差。 均方根:所有数据的均方根值。 周期均方根:第一个周期内波形数据的均方根值。 中位数:波形数据的中位数。 周期中位数:第一个周期内波形数据的中位数。 过激(上升过激/下降过激):过激是边沿转换后的失真,以幅度的
[测试测量]
SDS2000XHD系列<font color='red'>示波器</font>参数测量方式
数字示波器原理
下面以安捷伦的90000A系列数字示波器为例,介绍数字示波器的原理。 图1.数字示波器内部结构图 图2.安捷伦90000A系列示波器捕获板 图1是数字示波器内部结构图。示波器内部结构主要包括如下几个部分: 1)信号调理部分:主要由衰减器和放大器组成; 2)采集和存储部分:主要由模数转换器ADC,内存控制器和存储器组成; 3)触发部分:主要由触发电路组成; 4)软件处理部分:由一台计算机组成。 信号进入示波器后,先要进行衰减,再进行放大,这是为什么呢? 原来,衰减器是可调衰减器,当衰减比调节的较大时,让我们能够测试大幅度的信号,当衰减比调节的较小或0dB衰减时,通过放大器的放大作用,使得我们可以测试小幅度的信号。我们平时调节
[测试测量]
使用混合信号示波器调试混合信号嵌入式设计
当前的嵌入式设计工程师面临着系统复杂程度日益提高的挑战。典型的嵌入式设计可能会包括各种模拟信号、高速和低速串行数字通信、微处理器总线等等。I2C和SPI等串行协议通常用于芯片间通信,但不能在所有应用中代替并行总线。微处理器、FPGA、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)等集成电路给当前嵌入式设计带来了独特的测量挑战。工程师可能需要解码两个IC之间的SPI总线,同时在同一块系统电路板上观察ADC的输入和输出。图1 是混合信号系统实例。 对配备4 通道示波器的工程师来说,调试图1所示的硬件是一件困难而又让人畏缩的任务。许多工程师用惯了示波器,同时为了节约时间,可能会选择购买三四台示波器,以便一次探测多个信号。逻辑分析仪可以探测多
[电源管理]
使用混合信号<font color='red'>示波器</font>调试混合信号嵌入式设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
