测定示波器的电压竖直灵敏度
仪器
J2458型或J2459型示波器和电源;0-100V可变直流电源;高内阻电压表(0-100V,直流)。
实验步骤
把电源装置接上交流电源,同时接通示波器,调节控制旋钮(“辉度”和“聚焦”),使得在荧光屏中央获得一个小且清晰的聚焦光点。如果原先已作过调整,就只需要改变加在极板上的电压。为了简化图形,图38/2中略去了电源装置和示波器。
照图38/2组装电路,其中H是可变高压电源,V是电压表,S是荧光屏,X1、X2、Y1和Y2是偏转板,E是接地电极。
对Y偏转板按与上述相同的步骤进行实验。X2和高压负端接地,将可变输出电压接在Y2上。像上段所述那样调节光点在荧光屏上的位置(但是在竖直方向上的位置),即可观察到向上和向下的偏转。
数据记录与处理
将结果填入下表:
在同一坐标中,对于Y偏转板和X偏转板画出所加电压(正和负)对偏转(右和左)的图象;以所加电压为纵坐标。
这些图象将是一些通过原点的直线,对每对极板,用mm/V来测定偏转。这些就是示波管的电压灵敏度。
关键字:示波器 电压竖直 灵敏度
引用地址:
测定示波器的电压竖直灵敏度
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 16:21
选择压力仪表的主要依据有哪些
压力仪表的主要依据 现许多工厂及重工业行业,压力仪表已经成了基础仪表,在众仪表中有了不可替代的地位!因此压力仪表的选用至关重要。 压力仪表的正确选用 正确选用压力仪表主要包括确定仪表的型式、量程、范围、准确度和灵敏度、外形尺寸以及是否需要远传和具有其他功能,如指示、记录、调节、报警等。 压力仪表选用的主要依据: 1.工艺生产过程对测量的要求,包括量程和准确度。在静态测试(或变化缓慢)的情况下,规定被测压力的最大值选用压力表满刻度值的三分之二;在脉动(波动)压力的情况下,被测压力的最大值选用压力表满刻度值的二分之一。 常用压力检测仪表的准确度等级有0.05、0.1、0.25、0.4级、1.0级、1.5级和2.5级6个等级,
[测试测量]
解析示波器基本原理以及测量方法
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅 使用步骤 (1)先预调:反时针旋转辉度旋钮到底,竖直和水平位移转到中间,衰减置于最高档,扫描置于“外X档”; (2)再开电源,指示灯亮后等待一两分钟进行预热后再进行相关
[测试测量]
影响示波器测试精度的五大因素
随着电力电子技术的快速发展,低功耗器件的大量应用以及更加严苛的行业标准约束,对仪器测试的精度越来越关注,开始不满足于市面上示波器幅度测试的分辨率和精度了。 示波器模数转换器ADC位数 接下来由安泰测试Agitek为您分享影响示波器测试精度的五大因素是什么呢? 为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数,但是因为ADC采样率和垂直分辨率性能的互相制约,目前市面上常见的示波器是采用8bit ADC。我们换个角度来看,理论上用满其垂直的动态范围,分辨率就是垂直量程/ 256(2^8),如果采用12bit ADC的示波器其分辨率为垂直量程/4096(2^12)。显而易见,高比特的ADC可以在测试精度上带来非常大的提升。
[测试测量]
利用RTO数字示波器在时域和频域解决EMI问题
罗德与施瓦茨公司的RTO数字示波器可以帮助开发工程师进行电子设计时在时域和频域来分析EMI问题,并且能够帮助定位EMI的产生原因。RTO数字示波器具备极低的输入噪声,在0-4GHz全带宽范围内,灵敏度可以达到1mv/div。RTO实时FFT频谱分析能力,配合近场探头分析诊断EMI问题。 Fig: R&S RTO数字示波器 —— 低噪声前端/高性能FFT铸造出强大的EMI诊断工具 EMI诊断的关键是FFT技术。传统示波器的FFT功能,在频域进行参数设置很困难,并且频谱分析需要很长的时间。由于R&S RTO示波器的FFT操作界面是基于频谱分析仪的,因此用户可以像使用频谱分析仪一样,直接设置参数,包括起始频率,截止频率,带宽分辨率和
[测试测量]
为什么示波器带宽要≤1GHz,浅谈电源噪声测试
电源是整个系统的基石,哪怕板子上的线画的比神仙姐姐还好看,只要电源趴着不动,一切都白搭。如果扶一扶能起来还好,比如加点东西、换点东西后凑合着能用;扶不起来的话那就…… 好的电源应该是个什么样?两个字:干净!看着就让人莫名地放心。 那差的电源是个什么样呢?两个成语:毛毛躁躁、上蹿下跳!看着就让人不放心,透着一股子不靠谱的劲儿。 讲真的,颜值即是正义,在信号界也不例外! 当然长的啥样,光凭肉眼也看不出来,得用示波器看,这就涉及到怎么用示波器的问题。 常遇到客户咨询,问:“我的电源噪声好大!怎么会这样?怎么办?” ——额……我们先来聊聊好大是多大,听上去怪吓人的,咱能不能不用形容词描述,改用数据说话吧?电源是多少V的
[测试测量]
示波器测ipad触屏数据线高频长串方波脉冲变成了锯齿波?
有位深圳福田华强北的工程师是专门研发生产屏幕的,需要用示波器测量出苹果平板电脑 ipad 给屏幕上电时的一串脉冲信号,示波器捕捉下来后,他就可以对照着模拟出这段信号。但是这位朋友测了好几次都不成功,或者对捕捉到的信号不满意,因此他特意带着他的麦科信平板示波器和其他相关设备来上门咨询了。 首先他演示了一遍他的测量方法,他一共需要测量三路信号,分别连接了示波器的三个通道。当通道三上电产生一个直流电时,通道一和通道二就会分别产生一段脉冲正负间隔并且脉宽有差异的信号,而他需要观察的就是通道一的脉冲变化规律,以此作为依据做出模拟。 通道三产生的直流电在二点几伏,通道一和通道二的脉冲在±500mV 以内。因此他把通道一和通道二的垂直档
[测试测量]
示波器触发调节的作用?
示波器触发调节的作用?当触发调节不当时,显示的波形将出现不稳定现象。所谓波形不稳定,是指波形左右移动不能停止在屏幕上,或者,出现多个波形交织在一起,无法清楚地显示波形。触发调节是示波器操作的难点和易错点,触发部分调节的关键是正确选择触发源信号。
[测试测量]
泰克:追求卓越技术,应对串行数据传输的测试挑战
---进入2005年,泰克公司的第一个重大举措是宣布推出带宽12GHz的TDS6124C示波器、带宽达到创记录的15GHz的TDS6154C示波器,以及新的Z-Active P7313低负载高速探头。泰克公司高端示波器产品线市场策略总监Brian Reich先生表示:为与全球高速技术的迅速发展同步,工程设计人员正面临着开发下一代系统的任务,下一代系统所采用的串行数据传输速率将超过4Gb/s。这些工作将最终为我们带来更高速尖端的计算机、数据存储网络、有线及无线技术,以及电子消费产品。此次推出的示波器产品所采用的第三代硅锗(SiGe)集成电路技术由泰克和IBM共同开发,居于业界领先地位。凭借此项技术,新的泰克示波器产品实现了业界最
[工业控制]
