怎样检测雷达液位计的好坏
发布者:支持中文最新更新时间:2020-01-06 来源: elecfans关键字:雷达液位计  腐蚀强度  介质温度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
雷达液位计有不锈钢,不锈钢衬四氟和塑料表体。根据介质温度,压力和腐蚀强度不同来正确选择材质。在化工企业应用*多,它是优点是显示直观,安全可靠,故障少。主木要用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。
怎样检测雷达液位计的好坏
雷达液位计如何检测好坏的方法:
①、拆下浮子室法兰将浮子按箭头向上方向(此时浮子内磁钢在其上半部)装入浮子室,重新装上浮子室法兰,注意装好密封垫并均匀紧固;
②、将雷达液位计下法兰堵死,把洁净水由上连接法兰口缓缓注入浮子室,如果指示器应有液位指示且灵敏无跳动,则液位计显示正常;
③、如指示器为跟踪指示,可用备用工具磁钢把指示浮子吸起,使之与浮子室内的磁浮子耦合(浮子指示式)或用磁钢自下至上吸引指示器使其指示正确。
防爆型:承受*大工作压力: 10Mpa以下,*高工作温度:120℃,测量范围:0~12m,测量介质密度:0.5~1.8 g/cm3,默认过程连接:法兰连接,显示面板安装默认方向:正向背对。
防霜型:承受*大工作压力:10Mpa以下,*高工作温度:80℃,测量范围:0~12m测量介质密度:0.5~1.8 g/cm3,默认过程连接:法兰连接,显示面板安装默认方向:正向背对法兰。
普通型:工作压力:常压1.0Mpa以下,*高工作温度:80℃,测量范围:0~12m,测量介质密度:0.5~1.8 g/cm3,默认过程连接:法兰连接,显示面板安装默认方向:正向背对法兰。
防腐型:工作压力:10Mpa以下*高工作温度:80℃,测量范围:0~12m,测量介质密度:0.5~1.8 g/cm3,默认过程连接:法兰连接,显示面板安装默认方向:正向背对法兰。
关键字:雷达液位计  腐蚀强度  介质温度 引用地址:怎样检测雷达液位计的好坏
上一篇:金属管转子流量计和玻璃转子流量计有什么区别
下一篇:雷达液位计的原理及安装注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:08
超声波液位计雷达液位计的特点及应用
  同为测量液位的物位测量仪表,超声波液位计和雷达液位计有什么特点?它们的应用情况又是怎样的呢?一般来讲,超声波液位计与雷达液位计的特点及应用有如下不同。 一、超声波液位计与雷达液位计的特点   1、超声波液位计   超声波技术作为近几年来发展迅速的一种非接触式测量方法,其在液位测量领域有着极其广泛的应用。   采用超声波技术进行液位测量的超声波液位计,其所发射的超声波属于机械波,在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,一旦碰到障碍物或液面就会有显著的反射。   超声波液位计具有频率高、波长短、绕射现象小,方向性好、穿透力强、能够成为射线而定向传播的特点。   2、雷达液位计   雷达液位计所发射的电磁波,穿透力强,且传播
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>与<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>的特点及应用
雷达液位计影响选型因素
雷达液位计 影响选型因素如下: 1、如果是在敞开的水池、水罐、自然水域中,对所用的雷达没有什么影响。   在密闭的容器上,导波雷达液位计最小可以在DN40的接管上安装,低频喇叭口雷达和高频喇叭口最小可以在DN50的接管上安装,前提是没有搅拌、泡沫、蒸汽、抽真空,如果有这些情况,高频雷达最小要选用DN100的法兰来安装,低频雷达要DN150的法兰来安装。   2、导波雷达液位计的法兰和缆绳标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀性液体可以选用衬聚四氟乙烯的。低频喇叭口雷达的法兰和喇叭口标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,就要用喷涂四氟的方式。高
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
