金属管浮子流量计在去进行对介质进行测量,毕竟金属管浮子流量计它是一种精度比较高的仪表,不过它在使用过程中,肯定是需要特别注意的,也只有这样才能够更加方便的去实行测量。金属管浮子流量计结构简单工作可靠、准确度高、适用范围广。在市场上出现的流量计种类已经有很多了,但是这些流量计并不是全部都能够投入到使用当中去的,在很多时候,人们对于这些流量计还是不能做到非常好的了解。
实际上现在在工业上与实验类学科上使用最多的还是金属管浮子流量计。也就是说正是因为金属管浮子流量计的存在,才会让工业得到更稳定的发展。当在一个高科技发展的时代,若是没有相应的科学技术,是根本不可能在社会上立足的。与玻璃转子流量计相比较能耐较高的压力。是符合国家标准规定,金属管浮子流量计具有就地指示、电远传、限位开关报警、耐腐蚀、夹套型、阻尼型与防爆等品种。它广泛应用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药及轻工等部门的液体、气体流量的测量与自动控制。
用户在使用金属管浮子流量计时需注意以下几点:
1、金属管浮子流量计外壳没有接地端子,用户在使用时应可靠接地。
2、安全系统的布线应尽量避免外界电磁干扰的影响,并将电缆分布参数控制在 0.08μF与2mH 以内。
3、金属管浮子流量计必须与齐纳安全栅配套使用构成防爆系统。
4、与安全栅相连的控制室仪表的zui高工作电压或其内部可能产生的zui高电压不得高于250V。
5、安全栅必须安装在安全场所。安全栅的安装、使用和维护应遵守使用说明书。
6、用户在安装、使用与维护金属管浮子流量计时,务必认真阅读产品说明书,并同时遵守《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》。
关键字:金属管浮子流量计 介质 精度
引用地址:
使用金属管浮子流量计时需要注意哪些地方
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 23:16
TRP-3003恒压恒流高精度直流稳压电源剖析
TRP-3003直流稳压电源具有恒压、恒流和完善的过载保护能力,由于厂方不提供图纸,笔者在维修中测绘出整电路,并列出常见故障及维修调整方法。 该稳压电源为恒压(CV)、恒流(CC),输出电压0~30V可调,输出负载电流0~3A可调,工作特性为恒压/恒流自动转换性,能随负载的变化在恒压与恒流状态之间连续转变,恒压与恒流方式之间的交点称为转换点。利用恒流特性对可充电池进行充电很方便。 一、工作原理 整机分四大块:串联型直流稳压电源,含调整放大和恒压电路;恒流调节和恒压恒流转换显示部分;基准稳压电源;变压器次级交流电压自动调整电路。 整机电路图如附图所示。 1. 串联型直流稳压电源和恒压电路。 主要由
[电源管理]
高精度库伦效率测试系统的特点功能和结构分析
一、库伦效率定义: 库伦效率(coulombic efficiency),也叫放电效率,是指电池放电容量与同循环过程中充电容量之比,即放电容量与充电容量之百分比。 二、测试意义: 电池无法完全消除老化,但更长的电池寿命意味着更缓慢的电池衰减,电动车用户可以降低更换电池的频率,使电动车的使用成本大幅度降低。但传统方法评估电池寿命,需要高达上千次的重复充放电,以及长达几个月的漫长等待时间。 为在每一次电池充放电过程中,都会有一部分锂离子的损耗,因此电池容量会随着充放电过程逐渐减小,也就是我们经常说到的电池老化。经过若干次充放电后,电池的coulombic efficiency值趋近于一个常数。这个数值越接近1,说明电池在充放电过程
[测试测量]
简述金属管浮子流量计的6个特点
1.模块化组合设计,维修方便,正常使用免维护 2.单轴、非接触新型磁耦全结构,信号传输更稳定 3.双行、大屏幕液晶显示瞬时、累计流量,可带背光 4.智能型具有掉电保护、数据备份及恢复功能 5.全金属结构,抗震、耐压、耐温、防腐 6.短行程、总主250mm,设计安装更方便
[测试测量]
DS1820及其高精度温度测量的实现
在传统的模拟信号远距离温度测量系统中,需要很好的解决引线误差补偿问题、多点测量切换误差问题和放大电路零点漂移误差问题等技术问题,才能够达到较高的测量精度。我们在为某水电站开发水轮发电机组轴瓦温度实时监测系统时,为了克服上面提到的三个问题,采用了新型数字温度传感器DS1820,在对其测温原理进行详细分析的基础上,提出了提高DS1820测量精度的方法,使DS1820的测量精度由0.5℃提高到0.1℃以上,取得了良好的测温效果。 1 DS1820简介 DS1820是美国DALLAS半导体公司生产的可组网数字式温度传感器,在其内部使用了在板(ON-B0ARD)专利技术。全部传感元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电
[工业控制]
打破国外垄断,大普通信推出车规级高精度RTC产品INS5A8900 & INS5A8804
时钟信号是时序逻辑的基础,用于决定逻辑单元中的状态何时更新,所有电子产品都需要时钟信号,而实时时钟(RTC)产品主要是实现时钟计时功能,由RTC芯片与32K晶体配合来共同完成。目前很多电子产品对时钟计时的精度要求越来越高,传统上,这类高精度RTC主要是由日系美系厂商垄断。随着美国政府不断加大阻遏中国半导体的力度,业内人士认为高精度RTC也将成为卡脖子器件,所以市场急需国产高精度RTC器件。 一个好消息有家公司17 年来一直专注在高精度时钟产品,目前在高精度RTC方面已经大量采用,这家公司就是位于东莞松山湖的大普通信,它是一家提供芯片、高稳时钟、时间服务器和射频无源器件整体时钟产品解决方案的供应商。而且 ,大普通信已经推出了车规
[汽车电子]
华为、美团瞄准地图服务,高精度地图进入性价比时代
高精度地图进入性价比时代。 华为、美团正式进军地图服务,BAT控制的地图业务多了几个新玩家。 昨天晚间,路透社报道称,美团点评已经开始了地图服务的开发工作,这标志着美图将进入当前由BAT主导的地图市场。 这一消息很快被证实。 美团方面回应称,公司在去年10月底的组织升级中成立了LBS平台,包含 LBS服务、网约车、大交通等部门,其中就包含地图业务,旨在进一步增强 LBS 基础服务能力,目前该业务一切照常进展中。 一位消息人士对路透社表示,美团地图是该公司打造基于地理位置的平台的一个组成部分,此举是为了改善其共享单车、打车和公共交通服务的导航功能。 这位发言人还表示:美团不久前已经聘用了一名前百度地图高管。
[嵌入式]
基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度
1. 低噪声放大器的特点和应用 LNA主要用于微弱信号的放大,放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据。对LNA的主要要求是:小的噪声系数(NF),即LNA本身产生的噪声功率小,噪声是限制微弱信号检测的基本因素, 任何微弱的信号理论上都可以经过LNA放大后被检测到,因此检测能力取决于信号噪声比;高的增益,具有较好平坦度的高增益不仅可以有效地放大信号,而且可以减小下级噪声的影响;大的动态范围,以给输入信号一个变化的范围而不产生失真;与信号源很好地匹配,在此LNA前端通常是射频无源滤波器,这种滤波器的传输特性对其负载敏感,因此需要有优异的输入输出反射损耗,另外LNA的非线性引起的三阶交调失真也是一个重
[测试测量]
用单片机制作最高精度时间系统,可移植到任何时钟程序中
可移植到任何数字时钟程序中,根据单片机型号以及晶振频率修改TH0和TL0的值。 智能日期时间累加,平闰年判断,当月天数判断功能,年计数值0~9999。 使用1秒的延迟函数,再加上时间判断计数函数的时间,误差非常大。 采用5毫秒定时器中断计数,中断触发后重置计数值并且5毫秒计数加1。 处理5毫秒计数以及时间判断计数函数,定时器仍在计数,准确触发高精度的5毫秒中断。 5毫秒计数加到200时,5毫秒计数清零并且触发时间计数函数,包含所有判断日期时间的指令在5毫秒内完成,如5毫秒内无法完成请改成更长毫秒时间中断1次,避免出现中断重入等问题。 若发现bug或其他建议意见请及时在楼下回复。 下面是源码: #incl
[单片机]
