怎样校正PH计
发布者:Bby1978最新更新时间:2020-01-11 来源: elecfans关键字:校正  PH计  活化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般PH计长时间不用重新使用时必须对PH电极进行活化,活化的方法是在3MOL的KCL溶液中侵泡24小时后用除盐水冲洗干净,再用标准液进行标定,标液的选择要根据你平时测水样的PH值进行选择。
以下是PH计的校正方法:
怎样校正PH计
1、首先检查一下电极是否一直浸泡于电极储存液中
2、准备好pH6.86、pH4.01和pH9.18的缓冲溶液
3、上述两点满足,可以进行校准
4、将模式至于“pH“状态
5、清除以前的校准数据:按“SETUP”键, 显示屏显示“Clear buffer“, 按“ENTER”键确认
6、按 “SETUP“键直至显示屏显示“1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.46”,按“ENTER“确认。
7、将电极小心从电极储存液中取出,用去离子水充分冲洗电极,冲洗干净后用滤纸吸干表面水(注意!不要擦拭电极)。
8、实验室PH计长时间不用校正问题将电极浸入pH6.86缓冲溶液中,搅拌均匀。等到数值稳定并出现“S”时, 按“STANDARDIZE“键,等待仪器自动校准,如果校准时间过长,可按“ENTER”键手动校准。校准成功后,作为*校准点数值被存储,显示“6.86“和电极斜率信息 “%SlopeXX”。XX显示测量的电极斜率值,该测量值在90-105%范围内可以接受。如果与理论只有更大偏差,将显示错误信息(Err),电极应清洗, 并重复上述步骤重新校准。。
9、将电极取出,重复步骤3洗净电极后,将电极浸入pH4.01缓冲溶液中,重复步骤8。校准成功后,作为第二校准点数值被存储,显示(4.016.86)和电极斜率信息
关键字:校正  PH计  活化 引用地址:怎样校正PH计
上一篇:数字压力表使用过程中应注意什么
下一篇:使用金属管浮子流量计时需要注意哪些地方
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:53
一种隔离式输出可调节的高频有源功率因数校正器的设计
PFC的英文全称为"Power Factor Correction",意思是"功率因数校正",功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因素可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提高功率因数。为了提高电源的功率校正因数,国家强制电源厂家要为电源安装PFC电路以提高电源的转换效率,其实这一点在Intel的电源设计规范中也已经有了强行的规定。PFC电路分主动式(有源)PFC和被动式(无源)PFC两种。 1 UCC3857设计特点
[电源管理]
一种隔离式输出可调节的高频有源功率因数<font color='red'>校正</font>器的设计
现代逆变电源中有源功率因数校正技术的应用
由于对性能要求的不断提高,特别是当前“绿色”电源的呼声越来越高,现代逆变器系统对功率因数校正和电流谐波抑制提出的更高的要求。本文对功率因数校正在现代逆变电源中的应用作了简要介绍。分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,分析结果表明带单级隔离型PFC电路的两级逆变器具有更高的可靠性,更高的效率和更低的成本。 1 现代逆变电源系统的组成和结构 随着各行各业控制技术的发展和对操作性能要求的提高,许多行业的用电设备都不是直接使用通用交流电网提供的交流电作为电能源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各自所需的电能形式。现代逆变系统就是一种通过整流和逆变组合电路,来实现逆变功能的电源系统。逆变系统除了整流电路和逆变电路外,还要有控
[电源管理]
现代逆变电源中有源功率因数<font color='red'>校正</font>技术的应用
热成像仪中使用什么是非均匀校正
在使用热成像仪的过程中,一定会发现在进行热图像拍摄时,有时会卡顿并且热成像仪会发出咔嚓的声音,这时候没必要惊慌,它这是在进行非均匀性校正(NUC),为什么会这样呢? 非均匀性校正(NUC)是针对场景和环境变化时发生的微小探测器漂移进行调整。一般情况下,热像仪自身的热量会干扰其温度读数,为了提高精度,热成像仪会测量自身光学器件的红外辐射,然后根据这些读数来调整图像。NUC为每个像素调整增益和偏移,生成更高质量、更精确的图像。 在NUC过程中,热成像仪快门落在光学和探测器之间,发出咔哒声,瞬间冻结图像流。快门作为一个平面参考源,用于检测器校准自身和热稳定。 这种情况在非制冷红外热成像仪中经常发生,但在制冷红外热成像仪中也会
[测试测量]
热成像仪中使用什么是非均匀<font color='red'>校正</font>?
赛普拉斯推出具备片上错误校正码的高性能同步SRAM
36Mb 同步SRAM拥有业界最低的软错误率; 低功耗运行,与现有器件管脚兼容 静态随机存取存储器(SRAM)市场领导者赛普拉斯半导体公司日前宣布,推出业界最高容量的其 具有片上错误校正码(ECC)的同步SRAM 。新的36Mb同步SRAM集成了ECC功能,使之可以提供最高水平的数据可靠性,简化多种军用、通讯和数据处理应用的设计。赛普拉斯今年计划扩充具备ECC功能的同步SRAM产品线,增加其他容量的产品。 由背景辐射引起的软错误可损坏存储器中的内容,造成重要数据的遗失。赛普拉斯新型同步SRAM系列中的硬件ECC模块可在线执行所有的错误校正功能,而无需用户干预,能达到业界最佳的软错误率(SER)性能。这些具有E
[手机便携]
海淀驾校正式成为北京首个自动驾驶车辆封闭测试场
记者近日获悉,海淀驾校正式成为北京首个自动驾驶车辆封闭测试场。该测试场将作为自动驾驶车辆正式上路前的标准封闭测试场地。   记者了解到,前不久颁布的北京自动驾驶管理办法要求,自动驾驶汽车在上路前必须在封闭测试场地内训练5000小时以上后经过考试合格方可上路实测。封闭测试场是自动驾驶汽车上路前的第一步。海淀驾校测试场的设立,首次为开展自动驾驶研究的企业提供了封闭测试场所。下一步,测试场将向企业开放训练。     据悉,海淀区将结合测试场的设立推动在测试场周边(北清路沿线)实测道路的开放,为自动驾驶汽车从测试考核到上路实测提供全方位条件,支持自动驾驶汽车企业持续发展。另一方面,该区也将以此试验场为基础,在海淀北部地区打造自动驾驶产
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
