污水流量计的产品特点
发布者:HeavenlyClouds最新更新时间:2020-01-21 来源: elecfans关键字:污水流量计  产品特点  测量精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
污水流量计广泛应用于石油机械、化工厂、冶金厂、纺织科技、食品加工厂、制药厂、造纸厂等行业以及环保部门、市政管理部门,水利站等领域。电磁流量计是金湖铭宇自控设备采用国内外zui高水平技术研制、开发的智能流量计,与老式模拟的或非智能的电磁流量计有非常大的区别,尤其在测量精度、可靠性、稳定性、使用功能和使用寿命等方面。
污水流量计的产品特点
污水流量计的测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。
一、产品特点:
测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
系列公称通径DN15.5~DN3003。传感器衬里和电极材料有多种选择;
转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、度高。流量范围度可达1503:1;
转换器可与传感器组成一体型或分离型;
转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART协议
转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
量程范围确认
一般工业用污水流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,zui低流速应不小于0.2m/s,zui高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:
Q=πD2V/4
Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h)
污水流量计的量程Q应大于预计的zui大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜。
关键字:污水流量计  产品特点  测量精度 引用地址:污水流量计的产品特点
上一篇:天然气流量计的结构及工作原理
下一篇:蒸汽流量计的正确安装条件
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 23:20
怎样保证金属转子流量计测量精度
随着现在仪器仪表行业发展,因为金属管浮子流量计的特点优点(压损小,检测范围大,使用方便)成为了工业自动化过程控制中常用的一种流量测量仪表,它可用来测量液体,气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。因此我们在安装时一定要注意,保证金属管浮子流量计的正常使用和保证其精度。尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。 为了保证金属转子流量计正常工作并达到要求的测量精度,一般应注意以下几点: 1.金属转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°,为了方便检修和更换流量计,清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路和旁路
[测试测量]
怎样保证金属转子<font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>
24位ADC在热电偶测温中的应用
  热电偶由于价格便宜、测量精度高、工作温度范围宽、构造简单、使用方便等优点,应用范围非常广。ITS-90中列出了如下8种最常见的热电偶类型及其测量温度范围。   在热电偶应用中,信号处理电路需要处理非常微弱的电压信号,以常用的K型热电偶为例,当测量-270℃温度时对应输出电压-6.458mV,测量1372℃温度时对应输出电压54.886mV,整个测量范围内温度每变化1℃,输出电压变化40uV。由于热电偶输出电压信号微弱,信号处理电路一般需要较大的增益,同时由于引线较长,往往会在信号上叠加较大的共模干扰噪声。因此信号采集处理的时候就需要,在提取并放大差分信号的同时,尽量抑制共模噪声对被测差分信号的影响。   传统的处理方法
[测试测量]
24位ADC在热电偶测温中的应用
基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度
1.低噪声放大器的特点和应用 LNA主要用于微弱信号的放大,放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据。对LNA的主要要求是:小的噪声系数(NF),即LNA本身产生的噪声功率小,噪声是限制微弱信号检测的基本因素, 任何微弱的信号理论上都可以经过LNA放大后被检测到,因此检测能力取决于信号噪声比;高的增益,具有较好平坦度的高增益不仅可以有效地放大信号,而且可以减小下级噪声的影响;大的动态范围,以给输入信号一个变化的范围而不产生失真;与信号源很好地匹配,在此LNA前端通常是射频无源滤波器,这种滤波器的传输特性对其负载敏感,因此需要有优异的输入输出反射损耗,另外LNA的非线性引起的三阶交调失真也是一个重
[测试测量]
六大因素影响孔板流量计测量精度
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。 影响孔板流量计测量精度的因素主要有六大方面。 一、被测流体特性影响 由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量计的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体对某些测量方法呈现困难,此时就要改变所选择的测量方法,或者作温度和压力修正,以保证测量准确度。
[测试测量]
光学扫描测量精度的影响因素及对策分析
  1 引言   反求工程(或称逆向工程)是一门发展迅速的新兴技术。实物反求技术被用于基于已有产品实物的产品再设计,或对一些无法用数字化手段直接表述和设计、而只能以实物形式表达的产品模型(如油泥模型)进行数字化转换,以实施对这些产品的数字化设计与制造。例如,在对飞机、导弹等飞行器的外型进行空气动力学设计时,完全基于实验优化得到的实物模型无法直接用现有的CAD/CAM系统进行建模表述,因此,为了实现这些飞行器的数字化设计与制造,就必须利用实物反求工程中的点云数据采集技术将实物模型转换为CAD模型。目前,实物反求技术已在新产品设计、产品维修、产品在线检测等方面得到了广泛应用。   在实物反求工程中,为实现对象数字化,必须利用相应的
[测试测量]
CA8331电能质量分析仪产品特点和应用范围
CA8331电能质量分析仪产品简介: 为节能和谐波治理行业设计, CA8331电能质量分析仪 可以提供主要电气网络质量特性的快照。仪器操作简单,测量值精确,性价比高,这部仪器还可提供大量的计算值和一些处理函数。 产品特点: •各相电压真有效(TRMS)值测量:达1000 Vrms AC/DC •各相电流真有效(TRMS)值测量:可至60 KA(依据电流钳型号) •频率测量范围:40至69Hz •电流钳直接测量中性线电流 •电压及电流波峰因数计算 •变压器K因数计算 •电压短时闪变计算 •三相电压、电流不平衡度计算 •电压、电流或功率谐波相位角和谐波含有率测量(相对基波),至50次谐波 •谐波模式下,各次谐波含量序列排列显示,并
[测试测量]
时差式外夹式超声波流量计污水流量测量中的案例分析
随着国内关于超声波测量技术的飞速发展,润中仪表科技有限公司生产的RZ-1158C 外夹式超声波流量计 以其准确度高、稳定性好、量程范围广、适合各种口径和材质的管道、不用破管、无压力损失等特点具备了作为标准表的可能。因此,我们此型号的超声波流量计作为标准表送到国家水大流量计量站进行量值溯源,经检定合格后,可以作为1.0级标准表对下一级大口径水流量计进行量值传递。为大口径的污水流量测量提供了方便是。RZ-1158C外夹式超声波流量计具有方便安装、维护、检定以及使用寿命长等优点,其所具备的测量特点是电磁流量计无法比拟的,目前地面水厂大多采用电磁流量计计量,每个周期的检定拆卸给生产管理带来很大的难度,如果普遍都采用超声波流量计将会极大地提高
[测试测量]
时差式外夹式超声波<font color='red'>流量计</font>在<font color='red'>污水</font>流量<font color='red'>测量</font>中的案例分析
持粘性测试仪的工作原理及产品特点
胶带持粘测试仪针对胶带的粘着力做静态负荷试验,在一定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效。适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜、膏药、巴布膏等产品进行持粘性测试试验。 工作原理: 上海诚卫仪器科技有限公司把贴有试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样脱离的时间来表征胶粘带抵抗拉脱的能力。 符合标准: GB 4851 压敏胶粘带持粘性试验方法 ASTM D3654 压敏胶纸带剪切粘性的标准试验方法 JIS Z0237 压敏粘胶带及压敏粘胶薄板的试验方法 产品特点: 1.严格按照标准设计的试验板和测试砝码,确保了检测数据的准确性 2. 系统由
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
