差压变送器经常出现的故障及鉴定方法
发布者:世界因你而精彩最新更新时间:2020-02-04 来源: elecfans关键字:差压变送器  故障  鉴定方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,随着社会的发展,工业对自动化仪表的需求,仪表在测量程度不断的提高,流量测量仪表已经成为工业企业生产中不可或缺的热工计量仪表,所有液态、气态介质的原料和产品都需要准确计量,包括热力系统中的水、蒸汽及空气流量也都需要进行流量的计量。
流量测量的智能化数字化等各种先进的科技,科技的发展直接推动了仪表领域的发展,同时在实践测量活动中的仪表使用出现的各种需求也促进的仪表行业的科技进步。仪表是锅炉运行控制的一个重要环节,大家都知道它是锅炉的眼晴,良好完备的仪表对提高锅妒效率,节约燃料确保锅炉安全经济运行具有重要意义,本文结合多年工作实经总结,简单介绍了压力变送器(差压流量变送器)的工作原理,分析了常出现的故障及处理方法、压力变送器的检定。
差压流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,一直的流体条件和检测件与管道的几何尺寸以测量流量的仪表。差压流量计由节流装置、上下游直管段和差压流量仪表组成。
测量原理:充满管道的流体经节流装置时,流束将在节流件处收缩,使流速加快,静压力降低,导致节流件前后产生压差。流速增大,差压也随之增大。因比,通过测量差压,可以确定流量,采用这种原理测量的仪表称差压式流里计。
测量系统的组成:测量系统是由节流装置、引压导管、三阀组、差压变送器和二次仪表组成。节流装置将导管中流体的流速转变成差压信号送至差压变送器,差压变送器将差压信号转变成差压标准电流信号,最后由二次仪表通过对电流信号的运算处理,显示出流体的流量来。
差压变送器和二次仪表
差压变送器是差压式流量计中的重要组成部分,它将节流装置的差压信号转变成电流信号,以便于二次仪表处理和运算。
正确使用流量仪表,保证仪表量值的准确性,对于节约能源、提高经济效益具有重要作用,如果仪表计量不准确、会直接影响到国家和消费者的利益,同时还会影响到人民的生命财产安全。就我们供热部门来说,锅炉是我们的主要热源,其运行的经济型、稳定性直接影响到企业效益和安全,我们来用先进的DCS系统作为锅炉控制系统的核心,差压流量计准确的数据输出才能保证DCS系统为锅炉安全经济的运行。差压流量计安装于条件恶劣的工作现场、由于常年运行、无论节流装置还是节流装置与连接的导圧管路都要发生相应的变化。
差压变送器经常出现的故障及鉴定方法
在这里根据自己多年从事计量工作的经验分析一下:
差压变送器经常出现的故障:
1:安装完毕后无输出信号;
检查原因:(1)可能未通电,(2)电源线、信号线是否连接正确,仪表工错误操作导致隔离液或冷凝液被冲掉。
2:输出信号为零点;
检查原因:(1)正负压侧根部截止阀是否打开,(2)平衡阀是否关闭,最后看正压侧阀门、排污阀、导压管是否泄漏。
3:输出信号为满度;
检查原因:检查流量超负荷,减小流量。负压截止阀是否打开,打开截止阀。负压侧阀门、排污阀、导压管是否泄漏在漏点处补焊或更换。
4:输出值与流量值不符;
检查原因:隔离液加注不均匀或流失,重新加注。冷疑液液位不一致或冷凝液流失,孔板如弯曲,要更换孔板。节流件表面是否有污垢、粗糙,必须清洗处理。
5:指示值偏高;
检查原因:
(1)负压侧阀门、管线处是否泄漏,要及时关闭阀门处理泄漏处。
(2)负压侧有气体,或正压管线点比负压管线高,造成了附加误差,重新安排管线,排放负压管内气体。
(3)负压侧管线堵塞,关闭阀门疏通管线
(4)负压侧截止阀没全部打开,及时打开
6:指示值偏低;
检查原因:
(1)平衡阀没关严,及时关严
(2)平衡阀、正压侧管线有漏点,要及时补焊或更换
(3)正压侧有气体,或正压侧管线为比负压管低,造成了附加的误差
(4)正压侧截止阀没有全部打开,及时打开截止阀
(5)孔板入口直角边缘变钝,破损严重,及时加工或更换新孔板。
变送器的检定:
1.变送器的外观;
(1)变送器的铭牌应完整、清晰、应注明产品名称、型号、规格、测量范围等主要技术指标,高、低压容室应有明显标记。还应标明制造厂的名称或商标、出厂编号、制造年月。
(2)变送器零部件应完整无损,紧固件不得有松动和损伤现象,可部分应灵活可靠。
(3)新制造的变送器的外壳、零件表面涂覆层应光洁、完好、无锈蚀和霉斑。内部不得有切屑、残渣等杂物。使用中和修理后的变送器不允许有影响使用和计量性能的缺陷。
2、压力变送器的密封性变送器的测量部分在承受测量上限压力(差压变送器为额定工作压力)时,不得有泄漏和损坏现象3、压力变送器的基本误差仪表有零点漂移和传感器误差大的情況,所以压力変送器现场安装完毕后,要进行调校,变送器基本误差应不超过允许误差。
3、压力变送器的测量误差按下面式计算。△A=Ad-As
式中△A一压力变送器各检定点的测量误差mAV或kpa
Ad一压力变送器上行程或下行程各检定点的实际输出值,mAV或kpa
AS一压力变送器各检定点的理论输出值,mAV或kpa
4、选择检定占
检定点的选择应按量程基本均布。一般包括上限值、下限值在内不少于5个点。优于0.1级和0.05级的压力変送器应不少于9个点。
5、鉴定方法:
从下限值平稳的输入压力信号到各检定点,读取并记录输出值直至上限;,然后反向平稳改变压力信号到各检定点,读取并记录输出值直至下限,这为一次循环。如此进行两个循环的检定。
6、常规差压变送器和智能差压变送器的校准不同,因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此,调校与常规方法有所区别。这里我简介绍一下美安特厂家生产的仪表怎样调校:
(1)当零点超差,需调零点,量程零点为0Mpa时,按住DOWN键约5秒钟,松开显示”GOOD“,量程零点不是0MPa时,按ENTER5秒进入菜单,进入SUB6,输入密码040820,然后按返回,最后同时按DOWN和MOVE5秒,显示“00即可。
(2)当压力满量程时超差,需要调满,按ENTER5秒进入菜单,按键进入SUB6,输入密码040821,然后按返回,最后按UP5秒,显示GOOD即可。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响。由此可见调完满度要及时回压到零点,看零点是否在允许误差内。
在测量过程中差压变送器,需要进行测量的项目非常多,及各种流量仪表等等,这些测量数据的准确与否是保证安全、经济生产的重要技术基础,是企业经营管理、降低成本的基本保证。由此,做好计量管理工作是非常有必要的。做好选型、使用中维护及后续配套变送器的检定工作仍然具有非常重要的意义。
关键字:差压变送器  故障  鉴定方法 引用地址:差压变送器经常出现的故障及鉴定方法
上一篇:如何选用里氏硬度计
下一篇:磁翻板液位计为什么显示偏低
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 19:22
钳形电流表的常见故障
(1)测量电流或电压时,有一档或数档无指示,其它档指示正常.原因是钳形电表的紧固开关螺丝松动,或是其分线开关上的连线被扭断.这种故障最常见,开盖后将断线接好即可。 (2)电流档读数偏小,电压档读数正常.其原因大多是因钳口接触不好,漏磁太多造成的,应当修正钳口使其接触良好.这种故障有时是由于绕组间短路所引起的,这时就比较麻烦,一般米说要重新按照原数据绕制,还须进行老化处理. (3)电流电压档的读数都偏低,这种现象在内磁式钳形电表上经常发生.原因是磁铁退磁,一般应当充磁解决,也可通过减小与表头支路串联的电阻值进行调整. (4)其中某一档读数不准,应当调整相应的电阻. (5)电压档指示正常,电流档全部没有指示.应用检查初线开关和次级绕组
[测试测量]
电子天平的故障分析方法
电子天平是一种常用的 教学仪器 ,被广泛的应用于医学、科研、大专院校等领域当中。电子天平在使用中也是会出现故障的,这个时候我们对于故障的分析方法是必须要掌握的,正确的分析方法可以有效的找到故障点所在。今天小编就来为大家具体介绍一下电子天平的故障分析方法吧,希望可以帮助到大家。 1、称量不准确的故障分析 观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。依照说明书指示,进一步做仪表局部分析或重量校正。 2、称重物移除后无法回到零点的故障分析 检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围),如果信号值未在标准内,调节传感器可调电阻,将
[测试测量]
电子天平的<font color='red'>故障</font>分析<font color='red'>方法</font>
云维保干货分享:工厂设备天天坏!如何实现零故障
随着国内制造企业实力的提升,很多工厂开始大举购买更好的设备进行生产。然而,有些工厂使用这些设备后的效能并不太理想,有的甚至在短期内设备就开始出现故障。 一位设备操作技工如是抱怨,“我们工厂那些设备,天天坏,坏了就报修,维修真没少花钱,老板也不想想怎么维护保养!” 正因为我们的生产现场管理对于设备的严重疏漏,设备才会经常出现“症状”! 差在哪里? 差在对现代管理的理解,差在管理制度的落实,差在用落后的观念去使用最先进的设备,差在没有使用新一代信息技术辅助设备管理人员做好日常设备巡检、维保工作。 现代班组的生产,越来越离不开各种加工、辅助设备,没有稳定运行的设备,就不会有班组正常的生存基础。 反观我
[工业控制]
云维保干货分享:工厂设备天天坏!如何实现零<font color='red'>故障</font>?
苹果应用搜索出故障:疑似与彩票App乱写关键词有关
常用关键词总会出现彩票App推荐   新浪手机讯 1月13日上午消息,苹果公司iOS系统应用商店(App Store)自今日凌晨起疑似出现故障,搜索建议功能出现大量与彩票有关的结果推荐。   自今日凌晨,网友发现,苹果应用商店中许多搜索结果提示出现与彩票有关的信息,例如输入“新浪”“百度”“京东”等关键词,下面提示结果均会出现一些与彩票网站有关的信息。   目前此问题仍存在。一些业内人士猜测,有可能是这些彩票App将与自己无关的关键词写入了自己的描述,导致网友搜索常用的应用时,App Store会导向它们。
[手机便携]
电容式触摸屏原理及故障处理
  导读:本文从电容式 触摸屏 的概念、原理、缺陷以及故障处理四个方面介绍了电容式触摸屏的基本知识以供大家学习。      电容式触摸屏结构图   一、 电容式触摸屏概念   电容式触摸屏技术是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极 ,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。 当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流 来说,电容是直接导体,于是手指从接 触点 吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极
[电源管理]
电容式触摸屏原理及<font color='red'>故障</font>处理
多通道故障信号的采集处理及实现
    摘要: 鉴于故障特征信号的多样性,对机械设备需测取不同的信号进行分析,以提高诊断的合理性。为此我们用面向对象的方法实现了多通道信号的数据采集,并编制了多种处理算法,提高了信号的信噪比。     关键词: 采集  面向对象  预处理  故障诊断     机械设备故障诊断涉及的面很广,单从选用的特征信号来看就有很多种。每种信号有各自的特点,有不同的应用场合;而每一种故障又可能表现出若干特征,故障信息可能包含在几种特征信号之中。因此,对于一个复杂的机械系统往往需要测取不同的信号然后进行综合分析,以提高诊断的可靠性。在实际中,往往通过多路传感器综合测试,并通过多路A/D转换送入计算机从而把所需的包含故障主要
[嵌入式]
新能源汽车的绝缘故障
绝缘故障是什么样的 整车出现了绝缘故障仪表肯定会点亮故障灯的,像EQC的绝缘故障灯就是电池+感叹号。 不同的新能源汽车厂家绝缘故障可能提示文字不一样,但故障灯基本都是一样的。因为这个标志是GB/T 4094.2里规定的。 GB/T 4094.2-2017 电动汽车 操纵件、指示器及信号装置的标志 前面不是讲驱动电机的绝缘故障吗,为什么会点亮电池故障灯? 因为行业内一般的做法都是电池BMS去检测整车的绝缘电阻。如果绝缘电阻小于故障阈值,由BMS来报故障。而BMS是检测整车整个高压回路的,出了故障它没有办法确认是回路里哪个高压零件出了问题,只能点电池故障灯。 如果出了绝缘故障,售后需要拿绝缘表依次对所有高压零件打绝缘,来确认到
[嵌入式]
新能源汽车的绝缘<font color='red'>故障</font>
调查:平板电视质量问题凸显 故障率达10%
      随着销量的迅速增长,平板电视的质量问题逐渐显现。中国电子商会消费电子产品调查办公室上周六发布的调查报告显示,在我国城市家庭已购买的平板电视中,出现过故障的比率高达10%,远高于冰箱、洗衣机、空调的故障率。   调查报告显示,排除人为使用不当因素,现阶段由于平板电视产品自身原因引发的故障达到7.6%。工信部数字电视标准符合性检测中心去年曾从市场随机购买了50台平板电视,其中有2台出现黑屏问题,故障比例为4%。而在去年全国消协组织受理的投诉中,电视机投诉量位列第六,比2008年的排名上升一位。报告称,随着使用时间的延续,缺乏可靠性规范的平板电视出现质量问题的几率将更大,将给生产企业的售后服务带来巨大的压力。   对
[家用电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
