测量两个周期信号之间的相位差通常需要采用诸如气象、计算和通信等方面的科学技术。示波器提供了执行这种测量的快速简单方法。遗憾的是,示波器的噪声、带宽和时间分辨率会限制其测量的精度。
示波器的采样率决定了其时间分辨率的大小。例如对于一个100MHz的信号来说,相位上的1度相当于时间上的27ps。很明显,对于1度的相位测量精度,示波器的采样时间必须小于这个数值,因此采样率要求高于36GHz,这个数字已经超出了大多数示波器的指标范围。为了演示这种测量方法,我们选用了Analog Arts的SA985 USB示波器,这种示波器具有100GHz的采样率和1GHz的带宽。你可以选用满足你应用时间要求的任何示波器开展这种测量。就是有了合适的示波器,你也必须使用专门的技术才能获得精确的相位测量结果。
示波器的时间标线(图1)提供了测量两个信号间相位的最简单方法。信号上两个对应点之间的时间差代表了以时间为单位的相位。将这个值乘以信号周期就可以得到以度为单位的相位结果。这种方法的测量精度高度依赖于示波器的噪声和触发不确定性。
图1:时间标线可以帮助你测量两个信号之间的相位差。
人们经常用利萨茹曲线(图2)测量两个正弦波之间的相位。然而,根据利萨茹曲线作出精确的测量几乎是不可能的。另外,对于非正弦信号来说,这些曲线就更是难以解释。
图2:用于测量两个正弦信号之间相位差的基本利萨茹曲线。
对信号执行数学运算可以增强相位测量性能。参考文献1、2和3中描写的技术就是这种运算操作的一些例子。虽然每种方法可能适合某些应用,但测量结果还受到本文讨论范围之外的其它多种因素影响。此外,这些技术大部分是针对正弦信号的。在诸如测量FPGA内部锁相环(PLL)产生的各种时钟相位性能等应用中,这些技术精度明显不高。
一种简单且精确的方法是对信号进行相关运算。相关运算是一种直接的数学操作。有许多论文(参考文献4)对相关操作及其应用作过全面彻底的解释。由Aanlog Arts公司开发的一种C#算法就是这种技术的一种实现。图3显示了由这种算法得到的两个200MHz正弦波之间的相位差。
图3:相关运算可以帮助你计算两个信号之间的相位差。
相关运算的一个关键优势在于能够发现大多数其它类型信号之间的相位差。图4显示了一个正弦波与一个方波之间的相位差。诸如信号的直流分量、噪声和触发问题等因素对结果都没有很明显的影响。对于信号噪声是主导因素的应用来说,可以用平均法来减少其影响。
图4:使用相关算法得到正弦波和方波之间的相位差。
这种技术可以达到的精度主要受限于信号周期的相对精度和示波器的采样率。对于采样率为100GHz、相对频率精度为0.01ppm的信号来说,有望取得好于0.5度的相位测量结果。信号平均法可以将测量精度进一步提升到0.1度。
在实际应用中相关运算被证明是很有用处的,因为在这些应用中信号间的诸如振铃、反射和上升时间失配等问题会极大地限制其它相位测量技术的性能。
上一篇:开关电源波纹的产生、测量及抑制
下一篇:分享使用示波器测量电源纹波的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 01:16
- LTC3425EUH 演示板,4MHz,多相器同步升压转换器,2V 至 3Vin,2 个电路,5Vout1 @ 2A,5Vout2 @ 1.5A
- AKD4386,用于便携式音频和家庭音频系统的 AK4386 24 位、96kHz D/A 转换器的评估板
- Arduino MICRO,基于 ATmega32U4 MCU 的 Arduino 微型开发板,具有内置 USB,可将 Micro 识别为鼠标或键盘
- Sg1526数字控制端口原理图典型应用
- 2相双极步进电机驱动IC —— TB67S522FTAG
- LT6654AHLS8-5 扩展电源范围电压基准的典型应用
- LTM8052AMPV ±5A、2.5V、2 象限稳压器的典型应用
- ESP32-WROOM-32最小系统
- 具有增强型 LED 驱动器和接近感应的 SX8634 低功耗电容式按钮和滑块触摸控制器(12 个传感器)的典型应用
- 【单片机】基于STM32F103CBT6的最小系统板
- 科学家研发基于AI的身份验证工具 可保护车辆免受网络攻击威胁
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 面向未来驾驶体验 博世推出新型微电子技术
- 英飞凌与马瑞利合作 利用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 5C超充,该怎么卷?
- 《2025年度中国汽车十大技术趋势》正式揭晓!你最看好哪个?
- Microchip推出新型VelocityDRIVE™软件平台和车规级多千兆位以太网交换芯片,支持软件定义汽车
- 英特尔中国正式发布2023-2024企业社会责任报告
- can转485数据是如何对应的
- MCU今年的重点:NPU和64位
- 【免费试用】DFRobot micro:bit编程小车-麦昆
- #Micropython大作战#第二弹:发表mciropython原创教程赢好礼!
- 有奖直播:助力AI算力,下一代GPU服务器中卡缘高速互连解决方案哪里找?
- 助力EEWorld 19成长计划,赢取精美好礼!
- 有奖直播|瑞萨电子 RA 系列产品开发工具之 FSP4.0.0 新特性介绍
- 邀您共赴一场技术盛宴! 2022英特尔® FPGA中国技术周 ——加速,让创新有迹可循
- 2019最新门极驱动芯片选型指南抢先下
- ADI & 世健 新基建系列第二期——储能 答题赢好礼!
- 任选下载有礼|《新概念模拟电路》全五册合集/《ADI 参考电路合集》
- 下载有礼:2017年泰克亚太专家大讲堂第一期:大数据与云存储环境下的高速总线技术演进
