基于固纬频谱仪检测的RFID读卡器应用实例解析
发布者:jiaohe1最新更新时间:2020-02-20 来源: elecfans关键字:固纬频谱仪  检测  RFID读卡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 关于RFID
RFID是射频识别(Radio Frequency IdenTIficaTIon)的英文缩写,它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可识别高速运动物体并能同时识别多个标签。
最基本的RFID系统由阅读器(Reader)、电子标签(Tag)亦即应答器(Transponder) 和天线(Antenna)三部分组成。其工作原理是Reader发射一特定频率的无线电波能量给Transponder, 用以驱动Transponder电路将内部的数据送出,此时Reader便依序接收解读数据, 送给应用程序做相应的处理。发生在Reader和Transponder之间的射频信号的耦合类型有两种。
(1)电感耦合。变压器模型,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律。电感耦合方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。典型的工作频率有:125kHz、225kHz和13.56MHz。识别作用距离小于1m,典型作用距离为10~20cra。
(2) 电磁反向散射耦合:雷达原理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律。电磁反向散射耦合方式一般适合于高频、微波工作的远距离射频识别系统。典型的工作频率有:433MHz,915MHz,2.45GHz,5.8GHz。识别作用距离大于1m,典型作用距离为3―l0m。
阅读器根据使用的结构和技术不同可以是读或读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。阅读器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。阅读器和标签之间一般采用半双工通信方式进行信息交换,同时阅读器通过耦合给无源应答器提供能量和时序。 在实际应用中,可进一步通过Ethernet或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。
2. 连接范例
范例使用山东神思电子的通用二代居民身份证验证机具,需要测量该读卡器的工作频点和发射功率。由于该读卡器工作时不间断向空间发射RF,因此只要使用频谱仪和普通RF天线即可直接测量读卡器的信号。为了避免空间杂讯的影响,可使用环形近场天线。将环形天线连接到频谱仪RF输入端(如图1),再将环形天线接收断靠近读卡器感应区(如图2),这样就构成一套简单易行的RFID读卡器测试系统。
 图1
图1
图2
图2
3. 信号的捕获和测量
设置GSP-830中心测量频率为13.56MHz,Span 5MHz,参考电平20dBm,RBW自动(30KHz),游标1打开,Trace B实时更新,限制线关闭。
当读卡器上不放置二代身份证卡片(读卡器不读卡)时,读卡器持续向空间发射13.56MHz,功率15dBm的RF信号,如图3红色曲线所示。该RF信号也可用示波器观察到,如图4所示。
图3
图3
图4
图4
当将二代身份证卡片(Tag)放置在读卡器感应区,Tag感应到读卡器RF发射信号的电磁场,凭借感应电流所获得的能量向读卡器返回存储在芯片中的信息,返回信号是一个载波13.56MHz的双边带调制信号。读卡器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理,读取速度为每秒一次。
GSP-830频谱仪同样可以对Tag的返回信号进行量测。天线耦合方法如图1和图2所示。并设置频谱仪中心频率为13.56MHz,Span 5MHz,参考电平20dBm,RBW自动(30KHz),Trace A峰值保持。捕获到的Tag返回信号如图3绿色曲线所示,两个边带的频率分别为12.7MHz和14.4MHz。
4. 结语
以上使用固纬频谱仪检测RFID读卡器的应用实例也是一种通用检测方案,可广泛应用在RFID读卡器和主动式电子标签研发过程中的调试、产线的检验等多个方面。
由于RFID本身有着十分宽广的使用领域,如物流和供应管理、生产制造和装配、航空行李处理、邮件/快运包裹处理、商用POS机、文档追踪/图书馆管理、动物身份标识、运动计时、门禁控制/电子门票、道路自动收费等,因此该套测试解决方案的应用前景也是非常可观的。
关键字:固纬频谱仪  检测  RFID读卡器 引用地址:基于固纬频谱仪检测的RFID读卡器应用实例解析
上一篇:光时域反射仪原理分析
下一篇:光栅式光谱仪原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:10
压力仪表现场检测注意事项
本文介绍了电动压力(差压)变送器、压力系统、远传压力表三种压力表的现场检测问题,具有较强的技术意义. 1、电动压力(差压)变送器的现场检测 变送器的调校是变送器检测过程中最常遇到的问题。在检测时,应把变送器压力输入端与设备管路完全断开,排除压力室内污物,再与标准器相接。电路部分若有供电,可把电流表串入电路中(变送器是电流输出)或将电压表并入电路中(变送器是电压输出),也可用另加电源的方法把变送器与直流电流表或电压表连接在一起。加压至变送器满量程,预压一次。卸压后调整零位,再逐渐升压至满量程,若变送器输出超差,则调整变送器满度旋钮。一般情况下,变送器零位调整只是对系统有一个零位的偏移量,但对量程的调整会对零点有1/4的影响。例如
[测试测量]
2-MSP430按键输入检测
为了写一篇文章做铺垫--提醒着自己,,,,,, P1.0的电平,随着P1.1引脚输入的电平变化而变化 #include io430.h void delay(void) { unsigned char a,b,c; for(c=167;c 0;c--) for(b=171;b 0;b--) for(a=1;a 0;a--); } void main( void ) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//看门狗默认是打开的,不使用就关了它 P1DIR = 0x01;//P1.0为输出模式 while(1) { P1OUT = 0x01;//P1.0输出高电平 d
[单片机]
2-MSP430按键输入<font color='red'>检测</font>
研究称地震传感器可以检测灾难性的洪水
据The Verge报道,一项新研究发现,地震传感器可以检测到快速移动的洪水向它们冲来。据最近发表的一篇论文的作者说,这一信息对从事洪水早期预警系统工作的人来说特别有价值,它可以给人们提供关键的时间去安全的地方,防止死亡和洪水破坏。 2021年7月,德国阿尔河谷的社区经历了一场毁灭性的洪水,洪水冲走了房屋,造成近200人死亡。研究人员在研究那场灾难时发现,附近的一个地震仪站--旨在监测地震--在洪水发生时检测到了关于洪水的宝贵细节。 新研究的主要作者、哥廷根大学的博士后研究员Michael Dietze在美国地球物理学会的一份新闻稿中说:“如果该站的数据流能像我们现在的研究所显示的那样被利用和分析,那么关于洪水的规模和速度
[传感器]
研究称地震传感器可以<font color='red'>检测</font>灾难性的洪水
可放入口袋的过敏原检测仪能够挽救生命
对于花生过敏者来说, 饼干里的花生碎都可能致使他们出现严重的过敏症状。因此在食用前能识别过敏原对这些人来说至关重要。现在哈佛医学院的科学家正在开发一种高度便携的系统,可以识别食物中的过敏原。该系统被称为集成外源性抗原测试(或iEAT),其售价仅为40美元左右。 这个系统由三个主要部分组成:一个用于从食物中收集过敏原的手持设备,一个识别这些过敏原的关键电子分析仪,以及一款智能手机应用程序,能迅速显示该分析仪的读数。 目前iEAT能够在不到10分钟的时间内检测到花生、榛子、小麦,牛奶和鸡蛋中等五种主要的食物过敏原。研究人员设想这个系统可以设想检测大多数过敏原,取决于个人用户的过敏情况。另外其也可用于检测有毒化合物,如农药等。
[医疗电子]
东芝推出检测电子设备温升的简单解决方案ThermoflaggerTM
中国上海,2023年5月16日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出过温检测IC ThermoflaggerTM系列的首两款产品:“TCTH021BE” 当检测到异常状态时,FLAG信号不带锁存功能,“TCTH022BE”FLAG信号检测带锁存功能 。它们利用正温度系数(PTC)热敏电阻在简单的电路配置中检测电子设备内部的温升。该产品于今日开始支持批量出货。 为了使电子设备按规定运行,其半导体和电子元件必须在设计参数范围内工作。温度是一个关键参数,特别是当内部温度高于设计时的假设温度时。这可能是在安全性和可靠性方面的一个主要问题,因此需要过温监测解决方案来检测任何的温升。 新款Thermofl
[测试测量]
东芝推出<font color='red'>检测</font>电子设备温升的简单解决方案ThermoflaggerTM
无损检测之现场检测技术
无损检测之现场检测技术 用于现场的观测系统为一发多收声系,即在一侧单点发射,另一侧作扇形排列接收,然后逐点同步沿剖面线移动进行扫描观测。 工作布置遵循以下原则,发射或接收必须分别在同一高程上,以便形成扫描剖面;各发射点和接收点必须精确测量坐标;发射和接收点距均应在0.4m以下,发射与接收点之间的距离应大于8m,以提高射线密度。 根据以上原则和泄流深孔挑流鼻坎形态,我们在X=20105m直立面,高程分别为78m、75m、72m的水平线上布置声波发射排列,在X=20095m、20092m、20092m水平直线上分别布置声波接收排列,形成3个声波扫描剖面进行工作(图1)。全部声波CT资料现场计算机记录并存盘保存。 现场声波CT检测设
[测试测量]
单片机的上电复位故障用示波器检测案例
最近采用CY7C68013A芯片设计了一款产品,其实内部就是一个51单片机,控制USB通讯。在测试过程发现部分电路板上电后,电脑无法发现新USB硬件,也不提示无法识别,设备管理器也没有UNKNOW DEVICE的提示。经过仔细排查怀疑内部的51单片机没有工作。 排查了晶振,供电,IO脚等等之后都没发现问题,最后怀疑是电路reset有问题。 根据芯片资料所述:VCC上升时间不能太快,至少需要200us。在使用无源晶振时,reset复位时间必须是在VCC达到3.0V后大约5MS。若是外部时钟的加电复位时间大约为200us。 我们一般使用单片机的时候,硬件电路中的复位电路设计如下图所示。此复位电路是针对低电平有效复位而言的,
[测试测量]
单片机的上电复位故障用示波器<font color='red'>检测</font>案例
全能元素分析仪器对金属材料检测
金属材料 检测 范围涉及对黑色金属、有色金属、机械设备及零部件等的机械性能测试、化学成分分析、金相分析、精密尺寸测量、无损探伤、耐腐蚀试验和环境模拟测试等。   金属成分分析,元素测试、五大元素测试及全元素分析。五大元素通常指钢铁中存在的锰、磷、硅、碳、硫元素,是钢铁中最重要的也是最基本的元素,是区分普通钢铁的牌号及品质,它们的含量直接影响钢铁的机械性能。   QL-S3000C型全能 元素分析仪 经由红外和比色原理的精确检测,将理化实验室的配置搭配得尽善尽美,其对性能、质量及精度的要求完全达到了国际化标准,而投资的总价即实在又超值!   采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
