示波器使用步骤原理
发布者:zonheny最新更新时间:2020-02-25 来源: eefocus关键字:示波器  使用步骤  电子测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
  简介
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
  使用步骤
  (1)先预调:反时针旋转辉度旋钮到底,竖直和水平位移转到中间,衰减置于最高档,扫描置于“外X档”;
  (2)再开电源,指示灯亮后等待一两分钟进行预热后再进行相关的操作;[1]
  (3)先调辉度,再调聚焦,进而调水平和竖直位移使亮点在中心合适区域;
  (4)调扫描、扫描微调和X增益,观察扫描;
  (5)把外X档拔开到扫描范围档合适处,观察机内提供的竖直方向按正余弦规律变化的电压波形;
  (6)把待研究的外加电压由Y输入和地间接入示波器,调节各档到合适位置,可观察到此电压的波形(与时间变化的图象)(调同步极性开关可使图象的起点从正半周或负半周开始;
  (7)如欲观察亮斑(如外加一直流电压时)的竖直偏移,可把扫描调节到“外X”档。
  (不同的示波器可能操作方法不同)
  基本原理
  显示电路
  显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。示波管是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成。
  (1)电子枪
  电子枪用于产生并形成高速、聚束的电子流,去轰击荧光屏使之发光。它主要由灯丝F、阴极K、控制极G、第一阳极A1、第二阳极A2组成。除灯丝外,其余电极的结构都为金属圆筒,且它们的轴心都保持在同一轴线上。阴极被加热后,可沿轴向发射电子;控制极相对阴极来说是负电位,改变电位可以改变通过控制极小孔的电子数目,也就是控制荧光屏上光点的亮度。为了提高屏上光点亮度,又不降低对电子束偏转的灵敏度,现代示波管中,在偏转系统和荧光屏之间还加上一个后加速电极A3。
  第一阳极对阴极而言加有约几百伏的正电压。在第二阳极上加有一个比第一阳极更高的正电压。穿过控制极小孔的电子束,在第一阳极和第二阳极高电位的作用下,得到加速,向荧光屏方向作高速运动。由于电荷的同性相斥,电子束会逐渐散开。通过第一阳极、第二阳极之间电场的聚焦作用,使电子重新聚集起来并交汇于一点。适当控制第一阳极和第二阳极之间电位差的大小,便能使焦点刚好落在荧光屏上,显现一个光亮细小的圆点。改变第一阳极和第二阳极之间的电位差,可起调节光点聚焦的作用,这就是示波器的“聚焦”和“辅助聚焦”调节的原理。第三阳极是示波管锥体内部涂上一层石墨形成的,通常加有很高的电压,它有三个作用:①使穿过偏转系统以后的电子进一步加速,使电子有足够的能量去轰击荧光屏,以获得足够的亮度;②石墨层涂在整个锥体上,能起到屏蔽作用;③电子束轰击荧光屏会产生二次电子,处于高电位的A3可吸收这些电子。
  (2)偏转系统
  示波管的偏转系统大都是静电偏转式,它由两对相互垂直的平行金属板组成,分别称为水平偏转板和垂直偏转板。分别控制电子束在水平方向和垂直方向的运动。当电子在偏转板之间运动时,如果偏转板上没有加电压,偏转板之间无电场,离开第二阳极后进入偏转系统的电子将沿轴向运动,射向屏幕的中心。如果偏转板上有电压,偏转板之间则有电场,进入偏转系统的电子会在偏转电场的作用下射向荧光屏的指定位置。
  如果两块偏转板互相平行,并且它们的电位差等于零,那么通过偏转板空间的,具有速度υ的电子束就会沿着原方向(设为轴线方向)运动,并打在荧光屏的坐标原点上。如果两块偏转板之间存在着恒定的电位差,则偏转板间就形成一个电场,这个电场与电子的运动方向相垂直,于是电子就朝着电位比较高的偏转板偏转。这样,在两偏转板之间的空间,电子就沿着抛物线在这一点上做切线运动。最后,电子降落在荧光屏上的A点,这个A点距离荧光屏原点(0)有一段距离,这段距离称为偏转量,用y表示。偏转量y与偏转板上所加的电压Vy成正比。同理,在水平偏转板上加有直流电压时,也发生类似情况,只是光点在水平方向上偏转。
  (3)荧光屏示波器实物图
  荧光屏位于示波管的终端,它的作用是将偏转后的电子束显示出来,以便观察。在示波器的荧光屏内壁涂有一层发光物质,因而,荧光屏上受到高速电子冲击的地点就显现出荧光。此时光点的亮度决定于电子束的数目、密度及其速度。改变控制极的电压时,电子束中电子的数目将随之改变,光点亮度也就改变。在使用示波器时,不宜让很亮的光点固定出现在示波管荧光屏一个位置上,否则该点荧光物质将因长期受电子冲击而烧坏,从而失去发光能力。
  涂有不同荧光物质的荧光屏,在受电子冲击时将显示出不同的颜色和不同的余辉时间,通常供观察一般信号波形用的是发绿光的,属中余辉示波管,供观察非周期性及低频信号用的是发橙黄色光的,属长余辉示波管;供照相用的示波器中,一般都采用发蓝色的短余辉示波管。
  垂直(Y轴)放大电路
  学生示波器由于示波管的偏转灵敏度甚低,例如常用的示波管13SJ38J型,其垂直偏转灵敏度为0.86mm/V(约12V电压产生1cm的偏转量),所以一般的被测信号电压都要先经过垂直放大电路的放大,再加到示波管的垂直偏转板上,以得到垂直方向的适当大小的图形。
  水平(X轴)放大电路
  由于示波管水平方向的偏转灵敏度也很低,所以接入示波管水平偏转板的电压(锯齿波电压或其它电压)也要先经过水平放大电路的放大以后,再加到示波管的水平偏转板上,以得到水平方向适当大小的图形。
  扫描与同步电路
  扫描电路产生一个锯齿波电压。该锯齿波电压的频率能在一定的范围内连续可调。锯齿波电压的作用是使示波管阴极发出的电子束在荧光屏上形成周期性的、与时间成正比的水平位移,即形成时间基线。这样,才能把加在垂直方向的被测信号按时间的变化波形展现在荧光屏上。
关键字:示波器  使用步骤  电子测量 引用地址:示波器使用步骤原理
上一篇:示波器的那些事---之存储、存储深度
下一篇:比较之下数字示波器与存储记录仪的不同点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 23:21
示波器探头与被测电路连接的注意事项
  示波器是一种常用的检测仪器,可以把人们肉眼无法看到的电信号转换为可见图像,具有可靠性高、稳定性好、使用方便、维护简单等多种的优点。将待测信号正确接入示波器是测试的第一步,因此示波器探头与被测电路的连接是非常重要,所以需要注意的问题是很多的。今天小编就来为大家介绍一下示波器探头与被测电路连接的注意事项吧,希望可以帮助到大家。   1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。   2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。
[测试测量]
示波器高压电源的工作原理分析
通用示波器在通信、电子类高校的基础实验室中是一种使用频率和覆盖面都很高的电子仪器。高压电源是示波器中的关键电路部件,也是示披器中故障发生率较高的部位。因此,在示波器维修工作中正确理解它的工作原理、快速准确寻找故障点,对确保示波器正常工作至关重要。本文中所讨论的高压电源电路性能好、结构新颖,在许多新型进口和国产通用示波器(例如,日本菊水公司COS5020、韩国Goldstar公司OS-7040、台湾GW公司GOS6xxxG系列、上海无线电21厂XJ43xx系列、西安红华厂HH4310等型号)中都广泛采用。而这些示波器在许多高校实验室中有较高的保有量。因此,对它的故障分析具有普遍意义。   1、高压电源工作原理   高压电源的主
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>高压电源的工作原理分析
示波器八大常见问题处理方法全揭秘
  伴随着计算机、半导体和通信技术的发展,一直是我们设计、调试产品好帮手的示波器在电子方面的应用也就越来越广泛,那对于示波器的使用中如果要想准确快速地对系统信号进行分析,那在测量时还有很多新的因素是必须要考虑的:例如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。这些都是示波器使用中常见的一些问题,那我们碰到这些问题的时候该如何处理呢?下面就来给大家说示波器常见问题的处理:   问题1:在选择示波器时,一般考虑最多的是带宽,那么在什么情况下要对采样速率有所考虑呢?   答:带宽是取决于被测对象的。在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细
[测试测量]
采样示波器原理结构
采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能: 1)高带宽示波器功能; 2)时域反射计TDR功能; 3)光眼图分析仪功能; 4)抖动分析仪功能。 采样示波器是高精度测试仪器,仪器结构原理图如图1所示。 图1 采样示波器结构框图 采样示波器由两部分组成,主机和插拔模块。主机包括ADC转换器,数据存储器,触发器和顺序延时产生器。ADC转换器的指标一般是转换位数14bits,转换速率200KSa/s。这么低的转换速率为何能够测量高速的光或电信号(比如10Gbps的数字信号)? 秘诀就在模块,模块由3部分组成: 1)采样头 2)中频放大器 3)脉冲滤波器 采样头把高速信号变成短时间的直流信号,通过中频放大后
[测试测量]
采样<font color='red'>示波器</font>原理结构
SmartScope - 重塑示波器
SmartScope是一款在Kickstarter上成功募得启动资金的基于FPGA平台的开源仪器产品,我们将它在Kickstarter上公布的产品信息展示出来,介绍这款产品的架构、功能以及市场定位等,同时出于对投资者负责任的态度,这里也列出了SmartScope这款产品的一些风险和挑战,让大家对此产品有较全面地了解。 世界首款100MS/s开源示波器产品,可配合iPad、Android和PC使用。Arduino和树莓派开发者的必备工具。 SmartScope将3种高端仪器集成为一款智能移动设备,与此前只有高端实验室才能配置不同,SmartScope让每个人都可以拥有一个私人的实验室。 作为一台双通道100MS/s示波器
[测试测量]
CANbus TDM扩大了示波器的用途和功能
CANbus TDM是为力科示波器提供的一种功能强大的触发、解码和测量/图示工具,将大大提高调试和验证CAN ECU或网络性能的能力。它把示波器的物理层分析功能与基于消息的触发、协议解码及CAN特定测量和图示结合在一起。 力科CAN触发具有独一无二的能力,可以触发数据帧、远程帧或错误帧。用户可以自定义数据帧或远程帧的ID值和DATA值。此外,它可以与力科SMART触发结合使用,提供按时间和信号判定的触发功能。 图1显示了一个典型触发设置,其中CAN触发与判定SMART触发相结合,选择一条特定的CAN总线消息。在这一设置中,根据代表着到传感器输入的模拟电压启动或判定触发。这个电压应用到示波器的通道2,在源电压超过
[测试测量]
CANbus TDM扩大了<font color='red'>示波器</font>的用途和功能
示波器检修彩电的步骤及方法
  用示波器检修彩电,不一定要遵守一些固定的步骤,但对初用示波器修彩电的人,掌握一般的检修程序则是必要的,往往可少走弯路,起到事半功倍的效果。这里用16个字对检修的一般程序作简单概括:准备工作,压缩范围,限定范围,确定故障。   一、准备工作检测前,先根据故障现象初步分析,并进行万用表测试稳压电源输出电压、行输出管集电极电压和显像管各脚电压等常规检查。有条件的可为彩电接上100 W、1:1隔离 变压器 。COS5020型通用示波器、SB-05通用示波器、SBT-5同步示波器等示波器的电源都采用了 变压器 与电网隔离,因而检修彩电时不用加接隔离变压器也可进行测量,测量电源或热底盘彩电时,要更小心一些就是了。   二、彩电关键波形测
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>检修彩电的<font color='red'>步骤</font>及方法
RIGOL示波器comparo彰显Smarter System之先进
众多的产品正向更智能方向发展,我们必须充分利用 All Programmable 世界所提供的各种资源,以便在竞争中占得先机。这个道理是我在一次不经意的经历中所悟出的。在 Dave Jones EEVblog 的一个最新视频中 ( 视频 网址 http://v.youku.com/v_show/id_XNTM5MzcwNzMy.html ) ,将普源精电公司( RIGOL ) 四五年前推出的 RIGOL DS1052E 数字示波器与其去年推出的新一代“经济型”数字示波器 DS2072 进行了对比。(《 Motor Trend 》汽车杂志的读者应该知道,该杂志把对于两辆不同型号汽车的一一对比评测称为“
[嵌入式]
RIGOL<font color='red'>示波器</font>comparo彰显Smarter System之先进
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
