电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,蓦然回首,方法就在灯火阑珊处。
由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。
一、不正确的纹波测试
在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。
图1 不正确的纹波测量方式
从图中可以看出,所测的波形夹杂着许多的噪声和杂波,直流、交流波形混在一起,没办法清晰的观察纹波,导致无法准确的测量纹波的值。很多工程师测量纹波出现这种情况是因为没有掌握正确的纹波测量方法。
二、正确的电源纹波测试方法
1、首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。
图2探头档位选择
2、纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式可使用“交流”方式,限制直流信号的输入,如图3所示。
3、可适当的使用“带宽限制”功能,可选择“20MHz”带宽限制,将不必要的高频噪声滤除,如图3所示。
图3通道界面参数设置
4、除此之外,更重要的一点就是要避免电磁辐射等对信号的干扰,所以在测量时建议使用“接地弹簧”接地,避免长接地线带来的不必要干扰。
图4 接地的方式的对比
5、触发方式可以选用边沿触发,触发模式可以在Auto/Normal状态下均可。
6、适当调整水平时基,垂直档位和垂直偏移,使波形信号在屏幕的中央以较好的效果显示。
具体捕获的纹波如下图5所示。
图5 正确捕抓的纹波
从图5中可以看出,正确的纹波测量方式可以清晰的捕抓到正常的纹波,减少了不必要的噪声和杂波对纹波的影响,基本上就是一条干净的纹波了,在这样的基础上进行电源纹波测量,可以更精确的测量纹波的值,进而准确估测电源质量。
纹波测试一般以峰峰值来表示,具体可以使用【measure】进行自动测量,如下截图ZDS2000系列示波器,能支持51种真正意义的参数测量统计功能,基于全存储深度的基础上测量纹波的参数,或者也可以使用“一键光标”进行手动测量,如下图6所示。
图6 纹波的测量数据
三、测量结果分析
从测量中可以看到,本次电源纹波的峰峰值为18mv,Intel在ATX12V规范中规定,+12V输出纹波峰峰值不得超过120mv,+3.3V与+5V纹波峰峰值不得超过50mv,纹波越小电源质量就越高。
关键字:示波器 正确测量 电源纹波
引用地址:
如何使用示波器正确测量电源纹波
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:36
e络盟现货供应适用于各种应用的示波器
e络盟为产品设计、测试和教育领域提供广泛的高质量示波器解决方案 中国上海,2024年7月12日—— 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟的测试和测量产品组合使专业工程师、教育工作者、制造商和业余爱好者能够更便捷地购买全面的高质量示波器解决方案。 e络盟大大简化了全面实验室或测试系统的采购,用户可以一站式采购来自众多品牌、价格优惠且型号丰富的产品。 随着电子系统几乎渗透到日常生活的方方面面,人们对示波器的需求空前高涨。示波器对于分析大量电信号,确保产品发挥功能至关重要。示波器是产品开发过程中设计、验证和调试阶段以及售后服务和维修所需的必备工具,e络盟的全系列产品使客户能够找到最适合的产品。
[测试测量]
泰克示波器工作原理以及使用注意事项有哪些
工程师在使用测试仪器的时候首先应该要了解测量仪器的基本原理才能正确的使用仪器,那么示波器的基本工作原理是什么呢?使用中需要注意的事项又有哪些呢?下面由西安安泰维修为大家介筛一些示波器的基本原理以及使用中的注意事项: 一、示波器--原理简介 模拟示波器:在本质上,模拟示波器工作方式是直接测量信号电压,并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。 二、示波器--原理简介 与模拟示波器不同,数字示波器通过模数转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。它捕获的是波形的一系列样值(采样定理),并对样值进行存储,处理。随后,数字示波器在显示屏上重构波形。 泰克示波器工作原理以及使用注意事项有哪些 三、示波器--原理简介
[测试测量]
Multisim中虚拟泰克数字示波器的使用
Multisim的虚拟仪器还包括有美国Tekreonix公司TDS20244通道数字示波器。本节介绍虚拟泰克数字示波器使用。 1)将数字示波器放置在工作平台 将鼠标放在工作台右边边框上,选择图标,直至显示“Tektronix oscilloscope”,此为虚拟泰克数字示波器。单击此图标,拾取该仪器。在工作平台合适位置再次单击鼠标左键,则可将泰克数字示波器放置在此位置。 泰克数字示波器使用 双击示波器图标,打开示波器面板,如图1所示。 图1泰克数字示波器面板 面板左边黑色区域为显示屏,显示屏下方为电源开关“power”。紧挨屏幕右边有5个未标记的按钮,此为屏幕控制键,其左边有5个箭头指向屏幕相应位置,当屏幕菜单出现,点击箭
[测试测量]
如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象
如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象,抑制示波器测试系统自身产生谐振对于真实电路测量的影响? 所有LC电路都可能产生共振,示波器探头也是LC电路。在使用过程中,应避免示波器探头本身产生的共振现象,从而影响信号的真实测量。随着设计电路中信号工作频率的增加,在连接示波器探头时,我们需要更加注意冲击和铃声问题。如果在所用探头的带宽范围内发生共振,很难确定测量干扰是来自电路还是测量探头,影响测试结果的真实性。 首先来认识以下示波器探头阻抗模型,从图1可以看出探头是一个串联谐振电路。对于串联谐振电路,当达到谐振频率点时,系统阻抗降低为最小,引起电压的剧烈变化从而产生过冲或振铃现象。如图2: 示波器和探头测试,要如何抑制过冲和
[测试测量]
如何用示波器准确地测量电源纹波?
测量电源纹波本身有一定技巧性。下图1给出了一个不正确使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了以下几个错误:一是使用了接地线很长的示波器探头;二是让由探头针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;三是在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。这样的结果带来的问题是在测得的纹波波形中含有拾取的高频成分。 图1不正确使用示波器测量电源纹波的实例 在电源中有许多信号很容易耦合到探针中的高速、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的磁场耦合、来自开关节点的电场耦合、以及由变压器交绕(interwinding)电容产生的共模电流。 采用正确的测量技术可切实改善纹波测量的结果。首先,通常会规定纹波的带宽上限,以避免
[测试测量]
理想的示波器探头是什么?
绝对的信号保真度理想的示波器探头应以绝对的信号保真度,把任何信号从探头尖端传送到示波器输入上。换句话说,探头尖端上发生的信号应逼真地复现在示波器输入上。 为实现绝对保真度,从探头尖端到示波器输入的探头电路必须拥有零衰减、无穷大的带宽及在所有频率中实现线性相位。这些理想要求在实践中不仅是不可能实现的,也是不可行的。例如,在处理音频频率信号时,没有人会需要带宽无穷大的探头或示波器。在500MHz就能涵盖大多数高速数字、电视和其它典型示波器应用时,也不需要无穷大的带宽。 但是,在给定工作带宽范围内,绝对信号保真度仍是广大用户一直寻求的梦想,但仅仅有绝对的信号保真度也不能称之为理想的探头。 连接容易方便、零信号
[测试测量]
用示波器测高频脉冲信号失真如何解决
有位深圳福田华强北的工程师是专门研发生产屏幕的,需要用示波器测量出苹果平板电脑 ipad 给屏幕上电时的一串脉冲信号,示波器捕捉下来后,他就可以对照着模拟出这段信号。但是这位朋友测了好几次都不成功,或者对捕捉到的信号不满意,因此他特意带着他的麦科信平板示波器和其他相关设备来上门咨询了。 首先他演示了一遍他的测量方法,他一共需要测量三路信号,分别连接了示波器的三个通道。当通道三上电产生一个直流电时,通道一和通道二就会分别产生一段脉冲正负间隔并且脉宽有差异的信号,而他需要观察的就是通道一的脉冲变化规律,以此作为依据做出模拟。 通道三产生的直流电在二点几伏,通道一和通道二的脉冲在±500mV 以内。因此他把通道一和通道二的垂直档位设
[测试测量]
第四十六篇 示波器的带宽选择
一般都知道示波器的选择带宽是5倍信号带宽; 5倍是怎么来的? 1,幅值分析 f信号如果和f示波器一样,那么对于一个正弦波f信号,幅值是1V, 示波器测到的幅值就只有0.707V; 示波器实际上是一个低通滤波器; 通过RC电路的放电波形知道 V=Ae^(-t/rc); 当τ=RC时候,V=A/e;e=2.7; 所以V=0.37A;这里A=V0; 根据5RC原则,如果要求最终达到充/放电的1%之内,必须经历5RC的时间才能达到目标; RC电路的充电电路: 充电方程式和充电波形 当τ=RC时 充电状态为 V=Vi(1-e^-t/rc); V=Vi(1-1/e)=0.63Vi;
[测试测量]
