1.0目录
建立ITECH直流电源电性能规格测试规范,确定直流电源电性能规格测试的测试项目,测试方法,结果判定。为所有直流电源电性能规格测试提供一致性的测试依据,确保直流电源实际技术指标性能符合设计要求,客户要求,相关国际标准要求及品质要求。
2.0适用范围
适用公司所有产品的直流电源电性能规格测试。
例外:
1. 客户有特殊要求或规格书有列出要求不同于本标准时,按客户的要求或规格书列出的要求进行测试。
2. 此标准所列出的试验方法和结果判定同相关国家/国际标准不一致时,以相关国家/国际标准为准。
3.0参考文件
3.1 安捷伦电源测试标准
3.2 TEK电源测试标准
4.0职责
5.0名词解释
无
6.0工作流程
6.1研发部填写“产品送测通知单”→电性能测试→安规与电磁兼容测试→可靠性测试→测试报告整理
6.2电性能规格测试
6.3设定值和回读值精度测试(电压)
6.3.2测试连接图
6.3.3测试步骤
《1》设备如上图所示连接,根据待测电源的不同电压(110V/220V)调整交流源的输出电压。
《2》数字万用表设置如下:
a) 直流电压
b) 自动量程
《3》待测物(电源)设置
a) 电流设置:0.02A
b) 电压初始设置:0.1V
《4》温机20分钟
《5》打开待测物开关状态为ON
《6》记录万用表测量值为待测物的实际测量值,根据此值与设定值电压计算出设定值误差,记录数据。
《7》记录待测物的回读值,根据此值与实际测试值计算出回读值误差,记录数据。
《8》根据待测物的电压额定值和表格6.2.2调整待测物的电压。
《9》重复6到第8步,直到完成待测物(电源)电压100%FS。
《10》待测物设定电压、回读电压精度测试完成,关闭所有测试设备。
6.4设定值和回读值精度测试(电流)
6.4.2测试连接图
6.4.3测试步骤
《1》负载CV模式
1) 设备如上图所示连接,根据待测电源的不同电压(110V/220V)调整交流源的输出电压。
2) 数字万用表设置如下:
a) 直流电压
b) 自动量程
3) 电子负载设置如下:
a) CV模式
b) 设定电压:3V
4) 待测物(电源)设置如下:
a) 输出电流0.1A
b) 输出电压:20%FS(》3V)
5)温机20分钟。
6)打开待测物状态为ON。
7)记录万用表读数作为取样电压(Us),根据Im=Us/Rs(分流器电阻)计算出实际测量电流,根据实际测量电流值与设定电流值计算出设定误差,记录数据。
8)读出待测物的回读电流,根据实际测量电流值计算出回读误差,记录数据。
9)根据待测物的电压额定值和表格6.2.2调整待测物的电压。
10)重复7到9步,直到完成待测物(电源)电流的100%FS。
11)待测物设定电流、回读电流精度测试完成,关闭所有测试设备。
《2》负载CC模式
2) 数字万用表设置如下:
a) 直流电压
b) 自动量程
3)电子负载设置如下:
a) CC模式
b) 设定电流:负载进入短路模式
4)待测物(电源)设置如下:
a) 输出电流0.1A
b) 输出电压:20%FS(》3V)
5)温机20分钟。
6)打开待测物状态为ON。
上一篇:lcr测量电感的频率选择
下一篇:如何保证功率计里的数据稳定
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 18:42
- SiC438 3 至 28 V 输入、8A microBUCK DC/DC 转换器的典型应用
- NLAS7222CMUGEVB,用于蜂窝电话的单双刀双掷模拟开关的评估板
- 108-WS2812-20cm拼接大灯盘
- AM2G-1207DH30Z ±7.2V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用,用于开/关控制应用
- TB62269FTAG 时钟输入控制、2 相双极型步进电机驱动器评估板
- DER-653 - 使用BridgeSwitch电机驱动器和LinkSwitch-TN2的300 W三相变频器
- 具有 8V 栅极驱动器的 LTC3892IFE-1 高效率、双相降压型 5V/8.5V 转换器的典型应用电路
- NCP512SQ28T2G 80 mA、2.8 输出电压 CMOS 低压稳压器的典型应用
- ESP32-S3 双模音箱 / USB DAC / ES8156
- STC8H_SystemBoard
