HDMI兼容性测试的常见故障及解决方案
发布者:SparklingStar22最新更新时间:2020-03-03 来源: elecfans关键字:HDMI  兼容性测试  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自从HDMI标准于数年前发布以来,这项标准已经得到了广泛的采用。为了贴上HDMI标志,所有HDMI产品都必须通过HDMI兼容性测试(HDMI CT)。而为了节省时间与金钱,客户在将其HDMI产品送到授权测试中心(ATC)进行认证之前,应当进行预测试。
本文根据ADI公司HDMI CT实验室进行众多预测试获取的经验,讨论导致产品HDMI兼容性测试失败的最常见系统设计问题。另外也会分析特定的故障情况,并提供解决方案。
HDMI兼容性测试的常见故障分析
几乎所有的设备,包括电视机和DVD机在内,都并非第一次就通过认证测试。其中大多数故障与系统设计和PCB布局布线有关。为了通过HDMI兼容性测试,有时候需要一些特殊的功能。例如,可能需要在来源设备中启用或禁用HDCP(高清内容保护)功能。为了设计符合HDMI标准的产品,IC和系统设计公司以及制造商都必须充分了解HDMI规范和兼容性测试规范(HDMI CTS)。以下列举了最常见的故障以及相应的建议解决办法。
EDID测试
来源设备必须支持“增强型DDC”规范,这意味着来源设备必须能够利用“段指针0x60”来读取256字节之后的EDID信息。大部分情况下只有256字节用于EDID,但HDMI兼容性测试要求检查系统能否读取4个模块(128字节/模块),即总共512字节。为了通过HDMI兼容性测试,段指针必须满足这一要求。
HDMI发送器(Tx)的5V电源
有些客户利用一个串联电阻或二极管来限制5V输出的电流。在HDMI兼容性测试中,HDMI Tx的5V电源测试要求从+5V电源引脚吸取55mA电流。这可能引起测试失败,因为电源输出必须介于4.8V至5.3V之间才能通过。图1显示,当连接一个10Ω的电阻时,输出降至4.45V,因此没有通过测试。
HDMI兼容性测试的常见故障及解决方案
图1.+5V电源 当连接一个10Ω的电阻时,输出降低,导致测试失败
HDMI Tx DDC/CEC线测试
必须正确连接消费电子控制(CEC)线(HDMI连接器的引脚13)。如果系统在设计上不支持CEC功能,设计师可以让该连线悬空。有时候,人们想将CEC线连接到视频信号处理(VIP)芯片的通用I/O来支持未来可能的扩展。这种情况下,设计师必须确保该连接满足HDMI兼容性测试准则,包括使DDC线最大电容小于100pF。
HDMI来源设备需支持的视频格式
HDMI规范要求所有的HDMI来源设备必须支持下列格式之一:640480p@59.94/60Hz、720480p@59.94/60Hz¼或720576p@50Hz。设计HDMI来源设备时,有时还必须注意另一个要求:如果来源设备上任何一个YPbPr或其他非压缩数字端口能够支持下列格式,则该设备上的HDMI端口也必须予以支持。
1280 720p @59.94/60Hz
1920 1080i @59.94/60Hz
720 480p @59.94/60Hz
1280 720p @50Hz
1920 1080i @50Hz
720 576p @50Hz
关键字:HDMI  兼容性测试  常见故障 引用地址:HDMI兼容性测试的常见故障及解决方案
上一篇:浅析交流充电桩的互操作性测试标准和目的
下一篇:功率计各种方式分类
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 21:26
泰克推出自动化HDMI 2.0一致性测试和调试解决方案
新测试解决方案涵盖所有HDMI 2.0 PHY和协议测试,可提供快速、一致和准确的测试结果   2013年11月11日,泰克公司日前宣布,推出针对最新发布的HDMI 2.0规范的全自动一致性测试和调试解决方案。该解决方案涵盖HDMI 2.0发射器测试和基于直接合成技术的接收器测试以及电缆测试要求,可提供快速、一致和准确的测试结果。 作为得到广泛采用的HDMI 1.4a/b标准的后继者,HDMI 2.0规范旨在满足即将出现的超高清 (UHD) 或4K电视的带宽要求,同时使用现有电缆来提供向后兼容性。它使带宽显著增加至18Gbps并增加了许多特性,如32个音频通道和同时向多个用户传送视频和音频流。与先前的HDMI版本一样,
[测试测量]
三相异步电动机常见故障分析与处理
三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟   1.故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。   2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。 二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断   1.故障原因①缺一相电源,或定干线圈一相反接;②定子绕组相间短路;③定子绕组接地;④定子绕组接线错误;⑤熔丝截面过小;⑤电源线短路或接地。
[嵌入式]
示波器使用中常见故障及注意事项
示波器是一种用途十分广泛的测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。因此示波器被誉为工程师的眼睛;那么示波器使用中常见的故障以及注意事项有哪些呢?下面分享示波器使用中的典型故障以及处理方法: 一、示波器故障造成的不开机 示波器内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电,故需着重关注用电安全。 使用中需注意的问题: 1、使用示波器原装电源线; 2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭示波器,拔下电源线,待电网稳定后再使用; 3、开机时:先插上ac电源
[测试测量]
实现快速频道转换的多HDMI接口设计
随着消费 电子 技术的发展,家庭影音娱乐系统已经不再是简单的电视机+DVD 模式,而是通常包括电视机、 机顶盒 、蓝光DVD、硬盘存储播放器、PS3或Xbox等等。这样,目前的HDTV通常都有不止一个 HDMI 接口,一些中高端电视开始有3个或者4个HDMI接口。不过,在电视机中集成多个HDMI接口会带来一个新的问题,即HDMI源之间切换的延迟问题。如何以最具成本效益的方式解决这个问题呢? 随着消费电子技术的发展,家庭影音娱乐系统已经不再是简单的电视机+DVD模式,而是通常包括电视机、机顶盒、蓝光DVD、硬盘存储播放器、PS3或Xbox等等。目前的HDTV通常都有不止一个HDMI接口,一些中高端电视开始有3个或者4个HDMI接口,
[嵌入式]
郭明錤:新 MacBook Pro 将拥有 SD 卡插槽与 HDMI 接口
不少消息预测,苹果今年将推出全新设计的 MacBook Pro 笔记本,尺寸分别为 14 和 16 英寸。今日,天风国际分析师郭明錤发布报告,为业界带来了有关这两款产品的最新内幕。 郭表示,今年下半年发布的两款全新设计的 MacBook Pro 将有数个重大设计与规格变化,其中一项改变就是迎来了 SD 卡插槽以及 HDMI 接口,而这项改变将有助于推进用户更换设备的需求。 自从 2016 年以来,苹果使用了功能全面的雷雳 3 接口取代了 MacBook 上原本搭载的 MagSafe 接口、双 USB 3 接口以及 HDMI 接口,SD 卡插槽同样随之取消。 尽管接口的减少给 MacBook 带来了更简洁的外观,但这一
[手机便携]
Staubli史陶比尔机器人常见故障维修及问答
staubli史陶比尔示教器问题至关重要,而用于我国生产中的机器人大多数都是进口的,国内机器人维修技术匮乏,只能依赖国外的供应商,普遍存在售后服务不到位,返修周期长、维修成本高,动辄好几万的维修费用或者几十万的更换费用使得国内的机器人用户苦不堪言,上海柔智机器人专业承接史陶比尔机器人示教器维修,史陶比尔机器人维保服务 史陶比尔示教器常见故障及维修处理方案 1、示教器触摸不良或局部不灵(更换触摸面板) 2、示教器无显示(维修或更换内部主板或液晶屏) 3、示教器显示不良、竖线、竖带、花屏等(更换液晶屏) 4、示教器按键不良或不灵(更换按键面板) 5、示教器有显示无背光(更换板)
[机器人]
如何有效用万用表现场检测称重传感器的常见故障
使用万用表检测称重传感器 称重传感器大量用于工业称重(如皮带秤,地磅称,电子秤,人体秤等),测力检测,拉压力测量。现场使用过程中称重传感器故障一般如下。 1.传感器过载,用户和厂家没有沟通清楚,传感器量程和实际力值,重量大小不匹配,造成传感器过载,使传感器桥臂电阻形变造成电路不平衡。传感器不能正常工作,输出信号波动,电阻无穷大等现象。 2.传感器引线拉断,用户使用过程没有做保护措施传感器引线拉断,一般处于传感器引线接口处断裂影响传感器使用无反应或者测量值突变。 3.传感器使用不当,静态传感器使用中有冲击力,剪切力,扭力等严重破坏传感器以至无法维修。 那么广州兰瑟电子教你如何有效用万用表现场检测称重传感器常见故障。 1,
[测试测量]
热门放大器推荐
  •  pdf文件电工电路分析与测试 (张明金)
  •  pdf文件电工技能9天速成
  •  pdf文件电子噪声与低噪声设计 (高晋占)
  •  pdf文件集成电路测试技术 (武乾文)
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
