推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:46
关于示波器底噪的分析和介绍
数字示波器是由模拟前端、ADC、触发电路、数据处理和波形显示几部分组成的。其中模拟前端和ADC都会给被测信号增加额外的噪声。在不连接任何信号的情况下,通过示波器测量得到的噪声一般被称作仪器的底噪声。底噪声的大小对测量微弱信号很重要,如果底噪声较大,达到了和被测信号类似的大小,信号将淹没在噪声中,无法得到有价值的信息。 影响底噪声的因素有哪些?如何测量一台仪器的底噪声呢? 首先在不连接任何信号时,示波器的BNC前端也是可以接收到空间的电磁波信号的。除非做好端接,否则一定会有从DC开始到高频的噪声信号。但示波器的模拟前端是有幅频特性的,也就是说在频率高到一定程度,达到示波器带宽点,信号会发生衰减,使高频段噪声分量减少。分析超过示
[测试测量]
基于FPGA的示波器图文显示系统的设计方案
0 引言 FPGA(Field Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列是大规模可编程逻辑器件,可以取代现行所有的全部微机接口芯片,实现微机系统中的存储、地址译码等多种功能。利用 FPGA可以把多个微机系统的功能电路集成在一块芯片上。应用FPGA设计功能电路时,可以让人们的思路从传统的以单片机或DSP芯片为核心的系统集成型转向单一专用芯片型设计。传统的示波器虽然功能齐全,但是体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。有鉴于此,便携式数字存储采集器就应运而生,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、ASIC芯片等新技术,具有很强的实用性和巨大的市场潜力,也代表了当代电子测量仪器的一种发
[测试测量]
LOTO示波器软件功能演示之——I²C解码
本文演示I²C通信解码的测试,我们会用这个设备做一个I²C的控制发送数据,然后同时I²C跟一个I²C的芯片通信同时用示波器。我们用的是A02的这个设备。其他的设备示波器是类似的,软件都相同。 用两个通道,通道A连接到SCL时钟线,通道B连接到SDA数据线。当然还需要连接接地线。我们测试的I²C模块是3.3v电平逻辑,因此都使用X1齿轮作为探针。我们可能不清楚SCL和SDA之间的区别,并且可以反向连接,但这并不重要。我们只需要在解码时交换探针即可。我们已经连接了所需的测试环境之后,再次检查一下。 我们可以预先打开I²C解码功能。当然,也可以在采集波形后打开解码功能。我们检查解码设置是否正确 A通道为SCL, B通道为SDA。
[测试测量]
麦科信示波器用户常见问题汇总(上)
200MHz带宽的示波器就是最大可以测量200M频率的信号吗? 答:带宽是示波器的基本指标,使用200MHz带宽的示波器测量1V,200MHz的正弦波,得到的幅度会衰减为只有0.707V。但如果是方波或者三角波信号,就不能如此推算了,具体需要按照傅里叶变换的方式进行频谱分析,看你关注多少次内谐波,比如40M的方波信号,按照频谱分析的原理,最多只能看到200M的5次谐波,5次以上的谐波就看不到了,可能就会看到方波变成了有一定弧度的曲线。当然,信号超过带宽之后衰减的只是幅值,并没有衰减频率,如果仅仅关注频率参数,就没有上面的那么顾虑了,200M的方波测量频率依然是200M。我们在选择示波器的时候,为达到一定的测量精度,一般选择信号最高
[测试测量]
关于示波器的幅频特性曲线
1,基于RC理论模型的示波器幅频特性曲线 示波器的带宽被称为示波器的第一指标,而示波器的幅频特性曲线则直接证明了示波器带宽指标是否符合要求,表征了示波器模拟前端放大器的重要特性。 当示波器输入幅值恒定但频率变化的正弦波时,示波器测量到的峰峰值将随着输入频率而变化,这种幅值随频率变化的关系就是示波器的幅频特性。其实和示波器的幅频特性相对应的还有相频特性,在高端示波器信号保真度的讨论中时有提及。 从数学的角度,示波器的频率响应函数 H(jw) 等于输出y(t)的傅氏变换Y(jw)与输入x(t)的傅氏变换X(jw)的比值:H(jw) = Y(jw) / X(jw),一般H(jw)是一个复数,它的模是 幅频特性 ,它的幅角就是 相频特性
[测试测量]
小谈数字示波器原理及优缺点
数字示波器原理及优缺点 数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。 数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。目前高端数字示波器主要依靠美国技术,对于300MHz带宽之内的示波器,目前国内品牌的示波器在性能上已经可以和国外品牌抗衡,且具有明显的性价比优势。 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 区分模拟带宽和数字实时带宽 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是
[测试测量]
ADC/DAC(3)- 数字示波器中ADC的选用
自己动手做一个信号发生器和示波器非常重要,不仅可以深刻理解测量仪器的工作原理、关键技术指标,还可以将书本上学过的模拟电路、数字逻辑乃至嵌入式系统全部串起来,从系统层面对各个部分的功能以及构成有更真切的认识,因此苏老师觉得这两个项目应该是所有电子工程师都要动手做一遍的基础入门项目。 高速ADC是数字示波器的核心部件,今天关于ADC应用的文章就结合我们摩尔吧/硬禾实战营的一个实际项目 - 100Msps的数字示波器的制作来做一个简单的案例分析,数字和处理部分将在将来的文章中具体分析,今天集中在模拟部分: 我们的项目对模拟部分的主要指标要求如下: 单通道、100Msps采样率 模拟带宽20MHz,输入电压的范围 - -10V
[测试测量]
使用示波器进行电源抑制比(PSRR)测量
Keysight InfiniiVision X 系列示波器提供卓越的功能和性能 测试和表征电源时,最主要的测量工具是示波器。目前有许多示波器(包括 Keysight InfiniiVision X 系列)可以提供特殊的功率测量选件,以帮助工程师自动实施最重要的测量。图 1 显示的是电源表征测量列表。配有功率测量选件(DSOX3PWR 或 DSOX4PWR)的 Keysight InfiniiVision 3000T 和 4000 X 系列示波器都可以提供这一列表。频率响应测量是是德科技仪器的独有测量功能,包括电源抑制比(PSRR)和控制环路响应(波特图)。这些特殊的激励响应型测量通常使用低频网络分析仪来实施。但是由于 Keysight
[测试测量]
