声级计怎么使用_声级计的使用方法_声级计使用注意事项
发布者:悠闲时光最新更新时间:2020-03-15 来源: elecfans关键字:声级计  使用方法  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
声级计是一种能把工业噪声、生活噪声和交通噪声等,按人耳听觉特性近似地测定其噪声级的仪器。噪声级是指用声级计测得的并经过听感修正的声压级( dB)或响度级(phon)。根据声级计在标准条件下测量1000Hz纯音所表现的精度,60年代国际上把声级计分为两类,一类叫精密声级计,一类叫普通。
我国也采用这种方法。 70年代以来,有些国家推出四类分法,即分为0型、1型、2型和3型。它们的精度分别为±0.4dB、±0.7dB、±1.0dB和±1.5dB。根据声级计所用电源不同,还可分为交流式和用干电池的直流式声级计两类,后者也可以成为便携式。便携式具有体积小、质量轻和现场使用方便等优点。
一般由传声器、放大器、衰减器、计权网络、检波器、指示表头和电源等组成。
(1)、传声器 它是把声压信号转变为电压信号的装置,也称为话筒,是的传感器。常见的传声器有晶体式、驻极体式、动圈式和电容式等多种形式。动圈式传感器由振动膜片、可动线圈、永久磁铁和变压器等组成。震动膜片受到声波压力以后开始振动,并带动着和它装在一起的可动线圈在磁场内振动,以产生感应电流。该电流根据振动膜片受的声波压力的大小而变化。声压越大,产生的电流就越大;声压越小,产生的电流也越小
电容式传感器主要由金属膜片和靠的很近的金属电极组成,实质上是一个平板电容。金属膜片与金属电极构成了平板电容的两个极板。当膜片受到声压作用时,膜片发生变形,使两个极板之间的距离发生了变化,电容量也发生变化,从而产生交变电压,其波形在传声器线性范围内与声压级形成比例,实现了将声压信号转变为电压信号的作用。
电容式传声器是声学测量中比较理想的传声器,具有动态范围大、频率响应平直、灵敏度高和在一般测量环境中稳定性好等优点,因而应用广泛。由于电容式传感器输出阻抗很高,因此需要通过前置放大器进行阻抗变换,前置放大器装在声级计内部靠近安装电容式传感器的部位。
(2)、放大器和衰减器 目前流行的许多国产与进口的在放大电路中都采用两级放大器,即输入放大器和输出放大器,其作用是将微弱的电信号放大。输入衰减器和输出衰减器是用来改变输入信号的衰减量和输出信号的衰减量的,以便使表头指针指在适当的位置,其每一挡的衰减量为 10分贝。输入放大器使用的衰减器调节范围为测量底端(如0~70分贝)输出放大器使用的衰减器调节范围为测量高端(70~120分贝)。输入和输出两个衰减器的刻度盘常做成不同颜色,目前以黑色与透明配对多。由于许多声级计的高、底以 70分贝为界限,故在旋转时要防止超过界限,以免损坏装置。
(3)、计权网络 为了模拟人耳听觉在不同频率有不同的灵敏性,在内设有一种能够模拟人耳的听觉特性,把电信号修正为与听觉近似的网络,这种网络叫做计权网络。通过计权网络测得的声压级,已不再是客观物理量的声压级(叫线性声压级),而是经过听感修正的声压级,叫做计权声级或噪声级。
计权网络一般有A、B、C三种。A计权声级是模拟人耳对55分贝以下低强度噪声的频率特性;B计权声级是模拟55~85分贝的中等强度噪声的频率特性;C计权声级是模拟高强度噪声的特性。三者的区别是对噪声低频成分的衰减程度,A衰减最多,B次之,C最少。A计权声级由于其特性曲线接近于人耳的听感特性,因此是目前世界上噪声测量中应用最广泛的一种, B、C已逐渐不用。从声级计上得出的噪声级读数,必须注明测量条件。
(4)、检波器和指示表头 为了使经过放大的信号通过表头显示出来,还需要有检波器,以便把迅速变化的电压信号转变成变化较慢的直流电压信号。这个直流电压的大小要正比于输入信号的大小。根据测量的需要,检波器有峰值检波器、平均值检波器黑均方根值检波器之分。峰值检波器能给出一定时间间隔的最大值,平均值检波器能在一定时间间隔中测量其绝对平均值。除了像枪炮声那样的脉冲声需要测量他的峰值外,在多数的测量中均采用方根值检波器。均方根值检波器能对交流信号进行平方、平均和开方,得出电压的均方根值,最后将均方根电压信号输送到指示表头。指示表头是一只电表,只要对其刻度进行一定的标定,就可从表头上直读出噪声级的分贝值声级计表头阻尼一般都有“快”和“慢”两个挡。“快”挡的平均时间为 0.27s,很接近于人耳听觉器官的生理平均时间;“慢”挡的平均时间为 1.05s。当对稳态噪声进行测量或需要记录声级变化过程时,使用“快”挡比较合适;在被测噪声的波动比较大时,使用“慢”挡比较合适。为适应测量现场的需要声级计一般都有三角支架,以便视需要将固定在三角支架上。
面板上一般还备有一些插孔这些插孔如果与便携式倍频带滤波器相连,可组成小型现场使用的简易频谱分析系统;如果与录音机组合,则可以把现场噪声录制在磁带上储存下来,待以后再进行更详细的研究;如果与示波器组合,则可观察到声压变化的波形,并可用照相机将波形摄制下来;还可以把分析仪、记录仪等仪器与声级计组合、配套使用,这要根据测试条件和测试要求而定。
1、用声校准器检查声级计的校准情况
2、根据被测声音的大小将量程开关置于合适的档位,如无法估计大小,则置于“85—130”
3、将时间计权开关置于标准所规定的位置;声级比较稳定时,置于“F”(快);声级变化剧烈,则置于“S”(慢) 4、将读数标志开关置于“5S”或“3S”
5、将电源开关置于“开”;仪器开始工作时显示数字
6、如果显示器右端显示出过量标志“▲”(可欠量标志“▼”),此时应将量程开关向上“或向下”移动,使量程标志消失。如果量程标志无法消失,则表时被测声级超出了仪器的测量范围。
7、调整好声级计的量程后,即可从显示屏上读取测量结果。
8、作好测量记录
9、测量完毕后,建议再用声校准器检查声级计的灵敏度,以确保测量数据的准确可靠。
10、将电源开关置于“关”。如较长时间不再使用此仪器,务必将电池取出。
1、测量时,仪器应根据情况选择好正确档位,两手平握声级计两侧,传声器指向被测声源,也可使用延伸电缆和延伸杆,减少声级计外型及人体对测量的影响。声级计使用位置应根据有关规定确定。
2、声级计使用电池供电,应检查电池电压是否满足要求:电表功能开关置“电池”档,“衰减器”可任意设置,此时电表上的指示应在额定的电池电压范围内,否则需要更换电池。安装电池或外接电源注意极性,切勿反接。长期不用应取下电池,以免漏液损坏仪器。
3、使用前应先阅读说明书,了解仪器的使用方法与注意事项。按声级计使用说明书规定的预热时间(例如10分钟)进行预热。
4、声级计使用的电池电压不足时应更换。
5、校准放大器增益:电表功能开关置“0”档,“衰减器”开关置“校准”,此时电表指针应处在红线位置,否则需要调节灵敏度电位器。
6、在不知道被测声级有多大时,必须把“衰减器”放在最大衰减位置(例如120dB),然后在测量时逐渐调整到被测声级所需要的衰减档位置,防止被测声级超过量程打坏声级计
7、传声器切勿拆卸,防止掷摔,不用时放置妥当。 8,传感器极其精细且易损坏的比较昂贵的部件,在整个实验过程中注意轻拿轻放。实验完毕,拆下传感器放入指定的地方。
9、仪器应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方。
10、勿擅自拆卸仪器。如仪器不正常,可送修理单位或厂方检修。
关键字:声级计  使用方法  注意事项 引用地址:声级计怎么使用_声级计的使用方法_声级计使用注意事项
上一篇:基于FPGA的模拟表头测试系统设计
下一篇:万用表能测电容吗_如何使用万用表检测电容
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:26
使用MINI USB连接器时哪些注意事项容易被忽略
一般来说,在MINI USB连接器座的操作和焊接中,请注意每个引脚对准焊盘上的每个接线点。后部应用烙铁轻轻按压引脚,冷却几秒钟后即可焊接。但请记住:如果洛铁压住USB母座的引脚,注意不要挤压力过大,否则会焊接其MINI USB连接器接口的引脚。然后,通过实践操作经验,我们可以得出几个操作细节。以下是MINI USB连接器焊接中不可忽视的细节。 MINI USB连接器 1.一般来说,由于MINI USB连接器的接口针脚较多,pin针越长,抗压性越小。因此,请勿在存储USB母座的接口时使用一些重物挤压产品,以避免USB接口对引脚造成损坏。此外,建议在MINI USB连接器的包装上进行包装,因为这可以避免在焊接和放置操作中坠落造成的引
[嵌入式]
使用MINI USB连接器时哪些<font color='red'>注意事项</font>容易被忽略
变压器有载分接开关测试仪的操作注意事项
变压器有载分接开关测试仪用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气 性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、等参数的测量,用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。该仪器具有对所测量数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题,可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障,对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义。 变压器有载分接开关测试仪安全操作注意事项 为确保操作者和仪器的安全,生产
[测试测量]
STM32WB的CKS功能提供在MCU上的密钥安全存储和安全使用方法
我们都知道STM32WB是双核多协议无线微控制器,即主频为64 MHz的 ArmCortex‐M4内核(应用处理器)和主频为32 MHz的ArmCortex‐M0+内核(网络处理器),支持Bluetooth 5和IEEE 802.15.4无线标准。双核的好处是可以优化对资源的安全使用,保证和RF协议栈相关处理的实时性,并可同时提供电源管理的灵活性。 STM32WB的信息安全是以双核隔离为基础的。 STM32WB双核架构和双核间的隔离机制 调试端口访问: 出厂的芯片缺省关闭CM0+一侧的调试端口访问,即使在RDP0的状态下也只能调试CM4内核。 Option Byte: OptionByte中包含双核隔离相关的安全设置,
[单片机]
STM32WB的CKS功能提供在MCU上的密钥安全存储和安全<font color='red'>使用方法</font>
万用表的使用方法及图解
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。 (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。 欧姆挡的使用 一、选择合
[测试测量]
万用表的<font color='red'>使用方法</font>及图解
包装机器人使用注意事项有哪些?
现如今机器人技术已经今非昔比,越来越多的企业通过“机器换人”提高生产线自动化水平,使用包装机器人不同于机械包装机,又有那些需要注意的事项呢?下面是小编为大家整理的几条。 1、对企业生产能力有全面的了解 生产线上的码垛机器人是啤酒企业生产过程中的辅助设备,企业的生产能力直接决定了对输送与码垛工作的需求,在普通的20000瓶/小时的生产线上,使用简单的桥式码垛机就可以满足要求,但是在企业使用高速生产线以后,就需要使用多台码垛机或者码垛机器人来完成工作了,企业应当综合考虑后,决定使用哪种设备。 2、对包装机器人技术有充分的认识 相比于人力码垛以及传统的机械式码垛,包装机器人效率高更高,其主要特点有:结构简单,故障率低,易于维修保养;可
[机器人]
仪器仪表安装注意事项
仪表安装前注意事项: 1、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能,甚至会损坏仪表。如果不可避免,应在仪表的入口安装磁过滤器。仪表本身不参加投产前的气扫,以免损坏仪表。 2、仪表在安装到工艺管道之前,应检查其有无损坏。 3、仪表的安装形式分为垂直安装和水平安装,如果是垂直安装形式,应保证仪表的中心垂线与铅垂线夹角小于2°;如果是水平安装,应保证仪表的水平中心线与水平线夹角小于2°。 4、仪表的上下游管道应与仪表的口径相同,连接法兰或螺纹应与仪表的法兰和螺纹匹配,仪表上游直管段长度应保证至少是仪表公称口径的5倍,下游直管段长度大于等于250mm。 5、由于仪表是通过磁耦合传递信号的,所以
[测试测量]
机械指针式万用表工作原理和使用方法
对于 电子 爱好者来说, 万用表 是再熟悉不过的通用检测工具了,是必不可少也是最基础的检测测量工具。以前万用表也称之为“三用表”,这是因为当初的万用表只有测量电阻、电压、电流这三项功能。现在几乎听不到这样叫的了,因为现在的万用表功能越来越多,如测量电感量、电容量、频率、晶体管参数等,所以称其为“万用表”。 万用表分为指针式万用表和数字式万用表,本文向初学者介绍一下指针式万用表的工作原理和基本的使用方法,以测量电阻、电压和电流为例。 万用表的工作原理 万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降
[测试测量]
机械指针式万用表工作原理和<font color='red'>使用方法</font>
ZKS型三相直流电机调速器安装接线时的注意事项
1. 常规情况下,三相直流电机调速器30A以上都应该配置进线开关、接触器、电抗器、输入输出保险熔断器(很多厂家只配开关) 2.要求高一点的,磁场应配欠电流继电器 3.熔断信号器与欠电流继电器,温度继电器,过流继电器等控制要有一整套闭合条件串。满足所有条件才可开机(现今很少有人在使用) 4.开机后电机驱动,如果正转可平稳调速即可,出现其他情况可要注意接线方式 5.开机后反转:可将电枢、磁场任何一组反接,同时测速机也要反接 6.开机正转,飞车:只要将测速机反接即可 7.开机反转飞车:只要将电枢或磁场任选一组反接即可 以上是ZKS型直流电机调速器安装注意事项。
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
