使用MINI USB连接器时哪些注意事项容易被忽略
发布者:数字梦行最新更新时间:2023-09-19 来源: elecfans关键字:MINI  USB  连接器  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般来说,在MINI USB连接器座的操作和焊接中,请注意每个引脚对准焊盘上的每个接线点。后部应用烙铁轻轻按压引脚,冷却几秒钟后即可焊接。但请记住:如果洛铁压住USB母座的引脚,注意不要挤压力过大,否则会焊接其MINI USB连接器接口的引脚。然后,通过实践操作经验,我们可以得出几个操作细节。以下是MINI USB连接器焊接中不可忽视的细节。
poYBAGG35w2AZhquAAkgddRnhh0466.pngMINI USB连接器
1.一般来说,由于MINI USB连接器的接口针脚较多,pin针越长,抗压性越小。因此,请勿在存储USB母座的接口时使用一些重物挤压产品,以避免USB接口对引脚造成损坏。此外,建议在MINI USB连接器的包装上进行包装,因为这可以避免在焊接和放置操作中坠落造成的引脚损坏。
2.其次,在MINI USB连接器的焊接中,请注意不要突然倒出MINI USB连接器的所有包装管,在材料中不注意强度,产品相互挤压,导致个别针脚弯曲,焊盘不均匀,导致虚假焊接的可能性。
3.由于MINI USB连接器底部没有塑料定位柱,在一些传统操作中容易导致位置偏移,特别是在一些机器安装中,一般在焊接中,请更加注意USB接口的塑料定位柱是否正确,请在焊接前,否则一旦焊接稳定,很难改变USB接口的位置。
4.手工焊接时,注意将MINI USB连接器放在PCB电路板的焊盘上。据了解,许多用户在放置磁盘时会导致MINI USB连接器接口从贴片端口出来时,整个接口有偏差,因此MINI USB连接器的五根pin针无法与焊盘对应,因此后置会造成无功能或短路的隐患。
pYYBAGG35yKAfAR_AAgqjdlv7Yw890.pngMINI连接器
5.MINI USB连接器焊接前,一般注意用助焊剂擦拭焊点引脚,但切记不要粘太多助焊剂,否则以后很难擦拭。由于助焊剂的作用不仅使焊接更加顺畅,而且在固定MINI USB连接器焊接时也不容易移位。在后部,MINI USB连接器体积较小,MINI USB连接器引脚一般难以焊接。如果管脚之间的距离太近,两个管脚会意外焊接在一起。
MINI USB连接器的使用是很常见的,但是如果没有了解MINI USB连接器使用的基本注意事项,使用MINI USB连接器时的一些注意事项很容易被忽略,从而导致故障。但是,当MINIUSB连接器日常短路故障无法使用时,不要在MINI USB连接器通电时检测线路故障,如果不是技术人员,一般不建议私自处理,以免加剧隐患。
关键字:MINI  USB  连接器  注意事项 引用地址:使用MINI USB连接器时哪些注意事项容易被忽略
上一篇:ob2500pcp电源代换芯片PN8370/PN8680
下一篇:CS5261芯片规格书|USB-c转HDMI 2.0转换方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 02:47
信号发生器常见故障及注意事项
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。 信号发生器的使用已经非常普遍,那么使用过程中就难免会出现各种故障。西安安泰测试根据多年经验总结得知信号发生器常见故障如下: 1、电源故障:不能正常开机 2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、显示故障:花屏;黑屏 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 6、其他使用问题等。 那么如何避免信号发生器出现以上故
[测试测量]
信号发生器常见故障及<font color='red'>注意事项</font>
PEI-Genesis收购优秀连接器制造商FilConn
美国宾夕法尼亚州,费城,2016年5月24日-PEI-Genesis (倍捷连接器)已完成对FilConn有限公司的收购,该公司位于亚利桑那州,为军用航空、医药、运输及油气行业提供具有高精度、可靠性的过滤器、瞬态抑制器以及定制化连接器。本消息由PEI-Genesis首席执行官Steven Fisher先生于近日通告。此次收购使得PEI可以更好地生产小批量、供货快的定制连接器。 我们一向将自己视为解决客户技术难题的设计密集型公司, Fisher表示, 这次收购可以提升公司实力,促进客户从最初的设计到交付的各个阶段与我们展开合作。 FilConn能迅速用机器生产出高质量的精密零件,使得交付时间从几个月度缩减至短短几周内。
[半导体设计/制造]
安森美:现在半导体公司数量还是太多
“并购趋势还会持续,我们认为,现在半导体公司数量还是太多了。”谈及当前半导体产业的大收购, 安森美 ( ONSemiconductor )企业战略与市场高级副总裁David Somo这样表示。他分析并购频发的原因主要有两点:第一是因为半导体行业整体增速下降,半导体公司要给资本市场交代,最好的方法莫过于买入新技术或者新的产品线,从而拓展自己的市场想象空间;第二,规模越来越重要,无论是研发投入,还是设备支出,都只有规模大的企业才能持续,因此并购往往成为双方的需要。   安森美企业战略与市场高级副总裁David Somo   合并飞兆以后安森美成第二大功率半导体厂商 以安森美兼并飞兆半导体(Fairchild,曾译名为“仙童半导体”
[嵌入式]
拆解对比:Apple苹果 Lightning与USB-C to 3.5mm转换器
苹果从新推出iPhone7系列开始,就取消了3.5mm耳机孔,用Lightning接口取代音频线路输出功能,这个看来也是趋势,安卓手机有几款也是直接用USB Type-C的接口解决音频、充电问题的。Lightning耳机的接口最大的不便不能同时听歌充电,只能转而求其次使用无线耳机或者转接头。         这也使得传统的3.5接口耳机不能直接使用在iPhone 7和后续机型上面,但是在iPhone 7到iPhone X都随机有配送一条Lightning转3.5短线,得以使用旧款耳机,或者第三方的耳机。         在近期,苹果在新iPad Pro上取消了3.5mm耳机孔和Lightning接口,改为USB Typ
[手机便携]
u-boot-2009.08在mini2440上的移植(四)---增加DM9000驱动
移植环境 1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。 2,集成开发环境:Elipse IDE 3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-eabi-gcc v4.5.1。 4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。 5,u-boot版本:u-boot-2009.08 6,参考文章: http://blogold.chinaunix.net/u3/101649/showart.php?id=2105215 http://blog.chinaunix.net/space.php?uid=23787856&do=blog&id=1153
[单片机]
赛昉科技推出面向主流笔记本和Mini-PC的昉·惊鸿8100处理器
日前,在第二届滴水湖RISC-V论坛上,上海赛昉科技有限公司资深产品总监赵晶介绍了公司新推出的昉·惊鸿8100处理器,面向电脑主机、笔记本和平板电脑等主流PC市场。这也是RISC-V在非IoT领域的一次大胆尝试。 目前赛昉科技的官网上还没有JH8100的详细指标放出,但赵晶提前透露了很多参数细节。该芯片采用12nm制程,使用了赛昉自研的RISC-V CPU IP天枢。其中,昉·天枢是一款64位超高性能RISC-V处理器内核,采用12级流水线设计,可实现超标量、深度乱序执行等。昉·天枢工作频率最高可达2GHz,SPECint2006 9.0/GHz,Dhrystone 6.6 DMIPS/MHz,CoreMark7.6/MHz,
[嵌入式]
USB 3.0存储端设计注意事项
  超高速USB 3.0近一年来成为市场瞩目的热点,主要原因有两点:第一是USB接口原本就是目前世界上应用最广泛的接口,使用者众多;第二则是对于10倍速传输速率的需求。   在高清画质与蓝光的普及下,USB 3.0 大幅减少了档案传输的等待时间。USB 3.0具有向下兼容与超高速两大优势,在系统商与芯片厂商的合作下,我们相信该技术一定会迅速普及。正是由于USB 3.0改变了对传统USB速度较慢的看法,祥硕科技将与大家分享关于USB 3.0存储端设计应注意的事项。   首先,由于祥硕科技提供的产品是属于高速的产品,以目前市场上效能最高的产品ASM1051E为例,主要对外的两个接口分别为USB 3.0 端与SATA 6G端,根据目前
[嵌入式]
基于虚拟存储器的USB下载线设计
0 引言 随着单片机技术的不断发展,支持ISP(In-SystemProgramming)或IAP(In-Application Programming)的单片机芯片日益增加,这类单片机芯片的应用程序写入采用了在线下载的方式。单片机与计算机的连接端口也从串口或并口逐步过渡到USB(Universal SerialBus)口。由于USB口具有高速、使用灵活方便等特点,单片机程序下载连接口也更加广泛地应用USB口。但是,USB口与单片机连接的下载线在设计和应用上还是与串、并口连接一样,不同的单片机采用不同的下载线,也对应有不同的下载软件和硬件驱动程序。这些软件和程序随着功能的完善和操作改进等原因具有不同的版本。这就造成下载线的使用
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
