示波器的主要功能是显示电信号的波形。在荧光屏上可以直接观察电信号波形变化的全过程,与此同时可进行定性、定量的分析和测量。通常用“通用示波器(单踪或双踪,单时基或双时基)”显示电压(或电流)的波形,测量其周期、幅度、频率、相位等参数。
当用示波器测量脉冲信号时,响应非常迅速,波形清晰可辨,在电工与电子技术工作中,从元器件参数的测量,单元电路的调整,直到大型设备的整机综合调试,从产品的质量检查到维护修理,都大量使用了各种类型的示波器。当采用换能手段(即利用各种传感器),又可将非电信号转换为电信号,这样示波器又可用来测试温度、速度、压力、振动、冲击、声、光、热、磁等效应。
示波器的类型极为繁多,根据其用途与特点来分,可以分为以下7大类。
1.通用示波器
通用示波器是指采用单束示波管的宽带示波器,常见的有单时基单踪或双踪示波器,还有双时基单踪或双踪示波器等。从使用功能上看,通用性能强,可对电信号进行定性和定量的分析或测量。
通用示波器根据其垂直信道的频带宽度,又可分为以下3种。
(1)低频示波器:指垂直信道频带宽度不大于1MHz的示波器。
(2)普通示波器:指垂直信道频带宽度在5~60 MHz范围内的示波器。
(3)宽带示波器:指垂直信道频带宽度在60 MHz以上的示波器。目前,其上限频率已达到1000 MHz以上。
2.多束示波器
多束示波器采用多束示波管,在荧光屏上可同时显示两个以上的波形,而每个波形又都是单独的电子束产生的,这对于观察和比较两个以上信号的波形是十分方便直观的,故多束示波器又称为多线示波器。
3.取样示波器
取样示波器是采用取样技术,将高频(快速变化)信号模拟变换为低频(慢速变化)信号,再用通用示波器的原理显示其波形。经取样得到的样品信号与被测信号相似,仅是周期被展宽,由此可以直接观察细节部分。采用取样示波器对高频信号进行测试,使用起来十分方便。
4.记忆、存储示波器
记忆、存储示波器除了具有通用示波器的功能外,还具有记忆功能。不仅可以测量单次瞬变过程和非周期性信号,而且还可对不同时间或不同地点发生的多个信号进行观察和比较,使用十分方便。记忆示波器对信号波形能够存储,最长存储时间可达数天。被存储的信息随时可以开机显示和提取。
采用记忆示波器来进行存储信息功能的示波器称为记忆示波器;而采用数字电路存储技术实现信息存储的示波器称为存储示波器。后者的存储时间是无限的。
5.逻辑示波器
逻辑示波器又称为逻辑分析仪,它具有8~32个输入通道,同时可以观测单次并行多路信号。这类示波器具有存储器,可以连续对数据进行存储,故特别适用于对微处理器的二进制信号进行测量。
6.智能示波器
智能示波器除了具有上述示波器的显示与记忆功能外,还可以在微处理器的控制信号下完成自动测量功能。在显示信号波形的同时,还可以马文字、数字的形式显示出测试计算的结果。由此可使测量时间大大缩短,提高了工作频率:
7.特殊示波器
特殊示波器是具有特殊用途的专用示波器,如变电示波器、超低频示波器、行波示波器、矢量示波器、电视示波器、高压示波器等。
关键字:示波器 主要功能 分类
引用地址:
示波器的主要功能和分类
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:43
在使用示波器探头探测时,应注意避免这七大错误
理想情况下,所有探头都应该是一条不会对被测设备产生任何干扰的导线,这样才能精确复制被测信号。但现实情况是,探头会给电路带来负载效应,探头上的电阻、电容和电感元件可能改变被测电路的响应。又因为每个电路不尽相同,每次探测设备,需要选择对测量影响最小的探头,这是成功测量的关键。 以下这些错误,是大家在测量过程中最常见的,请牢记它们并在平时的测量中规避这些错误,以便获得更精准的测量结果。 常见错误一:没有校准探头 探头在交付之前已进行校准,但没有针对示波器前端进行校准。如果它们未在示波器输入端上进行校准,就无法得到测量结果。有源探头和无源探头的情况也略有不同。 若有源探头没有针对示波器进行校准,则您将看
[测试测量]
OTM2512 10G多业务测试仪的主要功能及应用范围
OTM2512 10G 多业务测试仪是您安装和维护PDH, SDH,OTN,以太网,PTN/IP RAN网络过程中解决故障的综合测试工具。通过集成OTN,下一代SDH/SONET, PTN/IP RAN和电信级以太网测试功能于一体,OOTM2512 10G多业务测试仪***成本效益,因为它消除了多种测试仪器的需求。 主要功能: 集成OTN, SDH, SONET, PDH, DSn, PTN, IP RAN和电信级以太网测试功能于一体 支持到10G速率的以太网功能测试,包含RFC2544, RFC3393和Y.1564等功能 支持到10G速率的MPLS-TP测试 OTN 符合ITU-T G.709和G.sup43标准 OTU1
[测试测量]
使用示波器进行触发调试的方法
示波器是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于工业、化工、电子、电力、医学、军事等领域当中。我们在使用示波器的时候对于示波器的触发调试都了解过吗?是什么是示波器触发调试?示波器触发调试的方法是什么呢?下面小编就阿里为大家具体介绍一下吧。 示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被以为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即假如有任何题目,直接到实验室往求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。 什么是触发? 任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感爱好的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东
[测试测量]
示波器的两个最重要的参数
本文主要介绍示波器的两个最重要的参数:带宽和采样率。 1、示波器带宽 示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB(功率为原来的一半)的幅度时的最高频率。如果输入一个固定振幅的波形,增加信号频率,-3dB的位置即是示波器的电压幅值为实际幅值的0.707倍。 当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约为30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大约是示波器的带宽的0.3倍)。实际应用中我们很可能需要测量的是方波(例如数字系统)或者是比正弦波复杂的多的信号,使用示波器测量信号的通用经验法则是:示波器的带宽是被测信号的频率的5倍。例如,一
[测试测量]
光伏逆变器按运行方式怎么分类?
光伏逆变器是将直流电转换成交流电的设备。由于太阳能电池和蓄电池是直流电源,而负载是交流负载时,逆变器是太阳能控制系统中必不可少的。光伏逆变器按运行方式,可分为独立运行的光伏逆变器和光伏并网逆变器。 1、独立运行光伏逆变器用于独立运行的太阳能电池发电系统,为独立负载供电。并网逆变器用于并网运行的太阳能电池发电系统。太阳电池在阳光照射下产生直流电,然而以直流电形式供电的系统有很大的局限性。例如:太阳能路灯控制系统、日光灯、电视机、电冰箱、电风扇等均不能直接用直流电源供电,绝大多数电动机械也是如此。 此外,当供电系统需要升高电压或降低电压时,交流系统只需加一个变压器即可,而在直流系统中升降电压的技术就要复杂得多了。因此,除
[新能源]
示波器指导书:谈谈示波器的选择要点
对于示波器来说,带宽、分辨率、采样率都是示波器选择的重要参数。但是,本文要讲解的是触发、信号发生器以及时钟同步。这些要点同样至关重要。下面请听小编为大家讲解关羽示波器的要点总结。 一、触发方式 正确地触发您的示波器可以让您获得更加有用的波形。最基本的触发是一个 上升沿 或者 下降沿 ,这个大部分人都会知道的。 是否要选用一个更加高级的触发方式,这个是根据使用方案和示波器的一下其他的特征来考虑的。如果你有一个非常长的缓存深度或者是快速记录一系列波形的能力,你可能就能使用一些基本的触发,因为你可以轻易地将那些你不要的波形去除掉。如果你的缓存深度不够,那你就需要选择一个在确定的时间里的触发。 在我详细地介绍其他的方式之前,我想要提
[测试测量]
电源纹波测试如何选择合适的示波器探头
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。 一、探头的选择 在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。 目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的
[测试测量]
示波器的使用方法 - 使用示波器测量电源噪声
当今的电子元器件与过去相比,开关切换速度更快,斜率 (slew rate) 更大、每个封装包含的有源针脚数量更多,信号摆动更小。因此,设计者更加关注从手机到服务器等新数字设计中的电源噪声。通常我们使用示波器测量电源噪声。本应用指南举例说明了使用示波器分析电源噪声的各种技术, 并讨论了如何选择和评测电源噪声测量工具。 现在面临的精准测量的问题 随着开关切换速度和信号斜率的升高以及器件上有源针脚数目的增加,电源中产生了更多的开 关切换噪声。 同时,电路也变得越来越容易受到电源噪声的影响。单位间隔的减小意味着时间裕量缩小。信号幅度的降低则导致噪声裕量变小。 面对所有工程设计问题,工程师们必须了解它们产生的原因并获得精确的测量数据,才
[测试测量]
