酸度计的工作原理
发布者:创意狂想最新更新时间:2020-04-05 来源: eefocus关键字:酸度计  工作原理  PH计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  酸度计,又名PH计,是一种根据pH实用定义采用氢离了选择性电极测量水溶液pH值的广泛使用的化学分析仪器,是用其电势法测量pH。主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业,农业,科研,环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。
  酸度计原理是什么
  酸度计的原理是:当一个氢离子可逆的指示电极和一个参比电极同时浸入在某一溶液中组成原电池,在一定的温度下产生一个电动势,这个电动势与溶液的氢离子活度有关,而与其他离子的存在关系很小,这时的氢电极称为标准氢电极,它的电极电势为零。
  将待测电极与标准氢电极连接,所测的电池电动势称为标准电极电势。因此,待测溶液pH的变化可以直接表示为它所构成的电池电动势的变化。
  酸度计原理是什么_酸度计的工作原理_酸度计测量原理(原理图)
  酸度计的工作原理
  1、PH计也称为酸度计,是测定溶液PH值的常用仪器,也可以拥有测定电池内的电动势。
  2、搅拌器作用电位滴定及其氧化还原电对电极电势测量,测酸度的时候用pH档,测电动势的时候用毫伏档。
  3、PH计用参比电极和玻璃电极组组成电池,测定电池电动势的大小,由仪器直接指示出溶液的PH值。
  4、pH值的变化对生物的繁殖和生存有很大影响,同时还严重影响活性污泥生化作用,即影响处理效果。
  5、pH值经常用电位法测量,用一个恒定电位的参比电极和测量电极组成一个原电池,原电池电动势的大小取决于氢离子的浓度,也取决于溶液的酸碱度,它是由能导电、能渗透氢离子的特殊玻璃制成,具有测量精度高、抗干扰性好等特点。
  6、当玻璃探头和氢离子接触时,就产生电位。电位是通过悬吊在氯化银溶液中的银丝对照参比电极测到的。pH值不同,对应产生的电位也不一样。
  7、pH电极上的玻璃随着时间推移会逐渐老化,梯度恶化,花费较长时间才能达到稳定电位。
  8、一般电极的使用寿命,pH计具有高精度、高可靠性、安装及维护方便等优点,同时对污染也是比较敏感。
  酸度计测量原理(原理图)
  PH计主要用于测里液体中的氢离子浓度。准确地说是测里氢离子活性,得出酸性、中性还是碱性的数值,在自来水、河水、饮料、食品、污水、医疗和化工等领域广泛地使用工业用液体分析仪。
  全里程是0~14pH,pH=7为中性,pH《7为酸性,pH值接近0为强酸性。pH》7为碱性,pH值接近14为强碱性。普通PH计的原理和结构如上图所示,将待测液体氢离子活性作为两根电极之间产生的电位差,通过变送器得到传输信号。
  成为基准的电极被称为玻璃电极,从外观来看与玻璃试管相似。但是前端为特殊玻璃制成的数+pmm的薄膜玻璃,内置有内部缓冲液和内部电极。内部电极与待测液体之间有玻璃薄膜,基本上是绝缘状态。另一端的电极称为比较电极(或参比电极),结构与玻璃电极类似,但前端有液接界,内部液体与待测液体通过缝隙接触。
  液接界形态多样,包括玻璃纤维形、小孔形、陶瓷形、套管形等,根据具体的用途进行选择。检测部分的阻抗由于隔着玻璃膜,阻抗大于10MQ,所以变送部分需要更高的阻抗,必须达到1GQ以上,放大器与电极之间也使用绝缘性高的导线和端子。
  测里液的氢离子活性会使玻璃电极的薄膜玻璃两侧之间产生电位差。玻璃电极的薄膜玻璃内侧电位经过内部缓冲液,通过内电极导出; 而接液的外侧电位经过待测液体-参比电极液接界-内部液体,通过参比电极的内部电极导出。两电极的内部电极与内部液体之间产生的电位,大体相互抵消,所以能测里薄膜玻璃两侧的电位。
关键字:酸度计  工作原理  PH计 引用地址:酸度计的工作原理
上一篇:酸度计种类有哪些_酸度计是如何分类的
下一篇:数字万用表检测电容好坏_怎么用数字万用表测电容
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 16:56
嵌入式控测夹具工作原理介绍
可拆卸的示波器探头在测试时会对被测电路产生扰动,当探头移走后,电路的工作条件会发生改变。试想一下一个来自于探头的10PF负载会对高速线路产生怎样的影响。嵌入式的探测装置可以使用电路在任何时候处于同样的工作条件。 另外,下面介绍的嵌入式探测装置的寄生电容近似为1PF,远远小于那些10PF的探头。 在图3.16中所示的嵌入式夹具实现了一个 21:1探头 的功能,提供了一个方便的测试连接示波器时,将测试点经过50欧电阻接地的方法。 有多种将测试点连接到测试点连接器,中心相距0.1IN,有0.025IN的方形插针。这种零件便宜而且可与多种连接头配合使用。笔者更喜欢作用一种MOLEX/WALDOM KK系列的接插头。RG-
[测试测量]
嵌入式控测夹具<font color='red'>工作原理</font>介绍
激光焊接机器人的工作原理和应用领域详解
激光焊接机器人以半导体激光器作为的焊接热源,使得其已越来越广泛地被应用于手机、笔记本电脑等电子设备的摄像头零件的焊接。半导体激光器(也称激光二极管(LD))作为激光焊接机器人的焊接热源,使得小型化、高性能的激光焊接机器人系统的应用成为现实。 激光焊接机器人工作原理 半导体激光锡焊机器人系统设有位置校正系统,以保证焊点位置的精确及工艺参数的优化。其原理是通过摄像头对工件,上的标记点照射后,经高性能画像处理装置和激光变位传感器,对焊接位置和高度进行补正。通过液晶触摸屏对输出功率、激光照射时间、焊接温度曲线等工艺参数进行设定。激光头上配有防烟雾的光学透镜及保护系统,维修时只要更换透镜前端保护玻璃即可。可以通过系统中体积紧凑的强力激
[机器人]
BIFRED转换器的工作原理
  图1所示为一个开关周期内BIFRED转换器的三个等效电路。假设输出滤波电容C很大,可以等效成为电压源Uo。图2为BIFRED转换器的工作波形图。   TON=DuTs为开关导通的时间,Du为占空比,Ts为开关周期;   Toff=(1—Du)Ts为开关关断时间;    Du1Ts为电流iL下降、但不为零的时问;(1-Du-Dut)Ts.为电流iL等于零的时间。   (1)0≤t≤DuTs,开关S1导通,D2关断。输入电流iL上升,上升的斜率为Udc/L1,为整流输入电压。L1储能,电容CB放电。变压器的励磁电感Lm储能,励磁电流上升,上升的斜率为UB/nLm。等效电路如图1(a)所示。   图1 一个开
[电源管理]
BIFRED转换器的<font color='red'>工作原理</font>
单相Boost型AC-AC交流变换器工作原理及控制
概述:详细分析了单相Boost型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略。通过对输入电压的极性判断,并结合输出电压误差放大信号与三角载波的比较结果,可确定各开关管的工作状态。对单相Boost型AC/AC交流变换器进行了仿真研究,并研制了一台原理样机,仿真和试验结果验证了理论分析的正确性及控制策略的可行性。 1 引言 AC/AC交流变换是把一种形式的交流电变换为另一种形式的交流电 ,其中可用于升压变换的主要有工频变压器、交-直-交变换器、电子变压器 、高频交流环节AC/AC交流变换器 、非隔离的Boost型、Buck-Boost型AC/AC交流变换器 。 工频变压器体积重量大,且无稳压及调压功能;交-直-交变换器变换级数过多
[电源管理]
光谱分析仪有什么用途_光谱分析仪的工作原理
根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫光谱分析.其优点是灵敏,迅速.历史上曾通过光谱分析发现了许多新元素,如铷,铯,氦等.根据分析原理光谱分析可分为发射光谱分析与吸收光谱分析二种;根据被测成分的形态可分为原子光谱分析与分子光谱分析。光谱分析的被测成分是原子的称为原子光谱,被测成分是分子的则称为分子光谱。 发射光谱分析是根据被测原子或分子在激发状态下发射的特征光谱的强度计算其含量。 吸收光谱是根据待测元素的特征光谱,通过样品蒸汽中待测元素的基态原子吸收被测元素的光谱后被减弱的强度计算其含量。它符合郎珀-比尔定律: A= -lg I/I o= -lgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度
[测试测量]
智能电表工作原理和结构
智能电表作为智能电网的重要环节,它的发展对于 智能电网 的壮大具有不可替代的作用。本文包括智能电表的结构分类、工作原理和特点等,从中你还可以了解到智能电表能带给用户的哪些好处,其智能关键表现在哪些方面?   一、智能电表的定义   所谓智能电表,就是应用计算机技术,通讯技术等,形成以智能芯片(如CPU)为核心,具有电功率计量计时、记费、与上位机通讯、用电管理等功能的电度表。   智能电表通过用户交费对智能IC卡充值并输入电表中,电表才能供电,表中电量用完后自动拉闸断电,从而有效地解决上门抄表和收电费难的问题。并对用户的购电信息实行微机管理,方便进行查询、统计、收费及打印票据等。   二、智能电表的结构分类   目前
[模拟电子]
智能电表<font color='red'>工作原理</font>和结构
白平衡概念及工作原理介绍
白平衡是电视摄像领域一个非常重要的概念,通过它可以解决色彩还原和色调处理的一系列问题。白平衡是随着电子影像再现色彩真实而产生的,在专业摄像领域白平衡应用的较早,现在家用电子产品(家用摄像机、数码照相机)中也广泛地使用,虽然技术的发展使得白平衡调整变得越来越简单容易,但许多使用者还不甚了解白平衡的工作原理,理解上存在诸多误区。 一、 什么是白平衡 白平衡,字面上的理解是白色的平衡。那什么是白色?这就涉及到一些色彩学的知识,白色是指反射到人眼中的光线由于蓝、绿、红三种色光比例相同且具有一定的亮度所形成的视觉反应。我们都知道白色光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光组成的,而这七种色光又是有红、绿、蓝三原色按不同比例混合形
[家用电子]
直线电机的基本结构/工作原理/优点/应用领域
直线电机是由电能直接转化为直线运动能的电磁装置,其结构由传统圆筒型旋转电机演变而来,而且工作原理也与旋转电机相似。设想将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线,这样就得到了原始的直线电机。原来旋转电机中的定子和动子分别演变为直线电机中的初级和次级,旋转电机中的径向、周向和轴向,在直线电机中对应地称为法向、纵向和横向。 01直线电机的基本结构与工作原理 直线电机的初子绕组通入电流后,产生沿纵向方向正弦分布的气隙磁场,当三相电流随时间变化时,气隙磁场将按交流电的相序沿直线定向移动,这个平移的磁场称为行波磁场。次级导体在行波磁场的切割下产生电动势形并形成定向感应电流,次级中的感应电流和磁场的共同作用下产生纵向电磁推力,
[嵌入式]
直线电机的基本结构/<font color='red'>工作原理</font>/优点/应用领域
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
