RIGOL教你3分钟玩转示波器的伯德图功能
发布者:逍遥游侠最新更新时间:2020-04-30 来源: RIGOL关键字:RIGOL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对开关电源电路的测试,经常会使用环路分析方法。环路分析测试方法是指给开关电源电路注入一个频率不断变化的正弦波信号作为干扰信号,然后根据其输出情况来判断该电路系统对各个频率干扰信号的调整能力。
怎样对开关电源进行环路分析呢?就是将输出电压的增益和相位随注入信号的频率变化而产生变化的测量结果绘制成曲线,即伯德图,然后运用伯德图来分析开关电源电路的增益裕度和相位裕度,以判定其稳定性。
1什么是伯德图?
伯德图是系统频率响应的一种图示方法,由荷兰裔科学家亨Bode,H.W. 在1940年提出。伯德图由幅频特性图和相频特性图两部分组成,两者的横轴都是频率的对数lgω,采用对数分度。通常幅频特性图和相频特性图上下放置,幅频特性图在上,相频特性图在下,且将纵轴对齐,可以方便的观察同一频率的幅值和相位的大小。坐标图如下:
2原理讲解
开关电源是一个典型的反馈回路控制系统,其反馈增益模型如下:
在反馈电路系统中,输出电压和参考电压之间的关系如下:
由此可以看出这个闭环系统不稳定的条件:当 1+T(s)=0时,系统的干扰波动无限大。这个不稳定条件包含两个方面:
开环传递函数的幅值为  |T(s)|=1=0dB
开环传递函数的相位为  ∠T(s)=-180°
如上为理论值,在工程实现上如果要保持电路系统的稳定还要留出一定的裕量,就涉及到下面两个重要指标:
相位裕度 (Phase Margin,PM )
当增益|T(s)|为1时,相位∠T(s) 不能为-180°,此时相位∠T(s) 和 -180°之间的距离就是相位裕度。相位裕度可以看作是系统进入不稳定状态之前可以增加的相位变化,相位裕度越大,系统越稳定,但系统响应速度会减慢。
●增益裕度 (Gain Margin,GM)
当相位∠T(s) 为-180°时,增益|T(s)|不能为1,此时增益|T(s)|和1之间的距离就是增益裕度。增益裕度采用分贝(dB)表示,如果|T(s)|>1,则增益裕度为正值;如果|T(s)|<1,则增益裕度为负值。正增益裕度表明系统是稳定的,负增益裕度表明系统是不稳定的。
如下为伯德图,其中紫色为环路系统增益随频率变化的曲线,绿色为环路系统相位随频率变化的曲线。图中,当增益为0dB时对应的频率为“穿越频率”。
伯德图原理简单,展示直观运用系统的开环增益来评价闭环系统的稳定性
3测试环境搭建
下图为使用RIGOL的MSO5000系列数字示波器对开关电源进行环路分析测试的电路拓扑图。包括如下几个部分:
将一个5Ω的注入电阻Rinj插到反馈电路中,如图中红圈位置所示
将MSO5000系列数字示波器的GI接口连接到一个隔离变压器。将示波器内置波形发生器输出的扫频正弦波信号通过隔离变压器并联到注入电阻Rinj两端
使用连接MSO5000系列数字示波器两个模拟通道的探头(例如RIGOL的PVP2350探头),对扫频信号的注入端和输出端进行测量
测试环境搭建
4操作步骤
小编以RIGOL的MSO5000系列数字示波器为例,为您介绍如何进行环路分析操作——
RIGOL MSO5000系列数字示波器
1启用伯德图功能
打开功能导航菜单,点击“伯德图”图标
2设置扫频信号
按幅/频设置键,通过数字键盘对参数进行设置,如图
3设置输入输出源
根据实际电路连接,分别为注入端选择输入源使用的模拟通道号,为输出端选择输出源使用的模拟通道号
4启动环路分析测试
在伯德图功能设置菜单中运行状态键初始显示其功能为“启动”,按运行状态键,弹出Bode Wave窗口开始绘制伯德图
5查看伯德图测量结果
伯德图绘制完成后,可在Bode Wave窗口中查看伯德图,如图
6保存伯德图文件
将环路分析的测试结果按照指定的文件名和文件类型进行保存
详细操作步骤,扫描二维码获取应用手册
操作要点
干扰信号注入位置的选择
我们利用反馈来注入干扰信号。一般情况下,在电压反馈型的开关电源电路中,选择将注入电阻放在输出电压点和反馈回路的分压电阻之间。在电流反馈型的开关电源电路中,将注入电阻放在反馈电路之后即可。
注入电阻的选择
注入电阻不应该影响系统原有的稳定性,由于分压电路的电阻一般在kΩ 级别以上,所以选择一个5Ω-10Ω之间的注入电阻较为合适。
入干扰信号电压幅值的选择
一般情况下注入信号的幅度可以从输出电压的1/20至1/5开始,进行试探。如果注入信号电压过大会使开关电源成为非线性电路,导致测量失真。如果在低频段注入信号电压过小,会造成低信噪比,干扰较大。通常我们设置在注入信号频率较低时采用较高的电压幅值,在注入信号频率较高时采用较低的电压幅值,通过在注入信号的不同频段选择不同的电压幅值获得较为准确的测量结果。MSO5000系列数字示波器支持输出频率可变的扫频信号,请参考Step2设置扫频信号中的幅值可变功能键。
注入干扰信号频率段的选择
注入信号的扫频范围应在穿越频率附近,这样便于在生成的伯德图中观察相位裕度和增益裕度。一般情况下,系统的穿越频率在开关频率的1/20至1/5之间,可以在这个频率范围内选择注入信号的频率段。
探头接地注意
由于导线存在电感,探头标配的接地线会像天线一样吸收开关噪声,导致测试的输出信号被噪声淹没。所以应该尽可能缩短探头的接地线,您可以使用接地弹簧,或者设计时在PCB板上预留探头接口。
经验值开关电源是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。稳定性就是对输入的不同频率的干扰信号的抑制能力。
当系统的相位裕度越大时,系统的反应速度越慢;相位裕度越小时,系统的稳定性越差。同样穿越频率过高则影响稳定性,过低则响应速度慢。
为了在响应速度和稳定性做平衡,一般有如下经验值要求:
穿越频率建议为开关频率的1/20~1/5● 相位裕度应大于45°,建议在45°~80°之间●增益裕度建议大于10dB
总结
由RIGOL生产的MSO5000系列数字示波器通过控制内置的信号发生模块,产生指定频率范围内的扫频信号,注入到开关电源电路进行环路分析测试。通过测试生成的伯德图可以直观展现在不同频率下系统的增益大小和相位变化,并标识出相位裕度、增益裕度和穿越频率等重要参数。伯德图功能操作简单,为工程师分析电路系统的稳定性提供便利手段。
目前支持伯德图功能的RIGOL示波器如下
升级方式
通过LAN接口将示波器连接至网络后(如有权限限制,请开通相应的网络权限),对系统软件进行在线升级:
使用触摸屏功能,点击屏幕左下角的功能导航图标 ,打开功能导航;
点击“帮助”图标,屏幕弹出“帮助”菜单;
按在线升级键或点击“在线升级”菜单项,屏幕弹出是否同意服务条款提示。点击“同意”,则屏幕弹出是否进行在线升级提示;点击“是”,则开始进行在线升级;点击“否”,取消在线升级。
关键字:RIGOL 引用地址:RIGOL教你3分钟玩转示波器的伯德图功能
上一篇:利用数字示波器完成视频信号基本测量
下一篇:e络盟推出具有自动测量功能的泰克新款数字存储示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:18
使用RIGOL程控数字示波器对电源纹波进行有效测量
国内电源行业对产品的检测已经普遍采用了自动测量系统,整个系统中会包含多种测量项目,大多数测试可以使用自动测量(使用程控测量测试设备)。但是纹波噪声却是个特例,很多电源企业还是通过人工操作对纹波噪声进行测量,这样很大程度上影响了生产效率。本文介绍的方案是基于RIGOL程控数字示波器,实现对电源纹波进行快捷可靠测量的。 纹波与噪声指的是什么 可以说任何直流电源都含有纹波与噪声,如图1所示: A. 噪声:通常我们用Vpp来表示噪声,也就是波形的最高点与最低点的差值(启用示波器的自动测量功能中Vpp测量即可得出Vpp的值); B. 纹波:纹波的产生主要源于开关切换与整流过程,通常我们用RMS(均方根值)来表示纹波,一般用RMS R
[测试测量]
使用<font color='red'>RIGOL</font>程控数字示波器对电源纹波进行有效测量
怦然“芯”动,無限可能,RIGOL全国巡回研讨会即将亮相
您是否在 追寻瞬息万变的行业步伐 梦想用科技改变世界? 无论您是行业领域高手 还是执着钻研的工程师 抑或是狂热的电子发烧友 这里都将令您怦然“芯”动 翘首以盼RIGOL新品亮相 新品发布 MSO8000系列数字示波器 国内首台突破2G带宽 搭载自主研发的中国“芯” 采样率为10GSa/s DP5000系列可编程大功率直流电源 宽范围、高精度、低噪声输出 轻松并联可达100台 接口丰富,操作便捷 RSA3000E系列实时频谱分析仪 10.1寸电容触控大屏五合一仪
[测试测量]
怦然“芯”动,無限可能,<font color='red'>RIGOL</font>全国巡回研讨会即将亮相
Rigol DAS4052数字示波器操作介绍
自 然界运行着各种形式的波形,比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的力无处不在。即使是光(波粒二象物质)也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。通过传感器,这些力等非电的物理量可以转变为电信号,通过 示波器 就能够进行观察和研究。 示波器(Oscilloscope)是显示信号波形随时间变化特性的仪器。示波器能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象(波形),便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器的功能就是:捕获、观察、测量、分析波形。大多数波都属于如下类型:正弦波、方波和矩形波、三角波和锯齿波、阶跃波和脉冲波、噪声波、复杂波。还
[测试测量]
<font color='red'>Rigol</font> DAS4052数字示波器操作介绍
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
