随着5G技术的发展,对设备校准和维护的需求也在加快
发布者:asd999ddd最新更新时间:2020-08-26 来源: 泰克关键字:校准  维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
5G正在临近,将在未来十年带来许多变化,并且会改变我们与技术之间的关系。
5G的特点包括超高速及前所未有的响应时间,几乎可以赋能每个产业,而且几乎是无限的可能性。
从健康、交通、制造业、智能设备到虚拟现实应用,5G许多最先进的技术应用都刚刚开始设计,需要数年时间才能成为现代生活的必需品。5G将影响的一些领域包括:
改进的宽带和蜂窝功能——更快的速度和更好的数据管理将扩展蜂窝服务的使用方式。
公共健康和安全——利用5G技术将促进大都市地区安全管理,从交通到自然灾害。5G还将提供更好的医疗保健,包括病人监测和远程医疗。
交通——从自动驾驶车辆到交通设施,5G将帮助我们彻底改变我们的出行方式。
智能设备——5G将使智能设备之间的通信无缝高效,并允许数百台设备通过单个基站连接,将使智能设备更智能!
远程工业控制——随着5G速度提高和延迟改善,工业机械和机器人的远程控制将变得广泛可用。这将使工作场所更安全、更有效率。
5G测试的新变化
5G网络的正确测试将对5G网络的开发、部署和运营起到至关重要的作用,因为5G将充分发挥其潜力。5G测试需要的不仅仅是验证覆盖密度和下载速度。
新的5G网络将需要满足在网络速度、带宽和同步方面无与伦比的测试和特征化需求。这将需要测试新技术、新组件,包括多输入输出(MIMO)天线阵列以及测试和产生的Sub-6GHz甚至毫米波频率。
3GPP发布了5G发展的初步标准,称为5G新无线电(5GNR)。本标准确定了两个5GNR频率范围,FR1工作在450 MHz和6 GHz之间,FR2工作在24.25 GHz和52.6 GHz之间。最初,5G系统将使用低于6GHz的频率以及28GHz和39GHz的频率。
主要测试5G信号发生器和其他类型的信号分析仪,该设备支持测试和描述5G带宽要求的宽带组件和无线通信系统,并能够快速轻松地设置复杂系统。由于带宽和输出能力超过50GHz,用于评估和校准5G网络的测试设备将继续进步。
随着未来5G能力和网络设备的开发,必须确定新的测量要求和技术,以预测5G基础设施的未来运营需求。使用基于云的测试设备和软件自动化将给开发网络测试解决方案带来额外的复杂性和技术挑战。MIMO将需要大量天线,并且正在开发用于精确天线定位的专用机器人,从而为5G系统测试提供新的测量精度。
5G测试设备校准的必要性
从数字采样示波器、功率计、矢量信号发生器和网络频谱分析仪,校准各种信号和频谱分析仪/发生器所需的射频测试设备最初需要具备测量和生成40GHz信号的能力,以满足当前5GNR标准,但也需要能够随着5G设备的不断发展和先进的波束成形以及毫米波系统。
射频校准设备必须在测试仪器的全带宽上以任何工作频率提供振幅、调制和相位产生。所有这些试验必须具有高精度和可重复性,并且必须提供一级参考标准的可追溯性。
与所有技术进步一样,5G测试设备的校准将需要微处理器技术性能、软件设计和硬件接口的显著进步,以创造5G测试设备校准的最高精度。
关键字:校准  维护 引用地址:随着5G技术的发展,对设备校准和维护的需求也在加快
上一篇:从混沌到可控——测试、验证和数字转换
下一篇:2020世界半导体大会:ITECH全新功率半导体测试方案盛装亮相
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:34
服务和维护迈向数字化:自动化才是我们的世界
技术人员曾经使用笔记板和笔来记录,而现在远程监控设备、带有适当应用程序、软件解决方案和实时信息的智能手机和平板电脑成了他们的首选工具。 2020 年 11 月 18 日,第二届倍加福(Pepperl+Fuchs)在线峰会集中讨论了“服务和维护迈向 数字化 ”这一主题。倍加福、ecom 和许多其他合作伙伴公司的专家重点介绍流程工业中许多令人兴奋的应用,并就智能维护的未来分享了他们的洞见。主题演讲、演示和小组讨论包括以下话题: 长期以来,移动设备的用途已远远超过通信。智能手机和平板电脑目前在工业环境和危险区域的检查和服务中扮演什么角色?自推出移动设备以来,工作环境和工作方法有何变化?这对用户和企业来说,主要优势
[嵌入式]
服务和<font color='red'>维护</font>迈向数字化:自动化才是我们的世界
AMS推出全新带校准及补偿的磁位置传感器
传感器和模拟芯片供应商AMS,日前宣布了推出全新磁位置传感器。旨在为高速旋转的转子提供更精准的角度测量,适用于电机控制和角度测量相关应用。 该产品利用了特有的DAEC系统——动态角度误差补偿(Dynamic angle error compensation),帮助系统消除策略误差,诸如动态转角误差,系统传输延迟,和其他需要补偿的错误。 精度的提高有助于系统性能的提升,比如扭矩、功率效率及操作平顺度方面等。 DAEC涉及到一个算法,可以进行初始误差补偿,或自动调节旋转速度。 动态转角误差几乎为零(最大±0.17°角误差)。 性能指标 具体而言,该传感器精确为 ±0.08°@7000 转,
[传感器]
AMS推出全新带<font color='red'>校准</font>及补偿的磁位置传感器
数字万用表的维护保养方法
数字万用表是一种常用的检测仪器,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。用户对于数字万用表的维护保养方法需要掌握,今天我们就来具体介绍一下数字万用表的维护保养方法,希望可以帮助到大家。 1、保养 数字万用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点: ⒈不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压. ⒉不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入. ⒊在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表. 2、修理方法 数字万用表表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,将工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,
[测试测量]
基于LabVIEW的地面伽玛能谱仪校准软件的设计
  1.引言   地面伽玛能谱测量是利用便携式伽玛能谱仪直接在现场测定土壤、岩石中钾、铀、钍含量的一种核地球物理方法。在解决地球科学、环境科学等领域具有重要作用 .地面伽玛能谱仪的校准通常采用饱和模型法,目前,仪器校准系数的计算方法大多采用离线工计算,工作繁琐,易出错。为此,笔者针对地面伽玛能谱仪校准的校准系数、灵敏度系数、准确度的计算特点,运用LabVIEW设计出一款自动计算软件。   2.伽玛能谱仪的校准与检验   2.1 灵敏度系数及校准系数的计算   按照规范,伽玛能谱仪的校准方程式如下:      式中,Ik、Iu、Ith分别为谱仪在模型上实测的钾道、铀道和钍道扣除本底后的净计数率;QK、QU、QTh分别为模型中
[测试测量]
基于LabVIEW的地面伽玛能谱仪<font color='red'>校准</font>软件的设计
浅谈变压器的运行维护和事故处理
  1 变压器运行中出现的不正常现象?   1.1 变压器运行中如漏油、油位过高或过低,温度异常,音响不正常及冷却系统不正常等,应设法尽快消除。   1.3 变压器内部音响很大,很不正常,有爆裂声;温度不正常并不断上升;储油柜或安全气道喷油;严重漏油使油面   1.4 当发现变压器的油温较高时,而其油温所应有的油位显著降低时,应立即加油。加油时应遵守规定。如因大量漏油而使油位迅速下降时,应将瓦斯保护改为只动作于信号,而且必须迅速采取堵塞漏油的措施,并立即加油。?   1.5 变压器油位因温度上升而逐渐升高时,若最高温度时的油位可能高出油位指示计,则应放油,使油位降至适当的高度,以免溢油。   2 变压器运行中的检查?
[电源管理]
插入式电磁流量计维护方法
插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用, 依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停电磁流量计:运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
[测试测量]
面向无线网络安装维护的测试仪表
在一个典型的无线系统中,现场工程师和技术人员经常面临形式各样的系统部件,包括天线、电缆、滤波器、多路复用器、放大器、隔离器、环行器、开关、低噪声放大器等。每个部件的失误,都可能导致整个系统失败。而其他现场工作人员,则将在不同的射频/微波系统上进行工作,涉及范围从广播频段到Ku波段雷达。   民用设备和国防设备维修人员,往往需要快速评估和排除故障,还不能从机身中移出航空电子设备。在这些案例中,射频和微波系统的性能主要依靠高精密零件,但其中有许多零件易受天气和老化的影响。   例如,由于腐蚀、潮气侵入、正常的老化过程等原因,电缆、天线、滤波器的性能会随时间而降低。   此外,为优化无线通信系统的覆盖范围,传输和接收路径需要信号
[模拟电子]
面向无线网络安装<font color='red'>维护</font>的测试仪表
工程师们,请站出来维护你们的专利权!
如果你参加了最近在加拿大大卑诗省温哥华市举办的许可贸易工作者协会年度大会(Licensing Executive Society),你可能会认为我们错过它是件很遗憾的事情。与一般的IEEE大会相比较,这可是一个奢华的盛会。我强调的是它包括广泛的公司,这些公司覆盖了从可口可乐到X光机制造商的整个范围,尽管大部分公司来自电子领域。 这个大会作为相对成功的活动的原因之一是有大量的资金涌入专利领域。这里的律师认为,完全有理由使某项恰当的专利售出数千美元的价格。当人们开始谈论成千上万美元的时候,事情就变得过头了—而这些就正是他们造成的。 在这一人群中,成本的高水线为6亿美元加上Research in Motion为了摆脱NTP公司的禁令
[焦点新闻]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
