详细分析万用表的四大用法和各个档位的含义
发布者:平和宽容最新更新时间:2020-09-09 来源: elecfans关键字:万用表  四大用法  档位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表是电力维修人员必备的故障查找工具,“一人,一笔,一表”很形象的告诉我们电工作业人员的基本要求就是:电工+电笔+万用表,这是作为一个电力作业人员的基本配置,,在日常的维修保养过程中,万用表发挥着极其重要的作用。
今天就给大家具体说说,万用表各个档位的含义,怎么测电压、电流、电阻、电容等等问题,可以说是非常详细了。
一,万用表使用前的准备
二,万用表各个档位的含义
三,万用表测量电压
四,万用表测量电流
五,万用表测量电阻
六,万用表测量二极管
七,万用表测量电容
八,万用表一般的维护保养
关键字:万用表  四大用法  档位 引用地址:详细分析万用表的四大用法和各个档位的含义
上一篇:如何选择万用表各挡量程及测量误差分析
下一篇:指针万用表和数字万用表的选用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 17:51
教你如何检测IGBT管好坏的方法
IGBT管好坏的检测方法 IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G-E两极与G-c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e-C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩ左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的e-C极间正向压降
[测试测量]
教你如何检测IGBT管好坏的方法
NS-Multimeter数字万用表程控软件概述、优势及功能
1、软件概述 ◆NS-Multimeter数字万用表程控软件实现对绝大多数数字万用表的控制,通过此系统软件您不仅能够在独自一人的情况下方便快捷地实现数字万用表所有的常用功能,还可以实现测试数据的图表形式显示以及数据自动保存,在电脑旁就可以完成对数字万用表的控制操作,极大提高了测试效率。 2、软件优势 ◆可远程进行单台多台仪器控制,方便用户任意时间、任意地点的操作。 ◆兼容市面上所有具有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL、蓝牙任意一种程控接口的仪器的数字万用表,如:福禄克(Fluke)、是德科技(Keysight)、吉时利(Keithley)、普源(Rigol)、泰克(Tektronix)。 ◆可根据用户的
[测试测量]
NS-Multimeter数字<font color='red'>万用表</font>程控软件概述、优势及功能
万用表测量锂电池容量的方法
严格上说,万用表只能测量电流,电压,电阻,测量不了容量。但是可以用万用表大致测量一下锂电池是否容量不足,那就是用万用表的直流电流档(最好是指针表)。瞬间测量一下电池的正负极性。如果表上显示的电流很大,说明电池有容量。如果显示的电流非常小,说明电池容量不足,但这种方法是一个破坏性的测量方法。实际上就等于把电池短路来看一下。因此测量时要随时接触。绝对不可长时间。否则即便是好电池。也把电放光了。 本来万用表是不适合测量锂电池容量的,但也不是不可以测,只是不专业而已。下面就介绍一下万用表测量锂电池容量的方法。 器材:万用表,小灯泡或大功率电阻,计时器或者手机。 电池充满后,空置2小时,测量空载电压,记录下来。接小灯泡或电阻,测
[测试测量]
万用表测电阻常见问题解读
使用万用表测电阻是工程师在平时工作中,最经常接触到的基础操作之一。但是,看似简单的电阻测试,却也经常会出现一些突发状况。今天小编总结了三种在万用表测电阻过程中最经常出现的问题,在这里进行答复,希望能够对各位工程师和刚刚开始从事电子设计工作的技术人员们提供相应帮助。 问题1:为什么万用表测电阻过程中会出现负值? 在万用表测电阻的过程中,出现负值的原因有两种,测试的电阻带电或工程师所使用的数字万用表没有校正,都是有可能导致这种情况的。如果发现电阻带电,只需要切断电源或等元件自主完成放电过程再进行测试即可。而指针式万用表的校正时间是有期限的,一旦过了有效校正期,万用表产生误差就会变大,对此工程师可以自己校正,当然最好还是拿出去给专业人士
[测试测量]
接触器通电后不吸和的原因和万用表查找方法
1、口诀 三相交流,通电不合让人急; 根据现象查原因,耳听眼观用表计; 通电细听无声响,线包无电不用疑; 线包两端测电压,无压在外有在里; 在内线圈已断路,在外电路有问题; 接线松脱熔丝断,按钮触点不开启。 2、接触器通电后不吸和的原因: 最常见的故障就是按下合闸按钮后,接触器不动作。此时若细听其线圈根本没有声响(可使用一段绝缘管或棒一端抵在线圈外面,一段贴在耳朵上测听),则说明线圈没通电。(“通电细听无声响,线包无电不用疑”)。 此时可用电压表测量线圈两端,如有电压并且达到额定值左右,说明线圈内部已断线(包括外引线部分),若无电压,说明外电路有断路故障应顺着线路逐级进行查找,重点放在熔断器、按钮和各连接点处(口诀“线包两
[测试测量]
数字万用表这四种方法太巧秒了
1、判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 2、区分供电线是火线还是零线 第一种方法: 可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法: 不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>这四种方法太巧秒了
只有衬衫口袋大小 美国理想推出全新系列数字万用表
美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES,INC.)最近针对低端电气测试市场推出了全新的310系列数字万用表。此系列万用表功能丰富且物超所值,可以准确测量交/直流电压、电阻、导通和温度。其尺寸只有衬衫口袋大小,便于携带。这一系列万用表的推出,为现场维修人员提供了小巧简单的故障定位工具,其背光和LCD的大数字读数的特性特别适用于现场使用。 310系列万用表包括三种型号:61-310基本型具有手动选择量程、DC电流和电池测试功能;61-312型具有自动量程、交/直流电流、电容、频率测试、自动关机和电池不足指示;61-314型具有61-312型的所有功能,且测试值为真有效值。所有型号都具有二极管测试、声音提示导通和数据保持功能。
[新品]
怎样辨别肖特基二极管与普通二极管?
区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。 快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。 肖特基二极管是以金属和半导体
[测试测量]
怎样辨别肖特基二极管与普通二极管?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
