指针万用表和数字万用表的选用
发布者:火箭飞人最新更新时间:2020-09-09 来源: elecfans关键字:指针万用表  数字万用表  读取精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字万用表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
  2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字万用表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R&TImes;1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R&TImes;10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字万用表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
  3、在电压档,指针表内阻相对数字万用表来说比较小,测量仪器仪表的精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字万用表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
  4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字万用表。
关键字:指针万用表  数字万用表  读取精度 引用地址:指针万用表和数字万用表的选用
上一篇:详细分析万用表的四大用法和各个档位的含义
下一篇:如何正确选择/使用万用表
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 08:51
如何用指针万用表测量直流电压
作为入门者,正确使用是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量直流电压。 第一步:当测量的直流电压在10-1000v之间,转动开关至所需电压挡。 第二步:当测量直流电压在1000-2500v时,开关应旋至直流1000v位置上。 同时红表笔插头则插到对应的插座中。 第三步:测量时转动开关至所需电压挡,测试笔应并接于被测电路中。如果不知道被测电压的范围,可先用较大的量限试测出大致数值后,再转到相应量限测量。 注意:测量时,使指针位于满刻度的2/3处,测量精度最高。如果不知道被测电压的范围,可先用较高的量限试测出大致数值后,再转到相应量限测量。测量直流电压时,黑色测试笔应接低电位点,红色测试笔应接高电位点。
[测试测量]
如何用<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>测量直流电压
详解数字万用表测电容方法原理及实例举例
电容器的通用文字符号为“C”。电容器首要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因而,它具有“隔直流通交流”的基本功用。   用数字 万用表 检测电容器,可按以下方法举行。 一、用电容档直接检测   某些数字万用表具有 测量 电容的功用,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。   2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μ
[测试测量]
详解<font color='red'>数字万用表</font>测电容方法原理及实例举例
数字万用表查找汽车电子元件故障方法
当汽车电子元件出现故障进行检查时,最重要的是测量数据和故障原因的推理过程。因为电子元件内部的情况不像机械部件能拆开看见,而利用合理的逻辑步骤检测可很快发现问题,在这个过程中的关键工具就是万用表。一般的万用表只能测试电压、电阻、电流,不适于现代汽车电子元件的维修与检测。针对汽车电子元件的维修特点,目前市场开发出的多功能汽车数字万用表,具有很多汽车电器系统的专用测试功能,如频率、占空比、脉冲宽度、温度等。下面介绍多功能数字万用表对电控发动机常见电子元件的检测,供广大汽车维修工程技术人员参考。      1.汽车电子信号的主要类型      汽车的传感器、执行器的电信号可以看成控制系统中互相通讯的语言。汽车电子信号主要有直流电压信号
[测试测量]
超基础:指针万用表测量电容器方法分享
  方法1:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式,见图1。将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R 10k挡,黑表笔接c极,红笔接e极,见图2,观察表针瞬时摆动程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容反复测试,记录下表针每次的瞬时最大摆动幅值,l进行处理计算,算出表盘上每小格应代表的电容值,备日后参考之用。对电容进行测量时,通过对所测电容表针摆动幅度与参考幅度进行比较可判断电容的好坏。   方法2:找一个高精确度已知容量的电容(耐压250V以上)和一个自耦输出电压可调的变压器,见图3。Cn为已知电容,Cx
[测试测量]
超基础:<font color='red'>指针</font><font color='red'>万用表</font>测量电容器方法分享
数字万用表的使用方法和注意事项
(1)交、直流电流的测量根据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入孔,测量直流时,红表笔接触电压高一端,黑表笔接触电压低的一端,正向电流从红表笔流入数字万用表,再从黑表笔流出,当要测量的电流大小不清楚的时候,先用最大的量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。   (2) 交、直流电压的测量   红表笔插入 V/ 插孔中,根据电压的大小选择适当的电压测量量程,黑表笔接触电路 地 端,红表笔接触电路中待测点。特别要注意,数字万用表测量交流电压的频率很低(45~500Hz),中高频率信号的电压幅度应采用交流毫伏表来测量。   (3) 电阻的测量   红表笔插入 V/ 插孔中,根据电阻的大小选择适当的电阻测量量
[测试测量]
指针万用表数字万用表常见故障维修经验
分享一下我平常维修指针和数字万用表的一些普通的故障,太多的没写。 指针式万用表的故障维修: 指针式万用电表故障分为两部分故障:表头机械方面故障,和电路方面故障,两部分。 其中指针式万用表表头机械方面故障又包括:1:表头磁钢退磁,导致所有挡位测量的时候,指针偏转的角度均很小,2:表头游丝变形或失去弹性,导致表头无法进行机械调零,测量不准等现象,3:表头动圈开路,导致所有挡位测量的时候指针均不偏转,也就是所谓的指针不动,给表头加电压指针也不偏转,4:表头指针折断,这个用眼睛就可以看出来,如果表头指针折断或弯曲直接更换指针,不过更换完毕指针后要调节表头平衡,表头机械故障也就这几大部分,不过机械故障多数没人处理,都是判断出表头机械故障以后
[测试测量]
<font color='red'>指针</font><font color='red'>万用表</font>和<font color='red'>数字万用表</font>常见故障维修经验
数字万用表如何在路测量贴片二极管好坏
当用数字在路测量贴片,可将万用表设置在标有二极管标志档位上,将表笔的笔锋修整的尽量尖细,或者是加接硬度较高纤细尖锐的金属,这样可避免触针在电路板上发生短路现象。 发光二极管:一般情况下,长脚为正。用表笔测量时,两只测量比分别搭载二极管的两只脚上,注意距离,若表有读数,则此时红表笔所测端为二极管的正极,同时发光二极管会发光;若没有读数,则将表笔反过来再测一次;如果两次测量都没有示数,表示此发光二极管已经损坏。 稳压二极管:有黑圈的一端为负。用表测时,若有示数,则红表笔所测端为正,黑表笔端为负;若没有,反过来再测一次。如果两次测量都没有示数,表示此稳压二极管已经损坏。 整流二极管:有白色圈的为负。用表测时,若有示数,则红表
[测试测量]
为什么万用表测量较小电阻应使指针在中心位置附近?
万用表测量电阻时,反映到表头的被测量实际是通过被测电阻的相应电流,被测电阻越大,电流越小,即偏转角越小。指针偏转角与被测电阻的关系为: α=(RZθ)/(RX+RZ) 式中:α---指针偏转角; RZ---万用表中心阻值; RX---被测电阻; θ---指针满偏转时的角度,此角度多为90° 从万用表欧姆刻度可以看出,其刻度是不均匀的反向刻度,偏转角越小,指示的阻值越大。在高阻端每一刻度线之间的阻值相差很大,测量时若在这一段分度线上,把指针看偏一个角度,将会造成很大的误差。特别是测量小电阻时,误差就更加明显。所以为保证测量的准确,在测量小电阻时,应通过换挡的方法,尽量使指针在中心位置附近。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
