车博仕示波器在汽车维修中的作用
发布者:神光骑士最新更新时间:2020-09-09 来源: eefocus关键字:车博仕  示波器  汽车维修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为维修人员,在诊断车辆故障时如何快速准确地捕捉到异常现象并找到原因,是解决问题的关键,而示波器则是帮助维修人员解决这一问题的重要帮手。在此我们结合车博仕3840示波器,谈谈示波器在维修诊断中的应用进行简要分析。
车博仕3840汽车示波器采用独家汽车专用数据库,包含了众多车型的数据。该示波器可为快速、精确地维修汽车提供合理的检测步骤。PCM(动力控制模块)连接器的管脚数和连线颜色可通过图形方式在屏幕上显示功能特点。该产品25MHz取样速度,快速数据更新。
图形万用表测量和图形输出,实际波形和标准波形在同一屏幕上实时对比,强大的帮助菜单使您快速找到答案,USB接口支持互联网升级,预测试功能使得操作者可快速检查汽车主要的传感器和系统等,内置参考资料包括检测方法、参考信号、原理、故障解决技巧,次级点火功能可显示点火波形及点火电压、转速、火花持续时间。
汽车电子设备的有些信号变化速率是非常快的,变化周期达到千分之一秒,通常测试仪器的扫描速度应该是被测信号的5~10倍。许多故障信号是间歇的,时有时无,这就需要仪器的测试速度高于故障信号的速度。数字示波器可以满足这个速度要求,它不仅可以快速捕捉电路信号,还可以用较慢的速度来显示这些波形,以便维修人员可以一面观察,一面分析。它还可以用储存的方式记录信号波形,可以倒回来观察已经发生过的快速信号,这就为分析故障提供了极大方便。无论是高速信号(例如:喷油器信号),还是低速信号(如节气门位置变化及氧传感器信号),用示波器来观察可以从波形中发现端倪。示波器就像一把尺子,它可以测量计算机系统工作状况,通过示波器可以观察到汽车电子系统是如何工作的。
当汽车的电子设备或线路出故障时,就需要维修人员着手采集所有相关的数据。示波器能显示电路中电子运动的轨迹,其方法是将电压随时间的变化以曲线的方式显示出来,所示电压的大小取决于电路中的电流和电阻。根据示波器上电压随时间变化的情况,就可以判断电路中到底出了什么问题。要使示波器发挥出最大的功效,就需将所采集到的波形进行对比。
关键字:车博仕  示波器  汽车维修 引用地址:车博仕示波器在汽车维修中的作用
上一篇:40GSa/s实时采样新示波器带来哪些测量新变化?part 3
下一篇:基于TDS系列示波器的动态能量测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 14:11
泰克示波器-来自1946年的示波器传奇
据不完全统计,全球每 10 位工程师中就有 8 位信赖并使用泰克示波器。泰克示波器帮助他们更快诊断和测试明天的设计。泰克拥有全面的数字示波器系列:基础示波器、混合域示波器和高性能示波器,以及与之相配套的丰富的服务和技术支持。 基础示波器 TBS1000/B系列产品保留了泰克示波器经典的设计界面,性能全面升级。每个型号都支持高达 2 GS/s 的数字实时采样,提供熟悉和易用的控件、内置上下文敏感型帮助系统以及标准 5 年保修。经济实惠,提供出色的信号可视性,测量精度和分析功能,可让工程师和教育者满怀信心地查看信号。 TDS2000C系列产品终身保修,经典设计,全球销量突破60万台。TDS2000C 示波器系列在紧凑
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>-来自1946年的<font color='red'>示波器</font>传奇
示波器地线应用注意问题
这是一个非常隐蔽的问题,稍不注意,在接入示波器时,就会导致线路板上的某些芯片突然爆炸,不仅会对项目产生非常大的影响,也足以让我们着实郁闷上几天。所以,应该足够引起电路设计人员和电路调试工作人员的重视。 本人就接二连三地中了这种埋伏,在这里我想重点放在分析中招儿的过程,是怎么放过这个隐患而使自己遭受损失的,这一点很重要,因为没有重视所以深受其害,至于解决办法,在网上的论坛上大虾们已经分析的很清楚了。 第一次中招儿是在6年前的一个关于相位伏安表的项目,当时我仅负责单片机软件编程,当时在搞硬件设计的那位仁兄接入示波器夹子时就发生了芯片爆炸,后来那位仁兄折腾了两天解决了,并告诉我说是因为仿真器和板子短路引起的,
[测试测量]
示波器基本原理之一:带宽
示波器最重要的单一特性,即带宽在频率域提供范围标示。 带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。带宽以Hz衡量,根据频率决定信号范围,以便能精确显示及进行测试。 带宽不足,则示波器将不能显示出实际信号的准确表现。例如,信号的幅度也许会不准确、边缘也许会不平整、波形细节情况也许会丢失。 1. 示波器带宽的定义 如图 1 所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。如图 2 所示,带宽技术指标大于 1 GHz 的示波器通常拥有最大平坦频率响应。这类响应通常在 -3 dB 频率附近显示出具有更尖
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基本原理之一:带宽
Pico示波器 USB速率传输瓶颈问题
示波器以高于台式示波器或者同类PC示波器的大缓存容量而著称。在过去的20多年中,历代PicoScope示波器总是能够提供优于任何价位示波器的超大缓存容量。 但是,PicoScope是通过USB连接到PC的,它的超级大缓存容量在很多时候会成为人们考虑的一个问题: 示波器的大缓存是否能够真正使用呢?USB连接是否会成为一个限制屏幕刷新率的瓶颈呢?或者大缓存示波器是否会因为采集或处理的数据量过大而突然卡住或者响应比较慢呢? 有些台式或者PC示波器的刷新率确实比较低,这样就限制了其本身缓存的使用。但是PicoScope不存在这个问题,你可以尽情的使用深缓存存储而不用担心突然卡住或者反应不灵敏情况,下面我们就来说明。 为了说明USB链接
[测试测量]
Pico<font color='red'>示波器</font> USB速率传输瓶颈问题
数字示波器影响测量结果的死区时间和波形捕获率
什么是死区时间 要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图如图1、图2所示。 图1:传统数字示波器组成框图。 图2:R&S公司RTO系列示波器组成框图。 被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直系统中的衰减器和放大器加以调节。模数转换器(ADC)按照固定的时间间隔对信号进行采样,并将各个信号振幅转换成离散的数字值,称为“样本点”。采集模块随后则执行处理功能,例如样本抽取,默认一般都为采样模式。输出数据作为样本点(samples)存储在采集存储器中。存储的样点数目用户可以通过记录长度进行设置。 根据用户的需求,还可以对这些样本点进一步后处理。后处理任务包括算
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>影响测量结果的死区时间和波形捕获率
图解示波器的使用方法
  示波器是一种广泛的电子测量仪器,关于示波器的使用方法请跟随小编一起去看看吧。
[测试测量]
图解<font color='red'>示波器</font>的使用方法
普源精电推出超便携DHO900/800高分辨率示波器
5月18日,普源精电继2022年推出经济型高分辨率数字示波器DHO4000/1000系列后,继续发挥半人马座技术平台的性能优势, 推出全新12bit高分辨率数字示波器DHO900/800系列,带宽覆盖70MHz~250MHz ,保证产品性能兼具轻薄便携的外观设计,进一步提升了用户的产品使用体验,高效可靠地满足更多应用场景的测试测量需求。 DHO900系列数字示波器 DHO800系列数字示波器 此次全新推出的DHO900/800系列数字示波器在设计上较以往产品有了大幅度的变化。在外观方面,DHO900/800系列拥有更小的机械尺寸,全机约重1.78kg,拥有7英寸1024*600高清触控显示屏,便携的同时保证操作
[测试测量]
普源精电推出超便携DHO900/800高分辨率<font color='red'>示波器</font>
示波器支持高清多媒体接口视频技术裂变
  从家庭、超市到机场,平板电视处处可见。不久,电器中可能就会出现代替旋钮和按钮的液晶显示器。所有这些设备都需要一个数据接口,高清多媒体接口(HDMI)端口正在迅速成为数字视频接口的首选。   市场调查公司In-Stat报告,HDMI端口的出货量已达数百万个,预计出货量将逐年增长(图)。由于这些端口用在了电视机、DVD播放器、蓝光播放器、机顶盒和电视游戏机等产品中,制造商之间的互操作性便成为了一个问题。因此,HDMI联盟开发了旨在将互操作性问题减少到最低限度的达标测试规范。示波器制造商Agilent Technologies、LeCroy 和Tektronix也开发了自动进行HDMI物理层达标测试的硬件和软件。   现
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
