购买新数字存储示波器(DSO)时,一般人们关注的指标包括带宽、采样率、存储深度和通道数,然而有一项性能却常常被忽略掉,这就是示波器的波形捕获率。波形捕获率也就是波形刷新率,已经成为考核一台示波器的重要参数之一;对于示波器来说,波形捕获率高,就能够组织更大数据量的波形质量信息,尤其是在动态复杂信号和隐藏在正常信号下的异常波形的捕获方面,有着特别的作用。刷新率之所以需要着重考虑有两个理由,第一,示波器的数字刷新率对仪器的可用性影响很大;第二,采集/波形刷新率会影响捕获偶发异常事件和毛刺的统计概率。
很多工程师在硬件调试过程中可能遇会到过这样的情形:在调试的后期阶段,电路板主要器件的焊接基本完成,在进行功能验证过程中,发现系统一运行没多久就会出故障,但是通过示波器查看关键的时钟和使能信号都“没有问题”,最终将故障原因定为在软件原因,然后逐行检查代码,进行软件优化。现在已经对示波器的死区时间已经有了清晰的认识,对于上面的情形还有一种可能就是示波器漏掉了导致系统故障的偶发信号。由于死去时间的存在,导致示波器可能漏掉关键的异常信号,而给用户显示一个带有欺骗性的结果,最终误导用户的判断,会大大延长调试时间,降低调试效率。
台式示波器波形刷新率一些生产厂家标称可以达到几十万次甚至上百万次(国外某知名厂商),而手持示波器由于受到便携性能的限制,重量体积都不能做的太大,所以一般手持式示波器生产厂家并没有过多的提及到波形刷新率的概念,深圳麦科信公司推出的一款手持式示波器,标称高达19万次/秒的波形刷新率,在手持示波器界应该是做的很高了。
这是他们的MS500系列示波器在高刷新模式下观察到的偶发矮脉冲信号,感兴趣的话可以去他们官方网站详细了解一下,这里我们只谈波形刷新率的性能指标,
高刷新率示波器在捕获偶发异常信号方面有着很重要的左右,其发现偶发异常信号能力也因此大大提升,从而帮助工程师提高调试的效率。今天写到这 以后再补充
关键字:示波器 刷新率 捕获偶发 异常信号
引用地址:
示波器的刷新率对捕获偶发异常信号的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 03:45
示波器基础(七)丨数字荧光示波器
数字荧光示波器提供了一种新的示波器结构方法。通过这种结构,DPO可以提供独特的采集和显示功能,准确地重建信号。 DSO采用串行处理结构捕获、显示和分析信号,DPO则采用并行处理结构执行这些功能,如图14所示。DPO结构要求使用独特的ASIC硬件采集波形图像,提供高波形捕获速率,实现更高的信号查看水平。这种性能提高了看到数字系统中发生的瞬态事件的概率,如欠幅脉冲、毛刺和跳变错误,实现了进一步的分析功能。下面介绍了这种并行处理结构。 并行处理结构 DPO的第一个(输入)阶段与模拟示波器类似,也是垂直放大器,第二个阶段与DSO类似,是一个ADC。但是,在模数转换之后,DPO与前几代产品有着明显的差别。对任何示波器来说,不管是模拟
[测试测量]
python控制示波器获取波形_三种方法教你用示波器快速捕获异常
万事开头难!当你想用示波器来分析问题时,你一定有想过,我要如何才能把问题抓下来?当然,只有抓下来之后,才能进行后面种种的分析,否则一切都是空谈。本文将带你用三种最好用的方法将异常抓下来。 一、滚动模式 滚动模式也许你很少用,但它却是分析问题最简单、最粗暴的方法。你仅仅要做的,就是确定异常多长时间会出现,采样率是否足够。如5秒内会出现的异常,设置滚动采集7s的数据后停止,在采样率足够的前提下,我相信问题已经逃不出你的手掌心了。 图1 滚动采集电压跌落波形 小结 滚动模式是“无死区”的,任何异常问题都可以抓下来,但前提是,采样率要足够高。如上图,采样率为50MHz,当异常的频率超过25MHz,就很难采集到准确的波
[测试测量]
示波器重要参数灵敏度
垂直偏转系统对输入信号进行比例变换,使之能在屏幕上表现出来。示波器可以显示峰峰值电压为几毫伏到几十伏的信号。因此必须把不同幅度的信号进行变换以适应屏幕的显示范围,这样就可以按照标尺刻度对波形进行测量。为此就要求对大信号进行衰减、对小信号进行放大。示波器的灵敏度或衰减器控制就是为此而设置的。电流表| 钩表| 测试器| 电力计| 电力测量仪| 光度计| 电压计| 电流计| 灵敏度是以每格的伏特数来衡量的看一下图3可以知道其灵敏度设置为1V/格。因此,峰峰值为6V的信号使得扫迹在垂直方向的6个格内偏转变化。知道了示波器的灵敏度设置值和电子束在垂直方向扫描的格数,我们就可以测量出信号的峰峰电压值。 在多数的示波
[测试测量]
示波器探头接地与通道串扰分析
工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道信号之间互相干扰(串扰)。如果可以改变测量方式,就可解决这个困惑,下面PRBTEK教您具体该如何操作: 一、概述 工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道之间互相干扰(串扰)。该情况通常与通道隔离度、测试方法等因素有关,通过一个小实验就可以对比分析。 测试原理:通道1测量小信号(100mv/div),通道2测量大信号(5V/div),观察信号互相影响的情况。 首先使用标准信号源来验证通道隔离度的影响因素; 然后使用不同的测量方法来验证串扰的影响因素。 二、通道隔离度测试 如图1示波器两通道输入的信号直接从信号发生器输出,可以发现通道2信
[测试测量]
判断遥控接收器工作是否正常的方法解析方案
1)遥控接收器好坏的鉴别
如果防盗系统的遥控距离太近或遥控根本不起作用,应考虑遥控接收器电路是否有故障。判断遥控接收器工作是否正常,常用的方法如下。
①将频谱仪接收天线靠近接收器,给防盗系统(或遥控接收器)加电,在200~400MHz频段内应观察到波浪状(调容式)或倒气状(调感式)的频谱波形。如频谱仪屏幕上无任何反应,说明接收器电路有故障。
②用遥控器发射信号,用示波器观察接收器输出端(OUT),解码电路的输入端应有脉冲信号输出。因发送的数据信号不同,其波形为宽窄不同组合的脉冲串,如波形不正常或测不到波形,说明遥控接收器部分有故障。
③用示波器观察遥控接收器信号输出端,用金属物点触遥控接收器的天线输人端,示波器应有
[嵌入式]
RIGOL发布MSO4000系列混合信号示波器
2013年5月6日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)宣布,推出MSO4000系列混合信号示波器。这款产品的带宽最大为500MHz,并具有20路测试通道,以及业内同级别MSO中最深的存储深度28Mpts/CH。 图1:RIGOL MSO4000系列混合信号示波器 RIGOL MSO4000系列配置500MHz / 350MHz / 200MHz / 100MHz四个级别带宽。作为混合信号示波器,它还拥有20路测试通道,包括16路逻辑通道和4路模拟通道,可以进行多路信号的混合分析。 MSO4000系列模拟通道采样率为4GSa/s,存储深度为140Mpts(标配);数字逻辑采样率为1GSa/s,存
[测试测量]
EMI排查:预一致性的重要性
很多公司发现他们的电子产品在上架销售前常常栽倒在最后一关,即符合EMC要求。这使他们认识到在早期设计阶段重视预测试和EMI诊断的重要性,以尽量减小测试不合格的影响——重新设计和设备召回,以及延迟产品上市。等到开发期结束才去了解产品是否能够通过一致性测试是一场豪赌,因为每次改进涉及的开发成本会以指数规律攀升。 因此,通过试产原型机,甚至早在研发阶段,从设计调研上排查EMI日益重要。对问题电路板进行实验,并采取预防措施是能够为设计带来便利。 图1:当产品在开发阶段一步步推进时,变更所承担的潜在成本上升,清除EMI问题的可用措施逐步受到限制。 图字:PCB、滤波、接地、地弹、软件等;成本效益及可用措施;预防措施;承担的成本;阶
[测试测量]
日图教您示波器的日常维护
示波器& 示波表 是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于工业、电子、机床、工程机械、医疗等领域当中。在使用示波器的过程中为了保障示波器的正常运行,日常的维护是必不可少的。如何维护示波器&示波表呢?具体分为以下九个步骤来,请认真阅读以下方法,爱护您的仪器。 1、为了保证设备正常使用,请务必在产品说明书规定环境范围内使用; 2、当探头或测试导线与电源线相连接时,请勿随意插拔; 3、尽量减少搬动,且要小心轻放:液晶屏是示波器最容易损坏的部件,由于其结构特殊,在使用中要避免受硬物敲击和剧烈的震动,不宜带电移动,也不能刚断电就立即搬动。如果一定要搬动,切记先切断电源后稍等片刻再搬动; 4、避
[测试测量]
