测量万用表电阻挡接地问题
发布者:代码漫游者最新更新时间:2020-09-14 来源: elecfans关键字:万用表  电阻挡  接地问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  万用表怎样用电阻档测量电路是否接地,首先不管测量任何线路和设备,都要先测量电压确保安全无电压后,再进行其它测量,如果是电容或有容抗的设备还要先放电,再确定安全无电压;然后将万用表的档位调至2000兆欧档位,表笔一头接触接地体或设备金属外壳,另一支表笔接触设备或线路正常带电的导电体,如果电阻小于0.5兆欧即为接地。一般大于0.5兆欧30毫安的漏电保护器不会跳闸保护所以一般就认为线路或设备不接地。但是还要看设备或线路的工作电压或各种技术要求。
测量万用表电阻挡接地问题
  在日常生活中,至于电路范围很广,不知你是指哪方面的电路,有电子电路,有输送电压的电钱电路,有电动机电路等,就以这三种常用的电路为例说说如何用万用表电阻挡测量是否接地。
  一、电子电路,一般情况下,测量电子电路选择万用
  表的挡位为最大挡位10k挡位,这时测量的阻值差不多接近10K,指针微动,然后再将表笔对调测量,有的电器表笔对调后会有所不同,会差少少,因为在电子电路中,为了抗高频干扰,装有高频电容接地的,所以量得对地有一定的数值是正常的。因而平时使人感到有麻手的现象,这种电路不能用摇表测量,会损坏电子零件。
  二、电压输送电路,就以家用照明电路为例,在测量前首先要将电源开关断开,同时也要将各用电器的开关断开,再测量接地的情况,如果用万用表电阻挡测量电路对地的阻值,火线零线的阻值应为无穷大,万用表测量这种电路就算用2兆欧挡来测量,是远远不够的,因为万用表内的层叠电池电压只有9伏,照明电压在220伏左右,有条件的话最好用五百伏的兆欧表(欲称摇表),测量的阻值一定要大于0、5兆欧,才能确保电路不漏电。
  三、电机电路对地测量,用万用表来测量是不的,同样要用五百伏的兆欧表来测量,线圈电路对地的阻值也是要大于05兆欧,才算安全,如果是新绕的电机线圈对地的阻值必须要大于10兆欧。所以每种电路对地的阻值都有不同的要求,电压高的要求对地的绝缘阻值大。
关键字:万用表  电阻挡  接地问题 引用地址:测量万用表电阻挡接地问题
上一篇:怎样用万用表判断三极管基极和类型
下一篇:陶瓷电容和电解电容的工作原理,怎样使用万用表测量电容
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 18:16
测量万用表阻挡接地问题
  万用表怎样用电阻档测量电路是否接地,首先不管测量任何线路和设备,都要先测量电压确保安全无电压后,再进行其它测量,如果是电容或有容抗的设备还要先放电,再确定安全无电压;然后将万用表的档位调至2000兆欧档位,表笔一头接触接地体或设备金属外壳,另一支表笔接触设备或线路正常带电的导电体,如果电阻小于0.5兆欧即为接地。一般大于0.5兆欧30毫安的漏电保护器不会跳闸保护所以一般就认为线路或设备不接地。但是还要看设备或线路的工作电压或各种技术要求。   在日常生活中,至于电路范围很广,不知你是指哪方面的电路,有电子电路,有输送电压的电钱电路,有电动机电路等,就以这三种常用的电路为例说说如何用万用表电阻挡测量是否接地。   一、
[测试测量]
测量<font color='red'>万用表</font>电<font color='red'>阻挡</font><font color='red'>接地</font><font color='red'>问题</font>
使用万用表阻挡检测交流接触器过程图解
万用表的检测使用的电阻挡,检测过程如下: ①常态下检测常开触点和常闭触点的电阻。下图为在常态下检测常开触点的电阻,因为常开触点在常态下处于开路,故正常电阻应为无穷大,数字万用表检测时会显示超出量程符号“1”或“ol”,在常态下检测常闭触点的电阻时,正常测得的电阻值应接近0ω。对于带有联动架的交流接触器,按下联动架,内部的常开触点会闭合,常闭触点会断开,可以用万用表检测这一点是否正常。 ②检测控制线圈的电阻。检测控制线圈的电阻如下图所示,控制线圈的电阻值正常应在几百欧,一般来说,交流接触器功率越大,要求线圈对触点的吸合力越大(即要求线圈流过的电流大),线圈电阻更小。若线圈的电阻为无穷大则线圈开路,线圈的电阻为0则为线圈短路。
[测试测量]
使用<font color='red'>万用表</font>电<font color='red'>阻挡</font>检测交流接触器过程图解
万用表电压、电流和电阻挡量程选择与测量误差
用进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差。有些是调整、使用不当带来的人为误差。正确了解万用表的特点以及测量误差产生的原因,掌握正确的测量技术和方法,就可以减小测量误差。 人为读数误差是影响测量精度的原因之一。它是不可避免的,但可以尽量减小。因此,使用中要特别注意以下几点:1测量前要把万用表水平放置,进行机械调零;2读数时眼睛要与指针保持垂直;3测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池;4测量电阻或高压时,不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差或触电;5在测量rc电路中的电阻时,要切断电路中的,并把器储存的电泄放完,然后再进行测量。在排除了人为读数误
[测试测量]
万用表测试接地电阻方法
  在使用中,专用的接地电阻测试仪价高,不便购买,能否用万用表测量接地电阻呢?作者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下:   找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。   在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒   然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。   由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、R
[测试测量]
万用表测试接地电阻
在使用中,专用的接地电阻测试仪价高,不便购买,能否用万用表测量接地电阻呢?作者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。 由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之
[测试测量]
万用表怎么用电阻档测量电路是否接地
怎样用电阻档测量电路是否接地,首先不管测量任何线路和设备,都要先测量电压确保安全无电压后,再进行其它测量,如果是或有容抗的设备还要先放电,再确定安全无电压;然后将万用表的档位调至2000兆欧档位,表笔一头接触接地体或设备金属外壳,另一支表笔接触设备或线路正常带电的导电体,如果电阻小于0.5兆欧即为接地。一般大于0.5兆欧30毫安的不会跳闸保护所以一般就认为线路或设备不接地。但是还要看设备或线路的工作电压或各种技术要求。 在日常生活中,至于电路范围很广,不知你是指哪方面的电路,有电路,有输送电压的电钱电路,有电路等,就以这三种常用的电路为例说说如何用万用表电阻挡测量是否接地。 一、电子电路,一般情况下,测量电子电路选择万用
[测试测量]
数字万用表如何测线路接地
将打到“短路”测试功能,(如果没有可以打到电阻测试),红黑表笔分别接到电路的地上和市电的地上,如果测试结果为短路,或者电阻极小,则线路接地了,反之就没有。 检查漏电和接地,把万用表打到200m上。比如测量设备绝缘,把表笔一头接设备外壳或者地线,表笔另一头接线路。测量绝缘时,手不能碰到表笔,防止导致测量误差。 万用表电阻档调到20k或200k,关掉总及负载电源,用万用表一根表笔接火线,一根表笔接地线,查看阻值,然后一根表笔接零线,一根表笔接地线,观看两次阻值情况,如果有一次出现7.3以上,或14.以上,说明有阻值的一次那次接的火线或零线漏电,7.3k以下的电阻是对应漏电保护开关动作电流是30ma,14k是对应动电流是15ma
[测试测量]
怎样用万用表检查线路是短路还是接地
最简单的方法就是用万用表测量地线的电流,如果地线存在电流,那么就是相线接地了。如果检测地线没有明显的电流值,在确认无电器设备工作的情况下检测零线有没有电流,如果有电流那么就是相线相间短路或者相线对零线短路。 The simplest way is to measure the current of the ground with a multimeter, and if there is a current in the ground, then the phase line is grounded. If there is no obvious current value in the detection ground, t
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
