上一篇:数字万用表检查CMOS-LED数码显示器电路图
下一篇:DM8145A型台式真有效值数字万用表的总电路
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 05:20
数字万用表测量直流电压和测量交流电压方法图解
一、精确测量交流电压 精确测量交流电压时,红直流电流表插进“VΩ”插口,黑直流电流表插进“COM”插口。挡位切换开关挑选“直流电V”档,数字万用表组成交流电压表,立即并接于被测工作电压两边就可以精确测量。 下面的图所显示是精确测量电池电压。 二、精确测量交流电流 精确测量交流电流时,红直流电流表插进“VΩ”插口,黑直流电流表插进“COM”插口。挡位切换开关挑选“沟通交流V”档,数字万用表组成沟通交流电流表,立即并接于被测工作电压两边就可以精确测量。(这时直流电流表无需分正负极) 下面的图所显示是精确测量沟通交流220V电压工作电压。挡位切换开关放置“沟通交流700V”挡位,两直流电流表不区分正负极。
[测试测量]
如何实现数字万用表的计量
做为一名技术工程师,经常会接到询单出工提供技术支持,到了用户现场发现很多公司测试仪器型号太旧了。有些甚至已经提产了,测试的数据不准确,测试报告没法出具。为了节省成本仪器甚至都不送去计量。让他们做技术的很难做。 后来有一次我跟我们项目经理出去考察学习,考察的公司是一家专业做自动化测试的公司。专门做仪器的自动化测试和自动化计量。他们每个工程师电脑跟前都放着所做项目的仪器。工程师时而写代码,时而连上仪器一起测试。当时我就纳闷了。就问他们组长,你们写软件就可以了,摆个仪器在桌子有什么用呀?他说工程师在做项目时都必须了解测试仪器的功能,能够熟练操作仪器。将实际仪器的操作与软件结合起来。这样写出来的软件用户才能放心使用。 现在他们专门成立
[测试测量]
数字万用表现实的数字有什么意义?
描述数字万用表的什么指标啊?表示什么含义? 所说的3 1/2数字万用表能显示0000-1999 第一位数只能显示1或0 ,3代表个位、十位、百位可以显示0-9的数字,1/2代表千位只能显示0和1。读作“三位半”。这类数字万用表有深圳华谊的MY6;优利德的UT54;胜利的VC890D等。 数字万用表的显示位数通常为 3 1/2 位~8 1/2 位。判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是,能显示从0-9中所有数字的位数是整位数;其二是,分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满量程时计数值为2000 ,这表明该仪表有3个整数位,而分数位的分子是1,分母是2 ,故称之为3 1/2 位,读作“三位半”,其最高
[测试测量]
使用数字万用表测量
(1)准备工作 万用表种类形式很多,在使用CD4050BE前要做好测量前的准备工作。移熟悉转换开关、旋钮、插孔等的作用及各功能区量程。移竺查红色和黑色两根表笔所接2500V是否正确。红表笔插入“+”插孔,黑表笔插入“一”插孔,有些万用表另有测直流2500V高压的测量端,在测高压时黑表笔不动,将红表笔插入高压插口。 (2)电压的测量 电压的测量分为直流电压的测量和交流电压的测量。 直流电压的测量(如电池、随身听电源等)的步骤如下: 0首先将黑表笔插进万用表的“COM”孔,红表笔插进万用表的“VQ”孔。秽兰着把万用表的挡位旋钮打到直流电压挡“V一”,然后将旋钮调到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程)。 接着
[测试测量]
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较。 模拟万用表(电流黑出红入) 1) 测二极管正负极:用黑、红表笔分别接触二极管的两极,观察表头指针,若指针有较大偏转,则黑表笔接触极为正极,红表笔接触极为负极;若指针无偏转则相反。 2) 判断三极管的材料,e、b、c极并估计β值: 首先判断基极并判断三极管类型是NPN型还是PNP型:试着将黑表笔接触三极管的一级,再分别用红表笔接触其他两级,当两次指针都有较大偏转时,可以判断黑表笔接触端为b极,该三极管为NPN型;将红表笔接触三极管的一级,分别用黑表笔接触其他两级,若两次指针都有较大偏转,则红表笔接触端为b极,该三极管为PNP型。 以NPN为例,判断e、c两级:用红
[模拟电子]
数字万用表的故障原因及防范措施
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量.交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等. 有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。 数字万用表故障原因及防范措施: 1、数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电
[测试测量]
数字万用表测量电阻和电容的方法图解
1、精确测量电阻器 精确测量电阻器时,红直流电流表插进“VΩ”插口,黑直流电流表插进“COM”插口。挡位切换开关挑选适合的“Ω”档,数字万用表组成电压表,立即并接于被测电阻器两边就可以精确测量。(这时红黑表笔无需分正负极) 假如显示器只在最大位表明“1”,表明选定测量范围低于被测电阻器,这时应挑选高些测量范围开展精确测量。 2、精确测量电容器 精确测量电容器时,无需接直流电流表,挡位切换开关挑选适合的“F”档,数字万用表即组成电容器表,如下图所显示,将被测电容器插进数字万用表左边的“Cx”插口就可以精确测量,无须考虑到电容器的旋光性,也无须事前给电容放电。精确测量大电容器时,LCD显示屏的读值必须一定的平稳時间。 假如显示器只
[测试测量]
用数字万用表测射频电视信号
有线电视(CATV)最常见的故障是系统信号中断,维修这类故障时,甚感不便的是要携带体积颇大的场强仪,数字式场强仪虽然轻巧,但售价很高。笔者经过多次试验,认为用普通数字万用表配一超高频检波探头完全可作为场强仪使用。具体方法如下:数字万用表置于DC200mV挡,检波探头可用DA-22型超高频毫伏表探头。如果无超高频毫伏表探头,也可按照附图虚线框内的电路组装一个。自制探头一定要屏蔽好,以免测试时受到干扰。这种测试属于宽频测试,读数是被测信号的峰值,能反映系统被测点信号的大小。这种测试方法虽然不能直接读到被测信号的 mV 值或 dB V 数,但根据读数的大小或有无,完全可以判断信号是否中断,以及电平是否正常。正常情况下,放大器输入端电平在表
[测试测量]
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
- 具有滤波功能的 0A 至 33A 高侧电流监视器的应用电路
- LTC3811、双输出、2 相电源,具有差分远程感应和电感器 DCR 感应
- 使用 ON Semiconductor 的 STK350-010 的参考设计
- 基于A6986F5V的38V、1.5A同步降压型开关稳压器评估板
- 具有 I2C 接口的 LTC2627IDE 双通道、12 位轨至轨 DAC 的典型应用
- DC806A,使用 LTC1867 八通道、16 位、200 KSPS 模数转换器的演示板
- EVAL-ADF7021DBJZ,基于 ADF7021 426 - 435 MHz ISM 频段收发器的子板,带有外部电感 VCO
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8559T 的参考设计
- T12焊台
- Tone Capsule Preamp
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
