钳形万用表(使用方法,价格,型号,与普通万用表的区别)
发布者:幸福的家园最新更新时间:2020-10-13 来源: elecfans关键字:钳形万用表  型号  普通万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数字钳形电流表主要功能就是在不断开电源的情况下测量交流电路的的电流的数值,还有能测量电阻的阻值,二极管,三极管,交流电压,直流电压等等,读数比较直观,测量所得的数值直接显示在显示屏上。 由于钳形万用表不需断开线路即可测量线路电流或电压的特点,很受电工们的欢迎,但如果不掌握好钳形万用表使用方法,就容易造成仪表损坏。
  钳形万用表大全(使用方法,价格,型号,与普通万用表的区别):钳形万用表使用方法以及注意事项:
  钳型万用表的表头是电流互感器的一种。载流导线是电流互感器的一次线圈,经变换后,转换成数字显示在LCD上。钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。 穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。穿心式电流互感器的副边绕组缠绕在铁心上且与交流电流表相连,它的原边绕组即为穿过互感器中心的被测导线。
  测交流电流:测量电流时,选交流电流档,预估负载电流大小,选择合适量程,按动扳手,打开钳口,将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被测导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在互感器副边绕组中感应出电流。如果是是自动量程直接测量就可以了。
  测直流电流:选直流电流档,红笔接正,黑笔接负,表笔串联到电路里。注意:1.不要用钳口,那里只能测交流电流的。2.直流的注意正负极。
  测直流电压:选直流电压档,表笔并联到要测的位置。直流的注意正负极别接错。
  1.在使用数字式万用表之前要仔细阅读使用说明书,以熟悉电源开关功能及量限转换开关、输入插孔、用插口以及各种功能键、旋钮、附件的作用。此外,还应了解万用表的极限参数,出现过载显示、极性显示、低电压显示及其他标志符显示和报警的特征,掌握小数点位置的变化规律。测量前,应仔细检查表笔有无裂痕,引线的绝缘层有无破损,表笔的位置是否插对以确保操作人员的安全。
  2.每次测量前,应再次核对一下测量项目及量限开关是否拨对位置,输入插孔(或专用插口)是否选对。
  3.刚测量时仪表会出现跳数现象,应等显示值稳定后再读数。
  4.尽管数字式万用表内部有比较完善的保护电路,但仍要尽量避免出现操作上的误动作,例如用电流挡去测电压,用电阻挡去测电压或电流,用电容挡去测带电的电容器等,以免损坏仪表。
  5.倘若仅最高位显示数字“1”,其他位均消隐,证明仪表已发生过载,应选择更高的量限。
  6.禁止在测量100V以上电压或 0.5A以上电流时拨动量限开关,以免产生电弧,将转换开关的触点烧毁。
  7.在输入插孔旁边注明危险标记的数字,代表该插孔输入电压或电流的极限值。一旦超出后有可能损坏仪表,甚至危及操作者的安全。
  8.钳形万用表不得去测量高压线路的电流,被测线路的电压不能超过钳形表所规定的电压等级(一般不过超过500伏),以防绝缘击穿,人身触电。
  9.测量应估计被测电流的大小,选择适当的量程,不可用小量程档位去测量大电流。
  10.测量前要注意把量程开关拨到相应的交流电流档位,不能使用电压档和电阻档去测量电流,切记!千万不要用电阻档位和电流档去测量电压,否则,如果不慎,会烧毁表计。
  11.每次测量只能钳入一根导线。测量时应将被测导线置于钳口的中央,以提高测量的准确度。最好用手端平表身,尽可以不让导线靠在钳口和表身上。
  12、测量结束后必须将量程开关旋到最大电压量程档位置,然后再关电源开关,以保证下次安全使用。
  钳形万用表大全(使用方法,价格,型号,与普通万用表的区别):钳形万用表型号及其价格:
  功能选择:一般都是测电流,电流分直流和交流两种,同时还测电压、电阻以及二极管的测试。
  测试范围:主要是测试电流的范围,一般在200A,400A,600A,1000A,2000A,更大的在3000A以上,电压一般在60V-100V之间。
  钳形表的口径大小:钳形表的口径大小须根据要测量的导体规格来确定并选择合适的钳口。
  钳形表的型号:2006/20042002PA/2003A/2009A2010F312/F316/F318。
  价格如下:
  钳形万用表大全(使用方法,价格,型号,与普通万用表的区别):钳形万用表与普通为难用表的区别:
  钳形表的主要优势是方便电流的测量,其他功能上与普通表没有差别。
  普通万用表也能测电流,但得将表接入电路中去,属于“有损”检测范畴,而且串接过程也比较麻烦,很浪费时间;骨灰级的维修师傅会做两只专用表笔,但也只是减轻接入的复杂程度,还是不方便。
  钳形表测量电流时不需要表笔,只要将钳子往正在工作的电路上一“咬”,读数能立即显示出来,其方便性是不言而喻的。正因为其方便性,钳形表成了经常测电流、测功率人员标配。
  钳形表的最小量程较大,测量较小电流的误差较大。作为变通的办法,可以将通电导线在钳形表上绕几周后再测,所得读数值除以圈数后便是所要求的结果。
关键字:钳形万用表  型号  普通万用表 引用地址:钳形万用表(使用方法,价格,型号,与普通万用表的区别)
上一篇:如何使用万用表测量晶振的好坏
下一篇:吉时利DMM7510高分辨率数字万用表的特点优势及应用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 06:14
一文看懂步进电机型号定义及选择
    步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统中。那么你知道步进电机有哪些型号吗?又是如何定义的呢?本文主要介绍步进电机型号定义及选择,首先介绍的是步进电机的特点及分类,其次阐述了步进电机的型号定义及说明,最后介绍了步进电机的选择及注意事项。     步进电机简介   步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件,应用极为广泛。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的
[工业控制]
瑞萨发布10个型号32位CISC微控制器H8SX系列
2008 年 6 月 9 日 ,瑞萨科技 正式 推出四个家族总共 10 个型号 ( 15 个型号名称 ) 产品 —— 分别命名为 H8SX/1645 、 H8SX/1635 、 H8SX/1665 和 H8SX/1655 。这些器件均为32位CISC(复杂指令集计算机)微控制器H8SX系列的产品,具有增强的模拟外设功能,包括更快的A/D转换和更高精度的D/A转换。这些新品的样品将从2008年9月开始依次在日本交付。 这四个家族的微控制器是瑞萨目前的H8SX/1648、H8SX/1638、H8SX/1668R和H8SX/1658R产品的后续产品,可以提供增强的模拟外设功能,同时保持了与这类产品的引脚兼容
[单片机]
LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。 现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下示波器和扩展模块组合出的子型号应该可以突破100种,更加复杂了
[测试测量]
LOTO新<font color='red'>型号</font>支持串口蓝牙示波器
国产机最近也出现新型号滞销
     腾讯科技讯 在中国内地智能手机市场,国产安卓厂商已经掌控了大局,苹果三星已经跌落到市场份额二线阵营。不过据台湾媒体最新报道,近期部分国产安卓手机企业出现了新型号滞销、零部件高库存的问题。 台湾电子时报引述供应链消息人士进行了报道。 消息人士称,国产安卓手机在农历春节之后大规模进行手机芯片零部件的采购,一部分订单将延续到目前的三季度。 消息人士称,部分国产手机品牌出现了一些新手机型号销售失望的问题,他们的芯片零部件出现了库存积压。这些安卓手机厂商目前在采购方面变得十分谨慎,一些企业削减了订单规模。 在过去几个月中,国产手机品牌十分活跃,新手机发布会一个接着一个,让消费者和科技媒体眼花缭乱,但是许多安卓手机严
[手机便携]
STM32F7xx —— 96位唯一ID
// 配置单片机型号 对外只有这个宏CONFIG_SYSTEM_HARDWARE_TYPE #define CONFIG_SYSTEM_HARDWARE_TYPE SOC_TYPE_STM32F7 // SOC类型 typedef enum { SOC_TYPE_STM32F0, SOC_TYPE_STM32F1, SOC_TYPE_STM32F2, SOC_TYPE_STM32F3, SOC_TYPE_STM32F4, SOC_TYPE_STM32F7, SOC_TYPE_STM32L0, SOC_TYPE_STM32L1, SOC_TYPE_STM32L4, SOC_TYPE_STM32H7, } so
[单片机]
8051 - 在keil中添加STC型号的3种方法
【1】数据库替换法(STC官网方法): 说明:这个方法最简单,但缺点是在器件选型时,只能选择STC单片机,原来的单片机都没了,让人不爽。 操作步骤: 先备份KEIL安装目录UV2(或者UV3/UV4)文件夹下面的UV2.CDB(或者UV3.CDB/UV4.CDB)文件,然后用STC官网提供的同名的CDB文件代替。 注:没有UV4.CDB的话,可以将“UV2.CDB(或者UV3.CDB)”改名成“UV4.CDB”来使用。 【2】新数据库添加法: 说明:另外增加一个单片机数据库,既可以选择STC单片机,又不影响原来数据库的使用。 操作步骤: ①下载用于keil的STC数据库更名为STC.CDB并拷贝到Keil/UV2目录下
[单片机]
8051 - 在keil中添加STC<font color='red'>型号</font>的3种方法
福禄克推出Fluke 830型号激光轴对中仪
福禄克测试仪器(上海)有限公司日前宣布,推出Fluke 830激光轴对中仪,将电机轴评估与修正工作简化为只需简单三步。 如果旋转机械出现轴失中,很有可能会造成公司每年在轴承更换、维护、功耗增加和意外停工等方面损失数千美元。只需简单三步,Fluke 830激光轴对中仪即可提供精确的轴状态测量值和切实可行的分析结果,再结合振动测试、红外热成像以及其他预测性维护测量数据,技术团队可以成功延长机械使用寿命,确保工厂高效运转。 哪怕是出现只有0.06 mm的轴失中现象,也会导致密封、联轴器和轴承故障,致使电机振动加剧,温度升高。传统的对中方法,如直尺/塞尺法不够精确,无法测量虽然微小但不能忽略的轴偏移现象。千分表的分辨率较高,但是复杂、
[测试测量]
传移动定制iPhone 5s/5c型号和港版一致
     据国外媒体报道,中国移动将会在本月18日正式发售iPhone 5s和iPhone 5c。最新消息显示,中国移动定制的iPhone 5s/5c型号为A1530/A1529,而A1530/A1529正是港版iPhone 5s/5c的型号。换句话来说,购买港版iPhone 5s/5c的用户也可以享受到中国移动的4G服务。 网评: →_→@JackPan微博:已用了20天4G了,这个肯定是相同硬件软件! →_→@白石洲老虎:还有11天。我在等着升级4G. 小编评论:   前天华尔街日报是苹果和移动已经谈好了,昨天有传出中移内部人士否认。小编得到的消息,确实已经谈好了,只是发布日期和出货时间上还没有确认
[手机便携]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
