怎样构建一个能够分析数字信号的简易逻辑探测器
发布者:sokaku最新更新时间:2020-11-30 来源: elecfans关键字:数字信号  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
探测信号
万用表是方便的工具,可以很多地沟通信号,包括电压,电流,电阻和连续性。有一些更先进的万用表甚至可以测量电感和电容,使它们对模拟电路非常有用。
虽然万用表也可用于数字环境,但由于多种原因,它们有些不合适。首先,万用表设计用于测量直流或交流电源,这意味着如果数字信号正在切换,则万用表将记录异常电压。其次,万用表体积大且体积大,因此在电路上使用三个以上可能是困难的。第三,万用表有一个必须连接的公共(接地)输入,使用两个以上可能会使这成为一项艰巨的任务。
与万用表不同,逻辑探头是一个非常简单的电路,设计用于衡量数字系统。逻辑探头通常只配备三个输出LED,指示以下状态:
1 - (数字高)
0 - (数字低)
Z - (高阻抗)
P - (信号是脉冲/切换)
然而,逻辑探头无法测量模拟读数因此,在测量信号时,无法确定信号的电压电平。尽管有这个缺点,逻辑探头很容易设计,构造,并与其他探头一起使用。我们将构建的逻辑探头由四个独立的逻辑探头电路组成一个单独的电路,提供四个逻辑探头输入和四个LED输出显示。
逻辑探针原理图
单个逻辑探测电路
逻辑探测器的工作原理
逻辑探针(如上所示)有三个主要块:
U1A - 一个简单的振荡器
U1B和U1C - 单稳态锁存器
U1D - 逆变器
如果输入未连接(即高阻抗),则U1A由于反馈电阻R3而振荡。由于这种振荡非常小(幅度为100mV)并且仅振荡约2.5V,因此LED D2或D3都不会导通。然而,这种小振荡足以触发由U1B和U1C组成的单稳态触发,从而导致U1C的输出振荡。这种振荡也会导致U1D的输出迅速变化,因此LED D1导通。如果输入连接到逻辑高电平,则U1A的输出保持低电平,导通LED D2并关闭LED D3。
由于U1A的输出没有变化,单稳态电路输出保持低电平,导致U1D的输出为高电平。结果是LED D1无法导通,因此关闭。
如果输入连接到逻辑低电平,则U1A的输出保持高电平,从而打开LED D3并关闭LED D2。由于U1A的输出保持一致,单稳态电路的输出保持低电平,从而导致U1D的高输出。结果是LED D1不能导通和关断。如果输入连接到振荡数字信号,则U1A的输出在VDD和0V之间快速切换。与浮动情况不同,此信号能够转动D2和D3,触发所有三个LED打开。
构建逻辑探测器
不是将所有东西都安装在单个PCB上,而是使用单独的板 - 每个板作为单个探针。这种设计不仅可以在多个探针组合在一起时更容易识别,还有助于更好地整体组织。理想情况下,所有部件都可以加载到单个PCB上,因为探头使用公共电源和接地走线。
逻辑探头电路有一个接地参考输出,连接到被测电路的接地端。您可以使用您选择的连接器将探头连接到PCB。
对于此项目,逻辑探头PCB具有4针SIL插头,允许使用更便宜的逻辑分析仪探头(这些探头)探头类型也有弹簧加载的夹子,使它们连接到测试点)。一些定制探针也使用弹簧针作为探头制成。这种类型的探头包含一个内部弹簧,在探测信号时提供非常平稳的动作(即施加压力导致头部略微缩回,从而改善接触)。
电路需要相等的电源由于逻辑探头依赖于输入信号等于为4001 IC供电的电源线的电压电平,因此被测电路使用的电源。例如,如果探头由5V供电且被探测的逻辑信号为3.3V逻辑,则3.3V无法提供足够的能量来触发NOR门。
木制外壳底座包含逻辑探头的所有部件,而3D打印前盖则不需要机器切口和其他复杂部件。一旦构建了逻辑探针电路,用它来分析未来项目的数字信号!
包含所有逻辑探头部件的木制外壳底座
包含所有逻辑探头部件的木质底座(顶视图)
木制房屋单元(侧视图)
关键字:数字信号  万用表 引用地址:怎样构建一个能够分析数字信号的简易逻辑探测器
上一篇:70 GHz、线性dB RMS功率检波器性能详解
下一篇:元器件有哪些检测方法?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 23:57
数字万用表测电流原理_数字万用表怎么测电流_
  使用数字万用表测电流有两种方式。第一种方法是直接使用数字式万用表进行电流测量,需要将万用表与被测电路串联,这就意味着要将电路断开,并用数字式万用表的测试线形成完整电路。这样,全部电路电流都流过数字式万用表的电路。   使用数字式万用表测量电流的另一种间接方法是使用万用表附件即电流探头。将探头夹在导体外面,从而无需断开电路并可以测量大于10A 的大电流。   数字万用表测电流原理   万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。   当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。   数字万用表
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>测电流原理_数字<font color='red'>万用表</font>怎么测电流_
电解电容的检测方法
一 万用表电阻挡的正确选择 因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47UF间的电容,可用R*1K挡测量,大于47UF的电容可以用R*100挡测量。 二 测量漏电阻 将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极。要刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。然后,将红黑表笔对调,万用表指针将重复上述摆动现象。但此时所测阻值为电解电容的反向漏电阻,此值略小于正向漏电阻。即反向漏电流比正向漏电流要大。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百K欧姆以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向反向均无充电
[测试测量]
一文看懂电阻器的测试方法
一,普通电阻器的测试 当电阻器的参数标志因某种原因脱落或不知道其精确阻值时,就需要用仪器对其进行测量。对于常用的碳膜、金属膜电阻器以及绕线电阻器的阻值,可用普通指针式万用表的电阻档直接测量。在具体测量时应注意以下几点: 合理选择量程。先将万用表功能选择置于“Ω”档,由于指针式万用表的电阻档刻度线是一条非均匀的刻度线,因此必须选择合适的量程,使被测电阻的指示值尽可能位于刻度线的0刻度线到全程2/3的这一段位置上,这样可以提高测量的精度。对于上百千欧的电阻器,则应选用X10K档来进行测量。 注意调零。所谓“调零”就是将电表的两只表笔短接,调节“调零”旋钮使表指针指向表盘上的“0Ω”位置上。 二,热敏电阻器的测试 目前在电路
[测试测量]
一文看懂电阻器的测试方法
指针万用表:分辨高频管和低频管
  三极管是高频管还是低频管可以查阅手册得知,如果有专业仪器则可以在测量中看出。如果这两方法都办不到又不知三极管参数,也可以用指针式万用表做一个简单判断。这里以500型万用表为例,介绍利用万用表测试区分高频管和低频管的办法。   由于高频管和低频管的发射结反向电阻存在很大的差异,由此原理便可对三极管进行测试判断。方法如下:   首先将万用表挡位置于测电阻的R×1k挡,如果测量NPN型管,万用表的红表笔接三极管的基极,黑表笔接发射极;如果测量PNP型管,万用表的黑表笔接基极,红表笔接发射极。此时万用表的表针指示阻值,一般不超过满刻度值的右偏1/10。   再将万用表的电阻挡转换到R×10k测试,如果表针指示的阻值变化很大,超
[测试测量]
指针万用表和数字万用表使用方法及使用注意事项
可用来测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻等,有的万用表还可以测量交流电流、分贝、功率、电感、、晶体管参数等。万用表有指针万用表和数字万用表两种。指针万用表结构简单、价格低。数字万用表是在指针万用表的基础上发展起来的,其使用简单。本文介绍万用表使用及使用注意事项。 指针式万用表的使用方法 1、指针万用表使用准备 指针万用表应平放在工作位置,使用前应先检查指针是否指在最左端零处,否则可用小旋具(小螺丝刀)旋动表盘中心调节螺钉,使指针指零。测量前先检查测试表笔插的位置,红表笔应接红色“+”插口,黑表笔应接黑色“-”插口。 将量程转换开关旋至对应量程。有两个旋钮开关的表,先旋动项目选择开关于所测项目挡,再旋动量程选择开关于合适
[测试测量]
指针<font color='red'>万用表</font>和数字<font color='red'>万用表</font>使用方法及使用注意事项
充分利用数字信号处理器上的片内FIR和IIR硬件加速器
有限脉冲响应(FIR)和无限脉冲响应(IIR)滤波器都是常用的数字信号处理算法---尤其适用于音频处理应用。因此,在典型的音频系统中,处理器内核的很大一部分时间用于FIR和IIR滤波。数字信号处理器上的片内FIR和IIR硬件加速器也分别称为FIRA和IIRA,我们可以利用这些硬件加速器来分担FIR和IIR处理任务,让内核去执行其他处理任务。在本文中,我们将借助不同的使用模型以及实时测试示例来探讨如何在实践中利用这些加速器。 简介 图1.FIRA和IIRA系统方框图 图1显示了FIRA和IIRA的简化方框图,以及它们与其余处理器系统和资源的交互方式。 FIRA和IIRA模块均主要包含一个计算引擎(乘累加(MAC)单元)以及
[嵌入式]
充分利用<font color='red'>数字信号</font>处理器上的片内FIR和IIR硬件加速器
测试分析数字信号电平
数字电视信号采用QAM 调制方式, 具有类似双边带的特征, 既对载波的振幅进行调制又对载波的相位进行调制。模拟电视载波调制VSB, 即残留边带调制, 图像内容是通过幅度调制来传送的, 图像内容是随时变化的, 信道的功率不断地变化。 1、 数字信号电平和模拟信号电平的区别 模拟电视载波调制VSB, 即残留边带调制, 图像内容是通过幅度调制来传送的, 图像内容是随时变化的, 信道的功率不断地变化, 所以模拟电视的信道功率取决于图像内容, 模拟电视行/场同步脉冲电平相对稳定, 故我们把峰值电平作为判别模拟电视信号强弱的标准。 数字电视信号采用QAM 调制方式, 具有类似双边带的特征, 既对载波的振幅进行调制又对载波的相位进行调制, 又
[测试测量]
数字信号处理器(DSP)在串联型电力有源滤波器
1引言 应用电力电子技术抑制谐波,以改善电能质量的新技术——电力有源滤波器(ActivePowerFilter)已成为近年来电力系统研究领域中新的热点。国际上以抑制谐波电流为目的的并联型电力有源滤波器应用居多,而随着电压敏感性负载不断增多,以电压畸变治理为主的串联型有源滤波器,正显示着越来越大的利用价值。同时,它又是进一步研究综合电能质量补偿器的前提条件,因此,对串联型有源滤波器进行研究有着重大的意义。 在串联型有源滤波器的研制过程中,我们采用了美国德州仪器公司(TI)的TMS320F240数字信号处理器(DigitalSignalProcessor),极大地方便了软硬件的开发,加快了研制的进程。 TMS320F240具有
[电源管理]
<font color='red'>数字信号</font>处理器(DSP)在串联型电力有源滤波器
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
