钳形表与万用表哪个好?钳形表与万用表的区别
发布者:qazwsx007最新更新时间:2020-12-05 来源: elecfans关键字:钳形表  万用表  区别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
钳形表与万用表根据不同电工使用场所来说各有千秋,不能简单地说它们两者之间的好与差。
★钳形表分为机械指针式钳形表和数字式钳形表。它的最大优点是可以在不断开被测量线路情况下,测量线路中的电流的大小。
无论是什么形式的钳形表钳形,一般只测量工颗交流电流,也有一些专门用以测量直流电流的钳形电流表。现在比较流行的数字式钳形表如下图。
为了保证测量的准确和安全,在使用之前应对钳形电流表进行以下的检查。
①外观检查:不应有损坏等缺陷,尤其要注意,钳口闭合应严密,其铁芯部分应无锈,,无污物。
②如果说是机械指针式钳形表,此时指针应指“0”,否则应该调整至“0”位。
③估计被测电流的大小,选用适当的挡位。选挡的原则是:调在大于被测值,且又和接近的那一挡。
测量时打开钳口,将被测量导线钳入钳口内,闭合钳口,表针偏转,即可读出被测电流值。读数前应尽可能使钳形电流表表位放平(机械指针式钳形表),数字式钳形表无所谓。
★钳形电流表测量中应注意的事项
①测试时应载手套(绝缘手套成清洁干燥的线手套),必要时应设监护人。
②需换档测量时,应该先将导线自钳口内退出,换挡后再钳入导线测量。
③被测导线的电压,不能超过钳形表的电压等级
④绝缘不良和裸体导线禁止使用钳形表测量。
⑤测量时,注意与附近带电体保持安全距离,并应注意不要造成相间短路和相对地短路。
⑥高温环境不宜测量线路电流。强磁场附近不宜测量,外界磁场对测量数值影响很大,钳形电流表不宜在汇流排和大容量电动机、变压器之类高负荷电流设备旁进行测量,应换一个地方测量,以减少磁场引起的误差短路。
⑦潮湿地方和雷雨天气不宜进行测量,因钳形表必须手持直接测量,运行中的电气设备,测量时钳形电流表的钳口、手柄以及测量人员的手部必须保持清洁、干燥。
⑧钳形电流表测量非工额电流误差大。钳形电流表的工作原理决定了要在规定的额率下使用钳形表除测量正弦波电流外,对其他波形电流的测量都会产生误差,一般奇次谐波比偶次谱波的波形误差大,特别是3次谐波误差最大,用钳形电流表测量半波整流电流,误差也较大。
⑨使用后应将挡位置于电流最高挡,有表套时将其放入表套,存放在干燥、无尘、无腐蚀性气体且不受振动的场所。
⑩不可测高压电流,被测电路的电压不可超过钳形电流表的额定电压。钳形电流表不能测量高压电气设备。
♥万用表具有用途多、量程广,使用方便等优点,是电工测量中最常用的工具。在电气维修工作中它可以用来测量电阻,交、直流电压和直流电流。有的万用表还可以测量晶体管的主要参数及电容器的电容量等。掌握万用表的使用方法是电工技术的一项基本技能。
常见的多用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表是以表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,它具有读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。
关键字:钳形表  万用表  区别 引用地址:钳形表与万用表哪个好?钳形表与万用表的区别
上一篇:因使用万用表错误导致机组跳闸的人为误操作事故分析
下一篇:电动机绕组头尾和极数的查看
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 08:44
基于万用表组建高精度温度测量系统
温度测量遍布于各种工业现场,可是要实现精确、快速的温度测量并非易事。困难的主要原因是温度信号本身并不像一般的物理信号那么容易直接检测,并且通常需要以数字形式保存或记录温度测量数据,这些将涉及到传感器技术、精确测量和数据处理等技术。本文将利用RIGOL的台式万用表DM3068提供一种便捷、准确的解决方案。 系统结构 温度测量系统主要由三部分组成:温度传感器(用于将温度变化转换为电压/电阻的变化)、测量部分(测量电压/电阻信号)、计算和转换部分(将测量的电压/电阻值转换为温度值)。其中,温度传感器已经形成工业标准化的产品,只需要选择适合应用的产品即可。余下的两个部分,则可以直接由DM3068承担。另外,再搭配一台PC,用于记录和分析
[测试测量]
基于<font color='red'>万用表</font>组建高精度温度测量系统
解读近视激光手术:准分子、飞秒、全飞秒的区别
  眼睛是心灵的窗户,眼镜是心灵的窗户纸。为了形象,为了学习,为了快乐,越来越多的人选择激光近视手术来摘掉厚重的眼镜。当接触到 准分子 激光、 飞秒 激光、全 飞秒 激光这些名词时,相信大多数人不了解其中的含义,这篇文章就为大家详细解释这些手术方式的区别。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。    1、 准分子 激光手术    准分子 激光治疗近视眼最早是1985年美国医生开始在临床应用的,近年来发展迅速,九十年代初传入中国。它是在角膜的中间,削掉一个凸透镜。手术先用板层刀或者准分子激光把角膜周围一圈划开,留一处相连,让角膜能够掀起来,但又没有完全掉下来(医生称之为制作一个角膜瓣);接下来用准分子激光切削中间最厚的
[嵌入式]
万用表的组成
万用表是一种多功能电子测试仪器,一般用于测量电压、电流、电阻为主要目的,还可以测量交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。今天 北京布莱迪 小编来具体介绍一下万用表的组成,希望可以帮助大家更加了解万用表。 万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的电子测试仪器。万用表又叫多用表、三用表(A,V, 也即电流,电压,电阻三用)、复用表、万能表,万用表分为指针式万用表和数字万用表,还有一种带示波器功能的示波万用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量、温度及半导体(二极管、三极管)的一些参数。数字式万用表已成为主流,已经取代模拟式
[测试测量]
变频软起动器与变频器的区别
引言   随着电力电子技术的发展,软起动技术发展迅速,各种新的软起动名词层出不穷。近年来,变频软起动的概念被提了出来。由于其与变频器的名称非常接近,而且变频器也具有软起动功能,不了解者往往认为变频软起动器就是 变频器 ,将两个不同的产品混为一谈。在这里,就我所知对这两个产品进行一个比较,以便需要者有所区分。   一、工作原理的不同   1、变频软起动器的工作原理   变频软起动器的全称是分级交-交变频软起动器,也称为离散变频软起动器。变频软起动器利用三相交流调压回路,通过控制三相晶闸管的触发顺序,使晶闸管导通一个或者多个半波周期,对电网电压进行斩波,使几个工频周波内去掉一部分工频上半波和一部分工频下半波,实现电机端电源频率变化的目
[嵌入式]
指针式万用表上的档位符号图解
下面的图是MF47型数字万用表。 MF47型数字万用表外观设计如下图所显示,由提把、表头、精确测量切换开关、欧母档调零旋纽、直流电流表插口、晶体三极管插口等一部分组成。 数字万用表控制面板上端为微安表头,表头的下面正中间有一个机械设备调零器,用于校正表杆的机械设备零位。如下图所显示。表杆下边的内径量表上一共有6条标尺线,从上向下先后是电阻器标尺线、电流电压标尺线、晶体三极管值标尺线、电容器标尺线、电感器标尺线、脉冲信号标尺线。标度盘上还配有后视镜,用于清除视差。 控制面板下边正中间是精确测量切换开关,只需旋转一个旋纽就可以挑选各测量范围挡位。精确测量切换开关标示盘与表头内径量表想相匹配,按沟通交流鲜红色、晶体三极管翠绿色、其
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>上的档位符号图解
LED光源与LED灯具效能的区别
LED进入新市场,应用领域日益扩展,已广泛用于交通信号灯、显示屏、景观照明和装饰照明等,在背光领域市场占有率也逐步提高,许多以前从事传统光源生产的企业也纷纷上马LED项目,产业投资持续升温,光效纪录屡次被刷新。日前美国Cree公司宣布,其白光功率 LED 光效再度突破行业最高纪录,实验室参数已达到 231 lm/W,与2006年6月日本日亚化学宣布的白色LED的100 lm/W相比,光效提高了一倍多,相信随着技术的进步,该纪录还会被打破。 随着光效概念也被用于LED灯具,很多LED灯具也加入到了光效竞赛的洪流中,生产企业正在忽视LED光源与LED灯具的产品功能的差异,仅以光效作为灯具性能的标杆,单纯追求高光效指标,忽视
[电源管理]
LED光源与LED灯具效能的<font color='red'>区别</font>
变频驱动和工频驱动的区别
变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多前所未有的困扰,其中损伤电机就是最典型的现象之一。 变频器伤电机? 很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动的。 尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。本文的目的是解决这些困惑。 变频器对电机的损伤 变频器对电
[嵌入式]
变频驱动和工频驱动的<font color='red'>区别</font>
指针式万用表的测量技巧
测量技巧 1、测喇叭、耳机类:用R 1 档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的 哒 声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。 2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,值得注意的是在测量电解电容时,黑表笔一定要接电容正极。 1)估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。 2)估测皮法级电容容量大小:要用R 10k 档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。 3
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
