万用表电压档的规范使用
发布者:平安幸福最新更新时间:2020-12-18 来源: elecfans关键字:万用表  电压档 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  直流电压测量
  1、将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。
  2、将功能开关置于直流电压档V-量程范围,并将测试表笔连接到待测电源(测开路电压)或负载上(测负载电压降)。
  交流电压测量
  2、将功能开关置于交流电压档V~量程范围,并将测试笔连接到待测电源或负载上。
  万用表电压档的使用注意事项
  (1)如果不知道被测电压范围,将功能开关置于大量程并逐渐降低量程(不能在测量中改变量程)。
  (2)如果显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高的量程。
  (3)△!表示不要输入高于万用表要求的电压,显示更高的电压值是可能的,但有损坏内部线路的危险。
  (4)当测高压时,应特别注意避免触电。
  (5)数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。要注意到避免外界磁场对万用表的影响(比如有大功率用电器件在使用时)。
  (6)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
关键字:万用表  电压档 引用地址:万用表电压档的规范使用
上一篇:万用表电压档故障
下一篇:万用表测电压原理方法分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 14:55
使用数字万用表测量电源瞬态恢复时间
简单地说,瞬态恢复时间是施加负载后电源恢复到设定电平所需的时间长度。不设计电源的人一般会想当然,我们在工作中不管用的是哪种电路,可能只有在电源性能劣化到影响工作时才会注意到它。电源和人有点儿像,如果你问的问题比他知道的多,那么他可能会达不到你的预期。 我们用一个类比来帮助说明考虑电源压力的重要性。如果有人投给你一个棒球,告诉你抓住时球要保持在同一高度,前探或后缩几英寸(或几厘米),在一秒内完成。棒球(负载)相对较轻,在抓住它时,您的手几乎不会移动。(当然前提是你要有一个精准的投手。) 现在想象一下,有人投给你一个保龄球,对你的反应提出同样的限制。你的手不仅要移动,你的身体也要移动进行配合助力,因为重量变了。球是否导致你保持的高
[测试测量]
<font color='red'>使用</font>数字<font color='red'>万用表</font>测量电源瞬态恢复时间
万用表测量电路通断的方法步骤
  万用表是电工必不可少工具,测量通断方法如下:   1、断开电源,保证所测量部位不带电。   2、将万用表调到200欧姆电阻档或者通断档位。   3、电阻档位时,测量结果为“1.”说明电路完全断开,结果为“0”或接近0,说明电路通。   若在通断档位时,万用表蜂鸣器响。   关于电路的通否范围大致两个方面:   一、电源部分;二、用电器部分,检测电源,将万用表的测量档位调至高于待测电路的电压档位上,比如当前你的电源电压是交流220伏,那么你的万用表如果是指针式,档位应拨到交流AC250v或者是交流AC300v,如果你使用的是数字万用表可拨至AC750v档上。然后再把两根表笔黑表笔插进COM,红表笔插入VΩ插孔,虽然测量交
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测量电路通断的方法步骤
数字万用表对三极管和MOS管的测量
下面是三极管的架构以及在电路图中的各种标识方法 将万用表打到二极管档(蜂鸣档)对三极管测量时,首先我们要确定哪只脚是b极。用红表笔接触其中任意一只脚不动,黑表笔去接触另外两只脚,如果能够测得两组相近且小于1的数字,说明此时红笔接触的就是b极。如果测得两组数字不相近,那说明此时红笔接触的不是b极应把红笔换一只脚,黑笔去测另外两只脚,直到找到b极为止。如果我们知道了哪只脚是b极,怎样去判断另外两只脚哪个是c极和e极呢?如下图: 图中红笔为b极.黑笔在另外两脚分别测得两组相近的数据,其中有一组数据会稍微大一点,此脚即为e极,小的那脚则为c极。并且我们知道此管为NPN型三极管,因为红笔在b 极!而对于PNP型三极管的测
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>对三极管和MOS管的测量
万用表和LCR表在测试过程中有什么不同
万用表其实主要用于测量电压和电流。除此之外,虽然也能测量LCR测试仪的电阻,电容,电感导通等等,但是精度不能相提并论,只能参考的看一下。并且,万用表对电阻电容电感等的测量均不能变换频率,无法深入分析。 LCR测试仪一般不用于测量电压和电流。主要用于测量被动元器件的电容,电感,电阻,相位角,损耗,品质因数等等。因为需要通过扫频评判元器件的谐振频率,或者许多元器件需要在高频测量(比如陶瓷电容一般是1MHz的测量频率)其参数,这些都是用万用表无法做到的。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>和LCR表在测试过程中有什么不同
三极管判定的口诀技巧详细讲解
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,总结四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面是其详细讲解部分。 1 三颠倒,找基极 大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。 测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。 假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时
[测试测量]
数字万用表电容插座的改进
数字万用表电容插座的改进 数字万用表能测量1pF~20μF电容器。但因各种电容器的管脚大小不一,或形状不一,而无法测量。如果按图所示,用卜敷铜板加供一只门形插销,那就方便多了。 制作方法:取一块厚1.1mm左右的单面或双面敷铜板,参照图截成一个门形块,局中用刻刀将敷铜箔刻断剥去,再焊上带鳄鱼夹的短引线。使用时,把门形插销插入数字万用表的电容测量孔中,再用鳄鱼夹夹住待测电容器的引脚即可进行测量。这样,不论什么形状、多粗多细的电容器引脚,都可以靠地夹持住了。 但是,用此插销测量小电容器稍有误差。
[模拟电子]
数字<font color='red'>万用表</font>电容插座的改进
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
