推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 20:35
钳型表和万用表哪个好?应用场景和操作方便性都有区别
钳型表和万用表是电子工程师、电工经常需要用到的测试设备,那么钳型表和万用表哪个好?在什么环境下如何选择合适的仪器? 钳型表(有时也叫钳形表、钳表)交/直流钳型表也作为日常维护工作中必备的测试工具之一,主要用于测试电压、电流、频率等相关参数,要求其具有较高的测试分辨率、测试精度以及较多的测试功能。 万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如
[测试测量]
绝缘电阻万用表的用法!
绝缘电阻表俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,电器产品的绝缘性通过绝缘电阻反映出来。 1、为什么要绝缘电阻测试? 一个电气系统就像是管道系统,电压好比是液体压力,电流就是液体的流速,而电气绝缘就好比是管壁。绝缘防止电子从导体发生漏泄――其作用的大小是用绝缘电阻表示的。有效的绝缘电阻系统具有高的电阻值,通常大于几个兆欧(MΏ)。差的绝缘系统具有较低的绝缘电阻。 为了发现管道系统中的渗漏,需要对其加压。由于在水压最高时最容易发现渗漏现象,所以不能关闭自来水来检查渗漏。但是,可以限制可用的自来水,这样就能够在发现大的漏洞时不至于在周围喷洒出太多的水。比较理想
[测试测量]
万用表4~20mA测试功能的定义和应用
万用表作为一个定量处理的测试工具,已提升了很多测试能力,它们测试的范围和功能在逐步加强,尤其在手持工具仪表中,已超越传统的量程(测量范围)、精度、分辨率、稳定性等基本指标。考虑到现场特点,万用表已在产品可靠性、测试功能方面开发出许多新产品。世界上最有名的万用表厂商是Fluke公司,而且我国作为低档万用表最大的生产国,很多厂商也开始提升万用表的技术能力,从简单的制造已逐步转变为中国创造,万用表的测试功能在他们的设计蓝图中已越来越多,最典型意义的是在工业现场应用,针对小电流测试的4~20mA%功能已在很多万用表中成为主要功能,例如OI859CFⅡ高精度手持万用表等。 一、关于4~20mA的工作原理4~20mA广泛应用在工业现场中
[测试测量]
如何用万用表测量电池的好坏和电流的测量
1、用万用表直流档大于电池额定电压的档位测试。例如:测试干电池9V,1.5V用DC10V,DC2V档测试。 2、按电池额定电压选择档位后,用表笔分别接电池正负极。当测试电压大于等于电池标注的额定电压时。电池完好。当测试电压低于额定电压10%时,电池可以在放电深度小的用电器上使用。例如:石英钟,遥控器等用电器。当测试电压低于额定值20%时,电池没有使用价值。 3、需提醒,充电电池电压一般比同类电池低15%-25%,例5#电池电压为1.5V,而充电电池一般只有1.2-1.3V,所以,应认真确认电池标注的额定值。 使用万用表测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新
[测试测量]
如何用数字万用表测量二极管
数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到“”档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。
[测试测量]
通过封装和数字万用表判断贴片二极管、稳压管、LED、正负级性
二级管是电子电路中比较常用的电子器件,其包括普通二极管、稳压管、LED等。 通过封装判断:一般二极管一边有横线的为负极,LED反面有横线的为正级(T型标)。 本人对通过封装判断正负极老是模糊,(尤其是钽电容横切端为正级),一般作为电子人员身边必备万用表,因此通过数字万用表判断再简单不过。 普通二极管判断:将档位调到K欧,测量电阻,根据电阻极大,较小来判断。或使用判断导通档,对于击穿的二极管,万用表会发出滴滴声,若正向连接,万用表用有限数字,反向连接额度超出。 LED正负判断:或使用判断导通档或电阻档,若正向连接,LED灯点亮,反向LED灯不亮。
[测试测量]
测试电容器的四种方法
1、万用表检测法 对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R& TI mes;1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。 2、熔断器简易检测法 用熔断器(其熔丝的额定电流In由下式确定:IN=0.8/C(A),其中
[测试测量]
扬声器极性的判别
发烧友在制作、维修、选购扬声器时,要特别注意扬声器的正负极。在装配音箱时,如果把”+-”极接反,扬声器就会产生相位失真。 笔者在维修扬声器和音箱时,经常见到国内外的场声器生产厂家的标识不一致。下面笔者介绍四种判别扬声器极性的方法。一是用1.5V电池触及扬声器的”+、-”端,低频扬声器纸盆上下推动大些,高频扬声器的纸盆或振膜推动小一些。电池“+”极接扬声器”+”端,纸盆或振膜向上推动时,电池“+”极触及的一端为扬声器的”+”极。二是用指针式万用表触及扬声器的”+、-”极,纸盆向上推动,红笔接的一端为扬声器的“-“极,黑表笔接的一端为扬声器的”+”极。三是在场声器的修理组装中,可以从音圈的绕线方向来判断其极性,见图。顺时针方向绕,
[测试测量]
