推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 21:40
数字万用表 选购指南
万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题: 1.由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测判断,往往导致“人为”的误差: 2.由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”: 3.操作上的安全性、可*性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员不能丝毫马虎,否则导致万用表不必要的损坏……,因此,根据本人多年的经验,劝告使用者,请根据需要选择您的万用表! 那么如何选择万用表呢? 一、根据需要,选择万用表的显示位数和精度。 显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,
[测试测量]
吉时利推出第一款触摸屏图形采样数字万用表
中国 北京,2015年1月23日 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布推出业界第一款七位半触摸屏数采万用表 7510型采样数字万用表。它实现了前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。7510型采样数字万用表使用户对测试结果精度更加自信,提高工作效率,深入洞察测量。其用户界面延续吉时利 触摸、测试、发明 的设计理念,使用户学习更迅速、工作更智能、发明更容易。 吉时利市场开发高级经理Jerry Janesch指出: 为了深入了解待测设备,工程师必须以比传统数字万用表更高的精度和更快的速度采集微弱信号。7510型采样数字万用表的直观操作和快速捕捉波形的功能适合多种测试应用,包括:器件特性
[测试测量]
数字万用表判断绝缘栅场效应管的好坏
用数字万用表测试绝缘栅场效应管的好坏有两种方法 (1)非在路测试 将数字万用表拨在二极管挡,用红表笔接“D”;黑表笔分别去测“G”和“S”,阻抗均应为“∞”(读数显示“1”不变)。若读数不为1也不是O,则为漏电;若为“0”则已击穿短路。然后交换表笔,即用黑表笔接“D”;红表笔分别去测“G”和“S”。其中:当红表笔测到“G”时,阻抗为“∞”;测到“S”时,读数显示为500Ω左右,说明被测管是N沟道MOS管,而且是好管。若阻抗低于该值很多,例如在300Ω左右则为性能不良,安装在主板上会在通电后发烫,使用时间不长就会损坏。 对于P沟道MOS管,只需调换两个表笔,测试和判断均同上述。 (2)在路测试 将数字万用表拨
[测试测量]
Fluke模拟/数字万用表的使用步骤和在汽车维修中的应用
测试点火线圈 Fluke模拟/数字万用表可以测试从0.01Ω(88型)至32MΩ的电阻。这使得测试点火线圈非常准确容易。一般万用表不能测试1Ω以下的电阻。 测量线圈内部电阻 如果怀疑点火线圈不正常就应该检查初级和次级线圈的电阻。测试应分别在热车和凉车时进行并测试每个接头。线圈的初级电阻很小而次级电阻较大。应具体查阅生产厂商的指标。经验值是初级为0-几个Ω,而次级为10KΩ或更大一些。 测试火花塞的连接 使用多年的活花塞以及有迹象表明可能是火花塞的问题时就应对其进行检查。并非所有的连接线上都有火花塞生产的日期。由于高热的原因会使火花塞底座和火花塞粘连。所以将火花塞拆下来时可能会损坏绝缘线中精密脆性的导线。所以在拆开时要先反复
[测试测量]
Fluke 233分体式无线数字万用表屡获殊荣
Fluke233荣获2010年芬兰(电力/通讯/光电展)创新产品奖 Fluke233荣获2009年“20佳”维修工具称号 Fluke233世界第一款分体式无线数字万用表 想像一下可能性, 如果您能同时身在两处,将做什么呢? 新型Fluke 233 真有效值远程显示数字多用表让您可以极其灵活地处理那些不同寻常的测量情形。只需把可拆卸的显示屏放在您可以查看的地方,然后把多用表放在任何一个方便的地方—无需为了伸入狭窄的场所而不断地挪动梯子和多用表。现在,您可以在难以接近的地方进行测量。在这些地方,机器或控制面板与限位或隔离开关不在同一地点,或者处于禁止用户进入的区域,例如无
[测试测量]
数字万用表在现场仪表维修中的应用
数字的直流mv挡,其分辨率为0.lmv。用数字万用表来判别热电偶类型和区分正负极是很方便的。将不知类型的热电偶热端放于沸水中或有一定温度的容器中,用数字万用表测热电势值,再査出冷端电势值相加,就可分辨出热电偶的分度号了,也可很方便地确定热电偶的正、负极。如出现温度与仪表指示不相符时,可用数字万用表测量热电偶的热电势,来比较判断査找出故障原因。在要求不高的场合,还可以用数字万用表替代直流电位差计进行测量,与直流电位差计相比,数字万用表由于其小巧,使测试工作方便多了。 数字万用表的电阻挡,其分辨率为0.1ω,在要求不高的场合,可用数字万用表代替直流电桥测量热电阻的阻值。当现场温度与仪表指示不相符时,可用数宇万用表测量热电阻的电阻值
[测试测量]
数字万用表的维护和保养
使用中会由于自身操作及环境问题导致仪器产生一定的故障,对于用户的正常使用会造成一定的影响,所以对于数字万用表的维护和保养是不可缺少的。 1、维护方法 数字万用表表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,将工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。 寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种: ⒈1 感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照找出
[测试测量]
晶振的识别分类及测量
晶振的识别分类及测量 一、 单位: 赫兹“Hz” 1MHz=10 3 kHz=10 6 Hz 符号 : “ X、Y ” 二、 晶振的分类: 主板上晶振主要分为: 1、 时钟晶振: 与时钟芯相连 频率为14.318MHz 工作电压为1.1--1.6V 2、 实时晶振: 与南桥相连 频率为32.768MHz 工作电压为0.4V左右 3、 声卡晶振: 与志卡芯片相连 频率为24.576MHz 工作电压为1.1--2.2V 4、 网卡晶振: 与网卡芯片相连 频率为25.000MHz 工作电压为1.1--2.
[模拟电子]
