如何用耳机判断小电容器质量
发布者:reaper2009最新更新时间:2021-01-20 来源: elecfans关键字:耳机  小电容器  质量  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
小容量电容的充放电量小,难以用万用表来判别好坏。
应二极来判断下电容器质量的方法见图。将二极和带测电容CX连接起来去碰触干电池G,可在二极中听到“喀啦”一声。电容器容量越大,响声也越大。多碰几次就会听不到响声,这说明被测电容器是好的,因为这时电容器已经充满了电。如果把电容器两引线对调一下,再碰一次,将会听到更大的响声,表明电容器CX内部漏点严重或已经有内部短路故障;倘若一次响声也听不到,则说明电容器内部引线已经断开了。
在这里,所用耳机B要求是800~1500Ω的,G用一节1.5V干电池,可以测试容量100pF以上的各种电容器;如果把电源电压提高到9V,可测量容量在10pF以上的各种电容器。
关键字:耳机  小电容器  质量  万用表 引用地址:如何用耳机判断小电容器质量
上一篇:万用电表判别整流二极管正负极的方法
下一篇:场效应管的检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 23:34
vivo宣布将于5月20日推旗下首款降噪耳机
新浪数码讯 5月13日上午消息,vivo今日通过微博宣布,将于5月20日推旗下首款主动降噪耳机vivo TWS 2。   微博视频其实已经展示出了这款手机的外形,在质感上似乎继承了前作的光滑外表,蓝色的涂层显得质感十足,当然,最大不同是,这是一款具备主动降噪功能的耳机。 在过去几年,各大手机厂商都纷纷推出了真无线耳机产品,vivo相对速度是比较慢的,只有两款,而且均是开放式被动降噪。   在微博中,官方也强调了“好音质,安静听”,HiFi音质一直是vivo手机的卖点,或许耳机也会延续下去。
[手机便携]
万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差
万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差(负误差)故障修理 原因:对于误差为正误差:①与表头串联的电阻值变小;②表头灵敏度偏高。 修理: ①调整与表头串联的可调电阻器; ②表头灵敏度偏高可以从三个方面去解决:第一。永久磁铁退磁处理,减弱其磁场强度,从而降低表头灵敏度;第二,可以考虑更换一只烦左右力矩较大的游丝,也可以达到降低表头灵敏度的目的;第三,重新绕制动圈,匝数略少与原线匝数,究竟应当绕多少匝,要看表头灵敏度偏高的程度而定。 若误差均为比例相同的负误差,分析过程与上面所述类似。但思路正好相反。
[测试测量]
基于AS3415的主动降噪前馈耳机的必要步骤设计
本文阐述了现有的各种主动降噪拓扑结构,并对原始设计商和合约制造商在生产过程中遇到的困难进行了分析。开发过程的另一个难题是主动降噪回路本身。本文将叙述以AS3415主动降噪芯片为基础设计一款主动降噪前馈耳机的必要步骤。 在正式开始制作一款主动降噪耳机之前,我们需要特殊的音频设备。首先是用于测量频率响应和相位响应的音频测量系统。可选用的音频设备有Audio Precision、BrüelKjaer、Soundcheck等。除了音频测量系统,人耳模拟装置也是重要的一部分,如来自Head Acoustics、BrüelKjaer或GRAS的IEC711(入耳式主动降噪产品)或HeadTorso模拟器(头戴式及耳罩式产品)。人耳模拟装置
[嵌入式]
基于AS3415的主动降噪前馈<font color='red'>耳机</font>的必要步骤设计
TWS辅听器与TWS耳机的发展关系
在降噪、连接技术逐渐成熟之后,辅听器以TWS耳机的形态进入大众视野。根据世界卫生组织统计,到 2050 年,全球四分之一的人会有听力问题,全球助听器的市场规模将超过80亿美元。目前,苹果AirPods Pro 2 已加入基本辅听器功能,预计明年可以正式进入TWS辅听器市场。不难想象,具有“行业风向标”之称的苹果或将带动TWS辅听器市场的发展。 不过,辅听器与助听器之间存在着一定的差别,例如是否通过医疗级认证。就在今年8月16 日,美国 FDA 确定了一项规则,建立了一个新的非处方(OTC)助听器类别,并将于10 月17 日正式生效。新规允许OTC助听器在商店或网上直接出售给轻度或中度听损患者。这对于TWS辅听器市场来说,是一个利好
[嵌入式]
质量敏感型压电化学传感器的应用
质量型压电传感器QCM 和SAW本身对气体或蒸气不具有选择性,其作为化学传感器的选择性仅仅依赖于表面涂层物质的性质。通常,对压电基片上的SAW传播路径覆盖不同的吸附薄膜,便构成了不同的SAW化学传感器。膜层材料很多,根据感测的对象选择有特异吸附性能的薄膜,对敏感膜的基本要求是可逆性和高稳定性。 质量敏感型压电化学传感器在现场快速检测中的应用广泛,根据其应用对象,目前人们最关心的有以下4 个方面: 第一, 以2 ,4 ,62三硝基甲苯(TNT) 、2 ,42二硝基甲苯(DNT) 、三硝基间甲酚(TNC) 、黑索金(RDX) 等为代表的多硝基爆炸物。这是研究的热点和动力 ,其核心部分是特异敏感薄膜材料的选择与制备。早在1979
[嵌入式]
万用表检测LED要用什么档位
  万用表检测LED可以要用二极管档   LED也属于二极管,同样具有单向导通的特性,只允许电流从LED的正极流到负极,所以我们可以用万用表的二极管档来测量LED的好坏,红、黑表笔是有方向的,第一步可以先交换表笔测量一下,以免判断错误,但LED与普通二极管不一样,它的正向导通压降比较高,不同颜色的LED的正向导通压降也不同,如果万用表二极管档位提供的电压低于LED的正向导通压降,LED就只能微微发亮甚至不亮了。   万用表二极管档位测量原理   二极管档会提供一个恒定电流,一般是1mA(有些万用表是2mA),当连接二极管时,就可以测量出二极管PN结的压降,从而判断二极管的好坏。由于二极管档提供的电流很小,在测量LED时,如果L
[测试测量]
NS立体声耳机放大器可延长播放时间
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款全新的 PowerWise® 立体声耳机放大器,其特点是静态电流典型值低至0.9mA。智能型电话、多功能移动电话及便携式音乐播放器采用该款放大器,可将音频系统的播放时间延长一倍。 型号为LM48824的芯片采用G类放大器架构,其特点是可灵活调整电源供应,大幅调低供电电压,同时大幅提高电源效率。LM48824比普通的AB类头戴式耳机放大器的效率高出一倍,因此可显著延长MP3和移动电视等便携产品音频系统的播放时间。此外,LM48824芯片具备共阳极检测功能,可校正放大器接地与耳机返回终端之间的电压偏差,从而进一步抑制由接地电压失配而
[手机便携]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
