在维修电子电路板时,电路板上其电阻元件占整个电子元器件的50%左右,如果电路有故障电阻类元件是我们要测的元件之一。
那么怎样用万用表测电阻并读取阻值数呢?下面我给大家说说这方面的问题,在测量电阻之前我们最好先进行两个调零的操作,一个是指针万用表的机械调零;第二个是欧姆调零。操作完这两步之后就可以选择合适的电阻倍率档进行电阻测量了,由于万用表电阻档的刻度是不均匀的,我们在选择倍率档时一般要使指针刻度停留在刻度较稀疏的部分最好,并且指针越接近刻度尺的中间位置越准。我建议最好使指针指在刻度尺的1/3到2/3处。
读数方法
万用表读数的方法也不复杂,那就是表头的读数乖以倍率,也就是所测电阻的电阻值。比如要测一个电阻的阻值是47欧姆时,那就把量程调至“Rx10”的欧姆档上,这时侯万用表的指针指向4.7的位置上,其最终读数是4.7x10为47欧姆。若测大电阻可选较大电阻量程,比如Rx1k或者Rx10K,它们的读取阻值的方法都是一样的。
另外要注意:我们测电阻时一定不能带电测量,我们知道指针式万用表是由内部电池供电,如果带电测量则相当于接入一个额外的电源,极有可能损坏表头,另外测量完电阻档时一定要将转换开关调到交流电压最大档位或空档上。
关键字:万用表 测电阻
引用地址:
如何用万用表测电阻并读取阻值数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 07:09
万用表是带钳的好还是不带的好?哪种好用
这一看工作上的着重点,像搞输电线路的电气设备检修专用型钳流表功能强大,搞家用电器维修或从业弱电安装的工作人员数字万用表功能强大。 专用型钳流表就检验路线电流量并且高精度,尽管作用单一但足够达到路线的电流量检验。简易的看,钳流表是由电压互感器和电流计构成。精确测量全过程时要变换挡位,一定要摆脱被测输电线才可以开展挡位转换。由于在换挡位的时候会使电压互感器二次侧一瞬间引路,若被测电流量大得话,在电压互感器二次侧会造成一瞬间的高电压,钳流表很可能损坏。 钳流表最初便是用于检验交流电路的精确测量已经运作的路线电流量尺寸仪表盘。不难看出,持续电的状况下就可开展电流量检验,并且是专业检验沟通交流大电流量的。现如今的钳流表的作用不会再单一,
[测试测量]
用数字万用表巧测高压
通常数字万用表的直流档最大量程是700V,交流最大量程是1000V,在某些场合满足不了要求。这时可采用串接电阻器的方法来扩大量程,从而达到测量高压的目的。 方法是:在红表棒输六端串一个分压电阻器。倘若扩大量程倍数为n,数字万用表内阻为R0(一般为10M ),则串接的分压电阻Rf=(n-1)R0。这时,因加在表两端的电压只有被测电压的1/n,所以表显示的读数必须乘以n倍,才能等于被测电压。例如,对于最大量程为1000V的数字万用表,其内阻为10M ,要扩大量10倍,需串90M ( 1W)的分压电阻,若表的读数为400V,则被测电压为4000V。 值得一提的是,测量高压时要特别注意人身安全,以防发生触压事故。
[测试测量]
用数字万用表对三极管 MOS管正确测量
下面是三极管的架构以及在电路图中的各种标识方法 万用表打到二极管档(蜂鸣档)对三极管测量时...首先我们要确定哪只脚是b极.于是用红表笔接触其中任意一只脚不动.用黑表笔去接触另外两只脚.如果能够测得两组相近且小于1的数字.说明此时红笔接触的就是b极.如果测得两组数字不相近..那说明此时红笔接触的不是b极..应把红笔换一只脚..黑笔去测另外两只脚...直到找到b极为止...假设我们知道哪只脚是b极...怎样去判断另外两只脚c极和e极呢?如下图: 图中红笔为b极.黑笔在另外两脚分别没得两组相近的数据..其中有一组数据会稍微大一点...此脚即为e极.小的那脚则为c极....并且我们知道此管为NPN三极管
[测试测量]
镇流器的好坏如何检测
检测镇流器好坏时,先按图7-2所示连接好电路,然后用万用表交流电压挡测量镇流器的电压数值,确定镇流器的好坏,不同规格镇流器的正常电压数据如表7-9所列,供检测时对比参考。在表7-9所列中,同时给出了串接不同功率的灯泡EL时,不同规格镇流器的正常电压数据。 另外,如果镇流器铭牌脱落了,也可以根据表7-9所列中的数据,判断镇流器镇流器是多少瓦的。 如维修时遇到无铭牌镇流器需重绕但又不知其有关参数时,可先按下述方法计算获得有关数据后再进行重绕。
[测试测量]
万用表判别结型场效应管的电极及场效应管的好坏的方法
万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等。下面说下万用表判别结型场效应管的电极及场效应管的好坏的方法: 用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R 1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(
[测试测量]
万用表测直流
一、进行机械调零。 二、选择合适的量程档位。 三、使肜万用表电流挡测量电流时,应将成用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才奶使流过电流表的电流与被测支路电流相同。测量时,应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被子断开的两点之间。特别应注意电流抄录能并联接在被子测电路中,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。 四、注意被测电量极性。 五、正确使用刻度和读。 六、当选取用直流电流的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。 七、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡。方法很简单,使用者可以在 2.5A 插孔和黑表笔插孔之
[测试测量]
万用表的精度和准确度怎么看?
万用表精度就是指在特定的使用环境下出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字万用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。精度越小说明与实际值越接近,因此性能也就越好。 对于大多数万用表来说,精度通常是使用读数的百分数来表示。比如1%的读数精度的含义就是:数字万用表测试显示值为100.0V时,实际的电压值可能是99.0V~101.0V之间。 在万用表的规格书中,一般技术特性会写到万用表的准确度。准确度是基本精度+屏幕显示最后一位进行变换要加的数字。如下图所示为VICTOR 86E规格书中的技术特性,写了准确度为: ±(a%读数+字数)。 使用环境的温度是23±5℃,相对湿度<75%。 在更详细的技术指标中有标明每
[测试测量]
