用于测量开机和关机瞬态事件的DMM7510型图形采样万用表
发布者:SereneVoyage最新更新时间:2021-03-04 来源: elecfans 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大多数电子系统都含有模拟电路、微处理器、DSPs、ASICs和/或FPGAs,要求多个供电电压。为保证这些系统运行,必需相应地控制瞬态特点,如开机和关机定时、倾斜速率及不同供电电压的幅度。确定电压和电流大小、监视、排序和跟踪功能对表征电源的瞬态性能至关重要。
开机和关机瞬态事件被确定为输入电压步进函数,其源自继电器或开关闭合。从各种电源中实现干净的或单调的上升或下降可能是一个主要问题。可能会由于大的涌入电流或有限的电源阻抗而导致输入电压下跌,这可能会给欠压锁定电路、涌入限流电路、甚至通用电源带来灾难性问题。用户还可能遇到倾斜速率慢,导致异常的、有时候是破坏性的后果。
DMM7510捕获开机和关机瞬态事件:
传统DMMs通常不能测量电源的开机和关机瞬态事件,但是吉时利新款DMM7510做到了。以测试开关式电源为例,采用DMM7510用户界面上的内置模拟边沿触发机制,设置采样率、触发频宽、触发斜率、触发电平及触发位置,就能非常便捷地捕获开机瞬态事件,并在图形显示器上迅速查看波形。
图中显示了输入电流极限下降可能导致的异常开机特点。左面的波形显示了由于初始输入电容器要求的涌入电流不足而导致输出电压下跌。右面的波形一直没有恢复,输出振荡低于预计的5V输出值。
图中显示了多种现象,包括软启动楼梯序列、正常输出斜坡及开机结束时略微过冲。
DMM7510测试能力:
DMM7510型图形采样万用表同时融合动态测量范围、18位分辨率和庞大的读数缓冲器,最大限度地提高模数转换器的效果。在一次触发采集中,能以毫伏精度捕获整个开机,可以揭示设计中最细小的不规则特点。您可以简便地放大和卷动到波形上的任意区域,考察各个发生时点的详细信息。还可以使用水平光标和垂直光标做进一步分析。
引用地址:用于测量开机和关机瞬态事件的DMM7510型图形采样万用表
上一篇:PNP与NPN晶体管的检测方法
下一篇:为什么万用表电压档测量传感器看到的是 PWM 信号?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 18:53
用于测量开机和关机瞬态事件DMM7510图形采样万用表
大多数电子系统都含有模拟电路、微处理器、DSPs、ASICs和/或FPGAs,要求多个供电电压。为保证这些系统运行,必需相应地控制瞬态特点,如开机和关机定时、倾斜速率及不同供电电压的幅度。确定电压和电流大小、监视、排序和跟踪功能对表征电源的瞬态性能至关重要。 开机和关机瞬态事件被确定为输入电压步进函数,其源自继电器或开关闭合。从各种电源中实现干净的或单调的上升或下降可能是一个主要问题。可能会由于大的涌入电流或有限的电源阻抗而导致输入电压下跌,这可能会给欠压锁定电路、涌入限流电路、甚至通用电源带来灾难性问题。用户还可能遇到倾斜速率慢,导致异常的、有时候是破坏性的后果。 DMM7510捕获开机和关机瞬态事件: 传统DMMs
[测试测量]
用于测量开机和关机<font color='red'>瞬态</font><font color='red'>事件</font>的<font color='red'>DMM7510</font><font color='red'>型</font><font color='red'>图形</font><font color='red'>采样</font><font color='red'>万用表</font>
采用吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表精确测量微小电流信号
功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。 因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安的电流。那么,如何精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢? 吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表能同时提供智能设备或传感器各种应用汇总必需的低电流量程、分辨率和速度功能。DMM7510采用18位模数转换器,提供了100pA~10A的电流测量范围以及100kHz模拟带宽,让它既可测睡眠电流又能测活动电流。 测睡眠电流 低功率便携式产品的微控制器 (MCU) 和其他组件的睡眠模式漏电流可能只有几十纳安。整个产品的睡眠模式状态漏
[测试测量]
采用吉时利<font color='red'>DMM7510</font>七位半触屏数字化<font color='red'>采样</font><font color='red'>万用表</font>精确测量微小电流信号
吉时利DMM7510万用表的主要特点及应用优势分析
DMM7510型仪表实现前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。DMM7510具有前所未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放功能。这个高性能和易用性组合可以使用户提高工作效率,深入洞察测量。 主要特点及优点: •主要特点及优点在线演示文件下载相关产品应用 •高精度万用表,分辨率3位半到7位半 •1年直流电压基本准确度为14 PPM •100mV、1Ω和10μA量程提供低电平信号测量所需的灵敏度 •进行高精度低电阻测量,具有偏移补偿电阻、4线和干电路功率 •通过1MS/s数字化仪捕捉和显示波形或瞬态事件 •更大的内存缓冲器;以标准模式存储1100万个读数 •自动校准特性实现
[测试测量]
吉时利万用表能测试开机和关机瞬态事件
大多数电子系统都含有模拟电路、微处理器、DSPs、ASICs 和 / 或 FPGAs,要求多个供电电压。为保证这些系统运行,必需相应地控制瞬态特点,如开机和关机定时、倾斜速率及不同供电电压的幅度。确定电压和电流大小、监视、排序和跟踪功能对表征电源的瞬态性能至关重要。 开机和关机瞬态事件被确定为输入电压步进函数,其源自继电器或开关闭合。从各种电源中实现干净的或单调的上升或下降可能是一个主要问题。可能会由于大的涌入电流或有限的电源阻抗而导致输入电压下跌,这可能会给欠压锁定电路、涌入限流电路、甚至通用电源带来灾难性问题。用户还可能遇到倾斜速率慢,导致异常的、有时候是破坏性的后果。 DMM7510捕获开机和关机瞬态事件: 传统DM
[测试测量]
吉时利<font color='red'>万用表</font>能测试开机和关机<font color='red'>瞬态</font><font color='red'>事件</font>吗
吉时利推出测量和测试领域触摸屏图形采样数字万用表
先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布推出业界第一款七位半触摸屏数采万用表 7510型采样数字万用表。它实现了前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。7510型采样数字万用表使用户对测试结果精度更加自信,提高工作效率,深入洞察测量。其用户界面延续吉时利 触摸、测试、发明 的设计理念,使用户学习更迅速、工作更智能、发明更容易。 吉时利市场开发高级经理Jerry Janesch指出: 为了深入了解待测设备,工程师必须以比传统数字万用表更高的精度和更快的速度采集微弱信号。7510型采样数字万用表的直观操作和快速捕捉波形的功能适合多种测试应用,包括:器件特性分析、调试和分析;生产测试/自动化测试设
[测试测量]
吉时利推出第一款触摸屏图形采样数字万用表
中国 北京,2015年1月23日 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布推出业界第一款七位半触摸屏数采万用表 7510型采样数字万用表。它实现了前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。7510型采样数字万用表使用户对测试结果精度更加自信,提高工作效率,深入洞察测量。其用户界面延续吉时利 触摸、测试、发明 的设计理念,使用户学习更迅速、工作更智能、发明更容易。 吉时利市场开发高级经理Jerry Janesch指出: 为了深入了解待测设备,工程师必须以比传统数字万用表更高的精度和更快的速度采集微弱信号。7510型采样数字万用表的直观操作和快速捕捉波形的功能适合多种测试应用,包括:器件特性
[测试测量]
吉时利推出第一款触摸屏<font color='red'>图形</font><font color='red'>采样</font>数字<font color='red'>万用表</font>
DMM7510触摸屏万用表的功能特点及应用范围
DMM7510是集高精度数字万用表、图形触摸显示屏、高速高分辨率数字化仪优势于一体的业界第一款图形采样万用表。数字化仪使得DMM7510具有前有未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放的简洁性。这个高性能和高易用性组合可以使用户对测试结果进行更深入的洞察。 利用DMM7510的电压或电流数字化函数,波形和瞬态事件的捕捉和显示将变得更加容易。内建采样速率高达1MS/s的18位数字化仪使得无需使用单独仪器就可以采集波形。数字化函数与直流电压和电流函数使用同一量程,提供出众的动态测量范围。此外,电压数字化函数使用相同的直流电压输入阻抗((10GΩ或10MΩ)电平,从而大幅降低待测器件的负担。
[测试测量]
<font color='red'>DMM7510</font>触摸屏<font color='red'>万用表</font>的功能特点及应用范围
吉时利万用表DMM7510的偏移补偿功能,务必了解一下
偏移补偿是一种在低电平电阻测量中减小或消除热电动势 (EMFs) 的测量技术。由于热电动势 (VEMF) 存在而产生的电压偏移会对电阻测量精度产生不利影响,为了克服这些偏移电压,可以使用偏移补偿欧姆。 今天安泰测试就通过实际测试案例,了解使用或不使用万用表偏移补偿功能时的测试差别。 测试设备: · 一台吉时利万用表 DMM7510 · 一台已设置为与DMM7510进行通信的计算机 · 四根1756 型绝缘橡胶电缆 · 一个20 Ω的电阻 测试连接: 此处,我们使用4线法进行电阻测量,以消除导线引起的误差。连接时,可以使用前面板或后面板端子,下图显示了这两种不同的物理连接方法。 (注意,必须使用前部端子或后部端子。不
[测试测量]
吉时利<font color='red'>万用表</font><font color='red'>DMM7510</font>的偏移补偿功能,务必了解一下
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
