频谱分析仪的前置放大器启用后,本底噪声为何增加?
发布者:GoldenEclipse最新更新时间:2021-03-08 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  前置放大器  本底噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪 Fieldfox 的前置放大器启用后,通常可以降低分析仪显示的本底噪声。但如果 FieldFox 的射频衰减 AUTO 设为 ON,前置放大器可能不会降低本底噪声。
FieldFox 频谱分析仪自动衰减设为 ON 时,射频输入衰减器会自动发生变化,由此前置放大器可能导致显示的平均噪声电平增加。
通过以下操作,可验证频谱分析仪前置放大器是否正常工作:
  • 使用 Esc - Preset – Preset(工厂)键,对 FieldFox 进行工厂预设置。
  • 使用 Mode – SA 键,设为频谱分析仪模式(如果适用的话)。
  • 使用 Scale / Amptd - RF Atten – Manual – 0dB – Enter 键,把射频衰减器设为 Manual(手动)且衰减值设为 0dB。
  • 在 RF Atten 菜单中按下 More – Preamp – ON 键,可激活前置放大器。
  • FieldFox 频谱分析仪的本底噪声应当按照预期降低。
在激活 FieldFox 频谱分析仪的前置放大器且射频衰减设为 AUTO 时,FieldFox 可能会自动增加输入衰减。因此,在前置放大器激活且射频衰减器处于 AUTO 模式时,本底噪声将会提高。
在预设条件下,把频谱分析仪的输入连接到 50Ω 负载端接,并将射频衰减器设为 AUTO 模式。由此,射频衰减值可从 10dB(启用前置放大器)增至 30dB(断开前置放大器)。尽管前置放大器的性能得到了改进,但是射频衰减值的增加将会导致显示的平均噪声电平提升。
通过启用前置放大器,并将 RF Atten 设为 Manual,衰减值设为 0dB,可使 FieldFox 的本底噪声降至最低。
关键字:频谱分析仪  前置放大器  本底噪声 引用地址:频谱分析仪的前置放大器启用后,本底噪声为何增加?
上一篇:频谱仪使用过程中怎样选择最好的分辨率带宽(RBW)?
下一篇:什么是频谱分析仪?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
