必须认真考虑频谱仪分辨率带宽(RBW)的设置,因为他关系到频谱成分的分离,适宜的噪声基底的设置和信号的解调。
在进行有苛刻要求的频谱测量时,频谱分析仪必须精确、快速并具有高动态范围。在多数情况下,强调其中某一参数会对其它参数有所影响。因此在进行分辨率带宽 RBW 设置时需要综合权衡这些因素。
通过低电平信号的测量,可以看到使用窄分辨率带宽RBW的优点。在使用窄RBW时,频谱分析仪显示出较低的平均噪声 (DANL),且动态范围增加,灵敏度有所改进。在图1中,把 RBW 从100 kHz改变到 10 kHz将能更好地分辨 -95 dBm 的信号。
图1. 100 KHz 分辨率带宽 RBW 和10 KHz RBW的测试结果
但并非任何情况都是最窄的 RBW最好。对于调制信号,RBW一定要设置得足够宽,使它能将信号边带包括在内。如果忽略这一点,测量将是极不精确的。
窄RBW设置的一项重要缺点是扫频速度。更宽的RBW设置在给定频率范围内允许更快的扫频。图2 比较了在 200 MHz 频率范围内,10 kHz 和3 kHz RBW 的扫频时间。
图2. 10 KHz 分辨率带宽 RBW的 扫描时间为7.627S
图3. 3 KHz 分辨率带宽 RBW 的扫描时间为26.79S
一定要知道RBW选择时所必须的基本权衡因素,使得用户在明白哪些参数最为重要的时候,给以适当的优化。但在权衡不可避免时,现代频谱分析仪可为您提供弱化,甚至消除这些因素的方法。通过使用数字信号处理,频谱分析仪在实现更精确的测量的同时还提供更高的速度,即使是使用窄RBW。
是德科技提供实时频谱分析功能,以作为新款及现有 PXA 信号分析仪的升级选件。实时分析仪功能使您能够查看、捕获和了解最难以捕获的信号
关键字:频谱仪 分辨率带宽 RBW
引用地址:
频谱仪使用过程中怎样选择最好的分辨率带宽(RBW)?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 16:49
如何正确设置频谱仪带宽
在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中的中频频率(输入信号通过与本振信号的和频或差频产生),本振受斜波发生器的控制,在斜波发生器的控制下,本振频率将从低到高的线性变化。这样在显示时,斜波发生器产生的斜波电压加到显示器的X轴上,检波器输出经低通滤波器后接到Y轴上,当斜波发生器对本振频率进行扫描时显示器上将自动绘出输入信号的频谱。检波器输出端的低通滤波器称为视频滤波器,用在分析扫描时对响应进行平滑。 1、分辨带宽 在频谱分析仪中,频率分辨率是一个非常重要的概念,它是由中频滤波
[测试测量]
数字万用表实现高分辨率高带宽高采样率数字化功能
3458A万用表可实现高带宽高分辨率及高采样率对模拟信号数字化的功能。区别于其它的较之低端的数字万用表,3458A不仅有积分器路径(Intergator),还特有跟踪和保持(Track-and-Hold)路径来实现高达12M带宽16bit分辨率/50K采样率的功能。 首先来看看其整个数字化的结构,如下图: **分析软件option-005已经停产,可使用上位机进行二次开发做数据处理。 标准的DCV路径可实现18 bits @ 50 kSamples/s到16 bits @ 100 kSamples/s的数字化过程。在10V量程下,底噪在这两种分辨和采样率下分别达到0.005%和0.05%。为了捕获脉冲信号,需要将孔径时
[测试测量]
使用实时频谱仪构建更好的CBRS网络
部署和优化CBRS无线网络 公民广播无线电服务(CBRS)是3.5 GHz频带中的150 MHz广播频带。2020年初,美国联邦通信委员会(FCC)批准了CBRS的全面商业部署,为今年的4G和专用网络以及美国未来的中频带5G网络铺平了道路。 随着在该频段上建立新的网络,RF工程师将需要进行路测,以评估网络性能,确定覆盖范围,并确定并解决问题。 传统上,路测设备仅限于特定频段或技术标准,要求用户购买额外的硬件或软件以监视多个频段。 随着启用CBRS的频谱共享和日益增加的网络复杂性成为一项重大挑战,无线网络运营商需要一个解决方案来设计和优化网络,识别和定位破坏性RF干扰,分析传播特性并确保此新标准中的频谱可用性。 应用与要求
[测试测量]
买电视之前必看:激光、LED和LCD看需求
投影不是手机,很多人不熟悉这种产品。一般人只有在会议室使用过。当自己家里或者公司要选购投影机的时候,就摸不着头脑了。购买之前应该了解哪些问题?要是往细了说,内容太多,今天我们就挑出十个通用的问题给您解释解释。 亮度高不高 要看使用环境 投影机最重要的参数就是亮度,但是很多人有个误区,就是认为亮度越高越好,其实不是这样的。这还是看你的需求,比如家用投影机亮度高其实色彩就不好,亮度和色彩应该均衡,商务投影机自然亮度越高越好,但是亮度高成本也高,因此还是要根据预算来看的。一般来说家用投影机2000流明就够,商务小会议室4000流明也足够,而工程投影机一般都在6000流明以上。 亮度高低还是要看应用环境 并不是越高越好
[嵌入式]
HP8594E频谱仪使用方法以及注意事项
1、使用方法: 以HP8594为例分析其使用方法。 面板如图所示: 根据测试的信号的功率大小,选择是否需要增加外置衰减器。然后依 次设定工作频率(FREQUENCY)、扫描带宽(SPAN)、频谱仪射频口输入最大信号电平(RF LEVEL )、分析带宽(RB)、视频带宽(VB)、扫描时间(SWEEPTIME)等。 FREQUENCY 为被测设备的工作带宽内的中心频率,或者是分频段测试时定义的中心频率,标志在频谱仪的横轴中心位置。 SPAN 为测试带宽,以FREQUENCY为中心,频谱仪的横轴扫描宽度为SPAN。 RF LEVEL 信号输入电平值。不加衰减器时,通常设定为信号的最高电平值,表示频谱仪显示电平的最大值。加
[测试测量]
各种信号输入频谱仪,在I/Q解调后零中频的表现
现代频谱仪具有矢量信号分析功能,矢量源可以发射矢量信号。通常采用I/Q复平面,通过每一时刻I信号幅值和Q信号幅值,描述本时刻矢量信号的幅度和相位。下面一组动图,图示各种信号输入频谱仪,在I/Q解调后零中频的表现。 单载波的矢量图,是I/Q坐标系的某一点,其半径代表幅度,与正横轴夹角是相位(随机)。噪声使单一矢量点变为散点。 AM信号在轴上的投影是正弦波型,其峰值代表调制度,其频率即为调制频率。 FM信号的矢量图,是单位圆周,矢量点在单位圆上,角速度是正弦(余弦)乘以系数,此正弦波频率即为调制频率,系数即调制度,对应频偏。 PM信号的矢量图,是一段圆弧,矢量点在圆弧上,相位变化是正弦(余弦)乘以系数,此正弦波频
[测试测量]
Agitek频谱分析仪维修专家教你如何避免频谱仪出现问题
频谱分析仪,是射频微波的基础仪表之一,有“射频万用表”之称的美誉,也是应用最广泛的射频仪表之一。然而在使用中最让工程师烦恼的就是设备出现问题,本期安泰测试频谱分析仪维修工程师与大家探讨一下如何避免频谱仪出现问题和怎样发现频谱仪存在的隐患。 如何避免频谱仪出现问题?Agitek频谱分析仪维修工程师建议使用人员注意以下几点: 一)规范操作 1.仔细阅读使用说明,注意频谱仪的警示标签和技术指标(包括开机稳定时间,使用前设置等) 2.有的频谱内部采用直流耦合,一般会注明,禁止叠加直流成分的信号输入(例如E4446A) 3.避免功率输入过大(典型的最大输入信号30dBm),图示照片是8595E频谱仪烧毁的射频器件,此仪器在测试过程中
[测试测量]
比较示波器和频谱仪的分析性能指标,它们有什么不同?
分不清 示波器 和 频谱仪 的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点——用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。 1 实时带宽 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的 FSW 频谱仪可以达到 500 兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。
[测试测量]
