摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。
1、兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”(line)即线端,一个“E”(earth)即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
2、当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。
如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
摇表测量电气设备绝缘电阻的步骤
(1)根据被测设备的电压等级,选用电压等级与之相适应的摇表。
(2)应由两个及以上人员进行测量操作。
(3)测量前,必须验明被测设备三相确无电压,也无突然来电的可能性。
(4)摇表的引线不能编织在一起。
(5)必要时,用一金属遮护环包在绝缘体表面经导线引至屏蔽端子,以消除泄漏电流的影响。
(6)测量前,要试验摇表良好;将其两根引线短接,然后慢慢一摇,表针指示为0表明表计良好。
(7)将摇表的一根引线接在可靠的接地点上,另一引线接在被测设备上(戴绝缘手套或用其它绝缘工具)。
(8)一定要保持摇表的转速快速且均匀。
(9)当被测设备具有大的电容或电感存在时,要经过充分长的时间后,再读出摇表指示的绝缘值。吸收比 ≥1.3。
(10)分别测完相对地绝缘后,必要时还要测量相间接通。
(11)当被测设备具有大的电容或电感存在时,在测完绝缘后,应对被测设备放电,防止静电伤人。
(12)做好记录。
使用摇表测量现场电缆绝缘电阻
测量时的接线方法如下图所示。将兆欧表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆芯与外壳之间的绝缘层上,接线柱L接电缆线芯,摇动兆欧表的发电机手柄读数。测量结果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。
关键字:摇表 绝缘电阻 兆欧表
引用地址:
用摇表怎样测绝缘电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 18:55
绝缘电阻万用表的用法!
绝缘电阻表俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,电器产品的绝缘性通过绝缘电阻反映出来。 1、为什么要绝缘电阻测试? 一个电气系统就像是管道系统,电压好比是液体压力,电流就是液体的流速,而电气绝缘就好比是管壁。绝缘防止电子从导体发生漏泄――其作用的大小是用绝缘电阻表示的。有效的绝缘电阻系统具有高的电阻值,通常大于几个兆欧(MΏ)。差的绝缘系统具有较低的绝缘电阻。 为了发现管道系统中的渗漏,需要对其加压。由于在水压最高时最容易发现渗漏现象,所以不能关闭自来水来检查渗漏。但是,可以限制可用的自来水,这样就能够在发现大的漏洞时不至于在周围喷洒出太多的水。比较理想
[测试测量]
兆欧表摇表的运用办法
兆欧表俗称摇表,是用来丈量大电阻和绝缘电阻的,它的计量单位是兆欧(MΩ),故称兆欧表。兆欧表的品种有许多,但其效果大致一样。 手摇式兆欧表 电子式兆欧表 1、兆欧表选用规则兆欧表的电压等级应高于被测物的绝缘电压等级。所以丈量额外电压在500V以下的设备或线路的绝缘电阻时,可选用500V或十00V兆欧表; 丈量额外电压在500V以上的设备或线路的绝缘电阻时,应选用十00~2500V兆欧表;丈量绝缘子时,应选用2500~5000V兆欧表。 通常状况下,丈量低压电气设备绝缘电阻时可选用0~200MΩ量程的兆欧表。 2、绝缘电阻的丈量办法兆欧表有三个接线柱,上端两个较大的接线柱上别离标有“接地”(E)和“线路”(L),在下方较小的一
[测试测量]
兆欧表的运用办法和运用留心事项
首要说下兆欧表的选用,关于额外电压500伏一下的设备,选用500伏或十00伏的兆欧表,额外电压在500伏以上的选用十00伏~2500伏的兆欧表。 兆欧表的运用办法 兆欧表有三个丈量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。通常丈量相片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在丈量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严峻时,运用“G”端钮。如下右图所示为丈量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向翻滚兆欧表的发电机摇把,使发电机转子宣告的电压供丈量运用。摇把的转速应由慢而快,当转速到达必定值时
[测试测量]
绝缘电阻测试仪的结构和使用方法
一,绝缘电阻表的结构及组成及选用 1,绝缘电阻表主要由三部分组成。 *是直流高压发生器,用以产生一直流高压。 第二是测量回路。 第三是显示。 (1)直流高压发生器 测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V… 直流高压的产生一般有三种方法。*种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。 (2)测量回路 在前面讲的摇表(兆欧表)中
[测试测量]
怎样测量电机的绝缘电阻
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地
[测试测量]
电机好坏的简易判断方法
检测交流三相电机的好坏 1、用摇表,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。 2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三 相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟! 3、检查轴承、风扇,一般缠电机就要全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的! 4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零! 5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。 检测交流单
[嵌入式]
接地电阻测试仪测量范围_接地电阻测试仪能测绝缘电阻吗
接地电阻测试仪测量范围 接地电阻就是电流由接地装置流入大地,再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它包括接地线和接地体本身的电阻,接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。 LD-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。
[测试测量]
兆欧表是用来测量接地电阻的仪表
专门检查和测量设备和线路的绝缘电阻的可携式电表。 电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运用和操作人员的安全,但是为什么绝缘电阻不能用的欧姆挡来检查呢?由于一般万用表的高阻挡是r×10k,如果利用它来进行测量兆欧以上的高值电阻时,表针几乎不转动而停留在边沿“∞”处。因此用万用表测试高值电阻就不能进行。更重要的是万用表测量电阻时所用电压比较低,在低电压下呈现的绝缘电阻值不能反映在高压作用下的绝缘电阻值。例如测量一只耐压为160v至250v的金属膜的漏电流时,如用万用表r×10k挡检查很好,可是用兆欧表检测就发现金属膜电容已接近击穿。因此测量绝缘电阻必须备有高压电源和高量程的电表进行,而兆欧表却具备这些条件。 1. 测量欧姆
[测试测量]
