示波器的ENOB评测就是这么简单!
发布者:科技狂人最新更新时间:2021-05-13 来源: eefocus关键字:示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“有一说一” 今天要给大家介绍的内容是,如何方便、快捷地去评测示波器的ENOB 指标!
示波器的垂直分辨率位数通常是指内部 ADC 的分辨率位数,但是表征整个系统的分辨率通常采用更加能够反应真实性能的参数——ENOB,有效比特位数。关于 ENOB 的描述,前面的文章并没有涉及,后面有时间将会增加这部分内容。
专业级的ENOB测试非常复杂,IEEE给出了标准的测试方法,需要高性能模拟源、窄带带通滤波器以及完善的信号处理算法,但这对于大多数用户是非常困难的。如果您只是想估测一下示波器的 ENOB 指标,试过之后您将会发现,本文的方法是不二之选,不仅方便、快捷,而且测试结果与规格指标高度吻合。
图1. 按照IEEE标准方法的ENOB测试示意图
本文介绍的估测方法非常“简陋”,没有任何外部辅助测试设备,仅仅包含待测试示波器。
影响示波器 ENOB 的因素比较多,诸如模拟前端(放大器、衰减器、滤波器等电路)的噪声性能、非线性特性以及ADC自身的特性 (非线性、附加噪声及量化噪声等)。既然是估测,那么自然而然就不会考虑太多的因素,本文就只考虑了模拟前端及ADC自身的噪声性能。实际测试时,根本就没有馈入信号,因此测得的 ENOB 没有考虑非线性因素。
测试思路:不注入任何信号,只测试宽带噪声(AC RMS)。但是在计算时却假定注入的信号为理想CW信号,且满格显示。
假设垂直刻度为50mV/div,则“认为”信号的功率为:
[公式]
假设某一带宽下的噪声AC RMS为1mV,则噪声功率为:
[公式]
则可以计算出系统当前的SNDR为
[公式]
注:SNDR是指信号与噪声和失真总和之比。
ENOB 与 SNDR (对数)存在如下关系式:
[公式]
则 [公式]
下面以某型号示波器为例,使用上面的方法计算出了各个BW下的ENOB,示波器的设置与规格指标对应的设置保持一致。经过对比发现,在500MHz带内以内,差异相对明显,尤其在20MHz带宽时,差异达到0.5 bit,但是在500MHz带宽以上,两者高度吻合。这表明,作为一种估测方法,该方法是行之有效的!
图2. 实测ENOB与规格指标的对比
关键字:示波器 引用地址:示波器的ENOB评测就是这么简单!
上一篇:了解最新USB4标准测试要求和挑战
下一篇:如何用示波器画心形线?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 19:19
泰克4系列MSO混合信号示波器获得2019测试测量领域最佳产品奖
在刚刚进行的第44届《电子产品》年度奖项评选中,泰克4系列MSO混合信号示波器荣获“2019年度测试测量领域最佳产品奖“。《电子产品》这个奖项旨在评选年度杰出产品,要在评比中脱颖而出必须满足几个指标:技术或应用的重大进步,独树一帜的创新设计,性价比方面的重大成就,设计性能的提高和潜在的新产品设计/机会。 嵌入式系统工程师在日常工作中要面对各种复杂的测试情况,泰克为工程师们量身设计了高度灵活且易于使用的新型示波器。泰克4系列混合信号示波器(MSO)具有13.3英寸超大高清触摸显示屏和多达6路Flex Channel输入通道。它提供高达1.5 GHz的带宽,其创新的硬件12位ADC,保证了优异的垂直分辨率。 作为同类产品
[测试测量]
泰克4系列MSO混合信号<font color='red'>示波器</font>获得2019测试测量领域最佳产品奖
凸轮轴曲轴位置传感器信号波形组合测试-汽车示波器
曲轴位置传感器的输出信号,传进给发动机控制单元ECU,再由发动机控制单元进行计算,可以准确判断曲轴所处的位置。具体来说,ECU可以将曲轴位置传感器的信号区分为:1°信号、上止点信号和判缸信号。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器可以用来检测发动机转速,因此又称为转速传感器。还可以检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号。 凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器的
[测试测量]
凸轮轴曲轴位置传感器信号波形组合测试-汽车<font color='red'>示波器</font>
通用示波器自动测试系统
一、前言   随着电子科学技术的发展,示波器已成为电子技术工作者不可缺少的重要工具之一。由于受到元器件的漂移、老化等多种因素的影响,若要保证示波器在使用时的准确性,就必须对其进行定期检定。以往传统的检定方法全是靠手工操作,由于检测的范围广、功能多,因此,在检定时常常忙得不可开交,不仅劳动强度大,工作效率低,而且检定的数据也不易管理。为此,对示波器进行自动化测试,是当前迫在眉睫,势在必行的一项重要工作。   要实现示波器检定的自动化,就必须解决接口问题,使仪器控制器和仪器之间能够相互通信。为此,在本系统中,采用了在微机的I/O通道中插入一块GPIB接口板(即IEEE-488接口板),来实现计算机和示波器校准仪之间的通信(包括程控命
[测试测量]
通用<font color='red'>示波器</font>自动测试系统
基于FPGA的简易数字存储示波器设计
0 引言 高速数字化采集技术和FPGA技术的发展已经对传统测试仪器产生了深刻的影响。数字存储示波器(DS0)是模拟示波器技术、数字化测量技术、计算机技术的综合产物,他主要以微处理器、数字存储器、A/D转换器和D/A转换器为核心,输入信号首先经A/D转换器转换成数字信号,然后存储在RAM中,需要时再将RAM中的内容读出,经D/A转换器恢复为模拟信号显示在示波器上,或者通过接口与计算机相连对存储的信号作进一步处理,这样可大大改进显示特性,增强功能,便于控制和智能化。这种DSO中看到的波形是由采集到的数据经过重构后得到的波形,而不是加到输入端上信号的波形。本文采用基于FPGA的方式进行数据采集、数据处理等功能的设计。这种设计方案在高速数
[测试测量]
基于FPGA的简易数字存储<font color='red'>示波器</font>设计
眼图——概念与测量
中文名称: 眼图 英文名称: eye diagram;eye pattern 定义: 示波器屏幕上所显示的数字通信符号,由许多波形部分重叠形成,其形状类似“眼”的图形。“眼”大表示系统传输特性好;“眼”小表示系统中存在符号间干扰。 一.概述 “在实际数字互连系统中,完全消除码间串扰是十分困难的,而码间串扰对误码率的影响目前尚无法找到数学上便于处理的统计规律,还不能进行准确计算。为了衡量基带传输系统的性能优劣,在实验室中,通常用示波器观察接收信号波形的方法来分析码间串扰和噪声对系统性能的影响,这就是眼图分析法。 在无码间串扰和噪声的理想情况下,波形无失真,每个码元将重叠在一起,最终在示波器上看到的是迹线又
[测试测量]
眼图——概念与测量
虚拟示波器的数据采集器解析方案
一、引言 对于学校教学实验以及某些特定需求来说,目前市场上的模拟及数字示波器也许并不适用,价格高昂、体积较大且很多专业功能并不实用。而现在电脑的普及程度也达到了相当的规模,利用电脑以及附加的数采模块实现一个灵活便捷的虚拟示波器能够满足大多数的工作、学习和开发需要,并且可以通过较低代价的硬件和软件升级实现相当复杂的信号处理功能,能够以较低的成本、较小的体积实现配置灵活的智能仪器组合;完全可以与便携电脑结合,构成便携式检测维修工作站。目前已经有计算机并口通信的数据采集器,但是USB的应用日趋广泛和深入,如果将USB功能融合在里面则可以实现更高的数据传输率、更方便的使用方式,更为优越的体现出虚拟仪器的性能。 二、硬件设计 此虚拟示波器
[测试测量]
带你了解DPO70000SX可扩展高性能示波器
DPO70000SX 提供了高达 70 GHz 模拟带宽的超高带宽实时信号采集和分析功能。已获专利的异步时序交织(ATI)结构为实时信号采集提供了最低的噪声和最高的保真度。杰出的信号保真度和完美的信噪比,稳定精确的多通道定时,实现最准确的分析能力,紧凑的仪器封装,并能够灵活地扩容及简便地重新进行配置。 DPO70000SX 数字荧光示波器 13GHz、16GHz、23GHz或33GHz模拟带宽 100 GS/s,10 ps/采样的实时采样率 高度不到台式机的一半 DPO70000SX 系列仪器采用 5 ¼ (3U) 封装,优化了空间使用率提供了用途最为广泛的安装配置。两台 DPO70000SX 仪器的堆叠高度虽然低于类似等
[测试测量]
带你了解DPO70000SX可扩展高性能<font color='red'>示波器</font>
是德科技掀起新革命:通用示波器正式迈入14bit ADC时代
示波器作为电子工程师的“眼睛”,选择性能更佳的示波器,能有效帮助工程师直接在仪器上进行测量分析,进而将设计验证周期缩短数周。传统上,我们会关注示波器的带宽、采样率、存储深度和触发功能四个常规指标。但性能更好,成本也会更高,所以更多时候,工程师都是在性能和成本之间做平衡。 日前,是德科技便发布了一款划时代意义的产品——InfiniiVision HD3系列示波器。作为一款七合一的通用数字示波器,其配备了14-bit 模数转换器 (ADC),还采用了UXR示波器的低噪声前端技术,将示波器的噪声水平大幅降低,帮助工程师轻松应对超低纹波、小信号、低功耗等严苛的测试需求。 让精密变得随身携带 之所以要发布这样一款产品,是
[测试测量]
是德科技掀起新革命:通用<font color='red'>示波器</font>正式迈入14bit ADC时代
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
