判断拉线位移编码器的好坏之分
发布者:trendsetter10最新更新时间:2021-05-21 来源: elecfans关键字:万用表  测量结果 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
拉线位移编码器在使用的过程中,编码器是好是坏,怎样来判断呢?首先zui简单的办法就是按照产品说明书上的接线定义把线接好,如果没有脉冲输出信号,就证明编码器坏了,下面精量电子小编来具体的论说一下吧:
轻轻转动编码器时,应能得到以上两种电压0V或-15V电压。
万用表只能做粗略检查,如果测量结果与上述描述相差太大,则可以初步认为拉线编码器已有故障。
5、大家也知道仅仅用万用表,是无法精确检查编码器是否完全正常的。因为正常时,编码器是输出高频的脉冲信号的,所以建议你最好使用示波器来进行测量。
关键字:万用表  测量结果 引用地址:判断拉线位移编码器的好坏之分
上一篇:可控硅检测方法与应用及特性
下一篇:分享2种测试激光二极管的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 02:47
几种常用工具:万用表、摇表、电笔的作用及使用方法
万用表、摇表和电笔,都是电工工作中常用的工具。我们今天就来一起简单介绍下,让大家明白它们各自的作用和使用方法。 当然每一种工具都有多功能的作用与用法,这些东西留给诸位自行研究,我们这里就看他们的常用作用。 万用表 万用表有三个大功能:测电压、测电流、测电阻。把这三种功能细分,又可分为六种功能:测直流电压,测交流电压,测直流电流,测交流电流,测电阻,测通断。 这六种功能,就是万用表表盘的六个主要部分。 万用表的使用分三步:选好量程、插好表笔、使用表笔。 选量程:旋转旋钮到需要的区域(比如交流电压),在预估待测电压(比如家庭电路,待测电压就是220V),把旋钮固定在比待测电压稍高,距离待测电压最近的数值上。 插表
[测试测量]
几种常用工具:<font color='red'>万用表</font>、摇表、电笔的作用及使用方法
怎样正确去判断一台电机是否损坏
  在维修电机或者水泵的时候,我们用啥方法可以正确判断出它的故障,下面我为大家分享一下我的经验和方法希望能给初学者一些帮助。   在维修过程中会遇到,开机保护装置跳闸的情况,现在分析有2个原因:电流过大和漏电造成的跳闸,我们先测量绝缘,就是先测量绝缘看看是不是电机漏电,测量绝缘不需要通电也简单,维修故障就是先简单后复杂的顺序。   漏电的检测方法,用万用表电阻档1K档就可以,一根表笔搭在电机接线柱上,一根搭在电机外壳上,看一下阻值是不是零,如果是零那么就是绝缘的问题,这时候还要确定一下,是电机绝缘问题,还是接电机电源线的问题。把电源线拆掉重复上面的方法就可以了,找到漏电的原因进行处理就可以了。   电流大的检测方法,检
[测试测量]
如何用万用表测试LED
Q A & 问:如何测试LED 本文将介绍一些关于LED的基础知识以及如何测试LED的相关知识。 LED的基础知识 LED(发光二极管)是一种半导体二极管(一种p-n结),可在正电流从LED阳极流向阴极时发光。阳极表示为“+”,即二极管的正极。阴极表示为“-”,即二极管的负极。 二极管的符号表示为前端与竖线相接的箭头。箭头的指向为可以让LED发光的电流方向。有时,LED的符号还包括其他的箭头,用以表示二极管发光的方向。 大部分封装都不是LED本体,而是电线和一个塑料透镜。封装上的长引线是二极管的阳极或+极。当从底部观察LED时,靠近封装底部平面一侧的电线是阴极侧。LED侧视图和底视图如下: 如何用 万用表 测试LE
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>测试LED
如何测量电池的电压稳定性和温度?
电池厂家以及提供电池充放电设备的厂家,在产品生产过程中,会对电池的电压稳定性和温度进行测量,以确保产品的优良性能。 DMM7510测试电压稳定性 各大厂家在电池生产流程的电压参数阶段,会进行电池OCV的电压稳定测量。当前,厂家们普遍把电池电压的精度定为1mV,这对万用表的要求是严苛的,哪种万用表能满足要求呢? 六位半和七位半万用表测量18650电池的结果 采用六位半和七位半万用表进行实验对比,可以明显看出七位半万用表是更好的选择。特别是要测量3.8958V电压,精度要求达到0.1mV的情况下,七位半万用表才能达到测试需求。吉时利DMM7510七位半万用表测量精度高、分辨率高,可以很好地满足行业要求。 DMM7510测试
[测试测量]
如何<font color='red'>测量</font>电池的电压稳定性和温度?
指针式万用表的基本结构
  指针式万用表主要由表头(测量机构)、测量线路和转换齐关组成。万用表可以制作成便携式或袖珍式。万用表的刻度盘、转换开关、调零旋钮以及接线柱(或插孔)装置在面板上。形式不同的万用表外形布置不完全相同,但其内部结构基本是一致的。图1示出的是指针式万用表的外形结构示意图。   指针式万用表在结构上主要由三个部分组成,即测量机构(又称表头)、测量线路和转换开关。   (1)表头 万用表通常用高灵敏度的磁电式直流微安表作表头。表头刻度盘上有多种电量和多种量程的刻度。表头是万用表的关键部件,灵敏度、准确度、 等级、阻尼、升降差等大部分技术指标都取决于表头的性能。   灵敏度是万用表的重要技术指标之一,常用万用表表头满刻度电流为十几微安至几
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>的基本结构
几种电子元器件的业余检测
  一、驻极体话筒灵敏度的检测   应用在收录机、电话机等电器中的驻极体话筒,其灵敏度高低直接影响着送话和录放的实际效果。话筒灵敏度的高低可用万用表进行简单测试。   将万用表的量程拨至R×100挡位,表笔的两端分别跨接在话筒的两个电极上(注意不能错接在话筒的接地电极上),待万用表指针显示一定读数后,即用嘴巴对准话筒轻轻吹气(吹气速度慢而均匀),边吹气边观察表针的摆动幅度。吹气的瞬间表针摆动幅度越大,话筒的灵敏度就越高,送话、录音的效果就好。若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒不能在电路中应用。   二、录放音机磁头磁化检测   录放音机及随身听在使用较长时间后,常常会发现放出的声音沉闷,音质不清晰,背景噪声很大,此
[测试测量]
万用表如何测量二极管
    1、二极管的特性   二极管的英文是diode。二极管的正。负二个端子,(如图1)正端A称为阳极,负端B称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。   2、如何用万用表测量二极管的正负极   对半导体二极管政府极进行简易测试时,要选用万用表的欧姆档。和万用表+输入相连的红表笔与表内电源的负极相通;而与万用表-输入端相连的黑表笔却与表内电源的正极相通。   测量的方法是先把万用表拨到“欧姆”档(通常用R& TI mes;100或R& TI mes;1K),然后用万用表分别接到二极管的两个极上去。当表内的电源使二极管处于正向接法时,二极管导通,阻值较小(几十欧到几千欧的范围),这就告诉我们黑表笔接触的时二极管的正
[测试测量]
电磁兼容测量结果可追溯性技术探讨
概述: 电磁兼容测量中涉及到的频率括了地表面波、反射波、直线传播等所有无线电波的传播特性。无线电波因其传播具有较强的方向性和反射性,往往会引起电磁兼容测量结果的不稳定甚至有较大的偏差,许多客户对此也有较多的抱怨,经常发现在各实验室测量的电磁兼容结果不一致,导致对测量结果的使用无所适从,甚至造成经济损失。 可见在电磁兼容测量实验室,非常有必要对测量过程和测量结果进行可追溯性研究、分析和控制,一是能提供准确可再现的测量数据,对客户负责,二是通过可追溯性控制,再现试验和测量过程,验证测量结果,对实验室的风险进行预见和预防。为了保证测量结果的准确和可追溯,C工SPR16号出版物详细规定了用于电磁兼容测量的试验场地、仪器设备参数的要求,各
[电源管理]
电磁兼容<font color='red'>测量</font><font color='red'>结果</font>可追溯性技术探讨
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
