示波器有哪些鲜为人知的使用技巧?
发布者:幸福的家园最新更新时间:2021-05-21 来源: eefocus关键字:示波器  使用技巧  探测技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
探测技术对于高质量的示波器测量至关重要,而探头通常是示波器测量链中的第一环。如果探头的性能不足,就会在 示波器上看到失真信号或误导信号。为您的应用选择恰当的探头是进行可靠测量的第一步。如何使用探头也会影响您 进行精确测量的能力,以至于影响您获得有用的测量结果。
技巧 1:选择无源探头还是有源探头?对于中低频(小于 600-MHz)测量来说, 无源高阻抗探头是很好的选择。这些探头 坚固耐用且价格经济,具有宽动态范围(大 于 300 V)和高输入阻抗,从而和示波器 的输入阻抗相匹配。不过,和低阻抗(z0) 无源探头或有源探头相比,无源探头具有 更高的电容负载,而且带宽较低。总之, 对于绝大多数模拟或数字电路的通用调式 和故障诊断来说,高阻抗无源探头都是一 个极好的选择。 对于在宽频范围上(大于 600 MHz)需要 进行精确测量的高频应用来说,最好选用 有源探头。有源探头比无源探头价格较高, 并且其输入电压有限,但是由于它们的电 容负载显著降低,因而能使您更精确地观 察快速信号。
技巧 2: 使用双探头检查探头负载。探测电路之前,先将一个探针连接到电路 上的一点,然后再将第二个探头连接到同 一点。在理想状况下,您应看到信号无任 何变化。如果信号产生变化,这个变化是 由探头负载引起的。 在理想状况下,示波器采用无扰线(具有 无限的输入电阻、零电容和零电感)连接 到被测电路,它能对被测信号进行精确复 制。但在现实世界中,探头是测量的一部 分,它会向电路加载负载。 如欲检查探头的负载效应,首先要将探头 连接到被测电路或一个已知的步进信号, 另一端连接到示波器的输入端。在示波器 显示屏上观察此迹线,然后保存,再在显 示屏上调用以使迹线保留在显示屏上进行 比较。稍后,将相同类型的另一个探头连 接到同一探测点,观察在使用两个探头进 行探测时原始迹线有何变化。 为了更好地进行探测,您可能需要对探测 进行调整,或者使用较低负载的探头。
技巧 3:使用前的探头补偿。大多数探头在设计时都和特定示波器型号的输入相匹配。不过,各个示波器之间也是略有差别,甚至在同一示波器的不同 输入通道之间也有差别。所以在将探头连 接到示波器的输入端之前,一定要确保首先检查探头补偿,因为此探头先前可能已经过调整以便和不同的输入相匹配。为了解决这个问题,大多数无源探头都采用内 置补偿 RC 分压器网络。探头补偿是调整 RC 分压器的过程,以使探头维持在额定 带宽上的衰减率。 如果示波器能够自动补偿探头性能,使用 该功能将会非常有用。否则,可使用手动补偿来调整探头的可变电容。大多数示波器在前面板上都可提供方波参考信号以对 探头提供补偿。您可将探针连接到探头补 偿端接,再将探头连接到示波器的输入端。 观察方波参考信号,使用小螺丝刀对探头 进行恰当调整,以使示波器屏幕上的方波 看上去像方波。
技巧 4:低电流测量技巧。 随着当前电池供电设备和集成电路变得越 来越注重环保和高能效,工程师迫切需要高灵敏度的低电平电流测量能力,以确保 电流消耗处于可接受的范围之内。需要精确测量功耗的主要应用是无线移动设备和消费类电子产品等使用电池供电的应用。 为了尽量延长电池的使用时间,工程师需要最大限度降低产品在整个使用寿命中的功耗。功率定义为 P = V x I。降低设备功 耗的主要方法是在电源电压固定不变的情 况下,减少设备的平均电流消耗。 测量由电池供电的移动设备(例如手机或 平板电脑)的电流消耗,最主要的挑战是电流信号的动态范围非常宽。移动设备通常需要在活动状态(峰值电流非常高而且消耗得非常快)与空闲或待机电流模式(只消耗极少直流和交流电流)之间来回切换。而且,为获得更精确的测量,工程师必须 不定期地对探头进行消磁处理,以消除探 头核心的残余磁性,并补偿钳形电流探头 的直流偏置。额外的校准流程会使钳形电 流探头更加难以使用。
关键字:示波器  使用技巧  探测技术 引用地址:示波器有哪些鲜为人知的使用技巧?
上一篇:如何使用示波器验证电源与时间相关的各项指标
下一篇:详细的讲解示波器的使用方法以及步骤?主要测试直流电压
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 16:12
为什么示波器上升时间是Tr=0.35/BW呢?
今天跟大家一起探讨一下另一个经典公式:Tr=0.35/BW. 对于任意一个LTI系统,都有自己的瞬态响应过程,响应的快慢取决于系统带宽,一般使用上升时间衡量。系统带宽越大,则瞬态响应速度越快,上升时间也越短。对于示波器,亦是如此。 示波器模拟通道相当于一个低通滤波器,为了简便起见,此处只考虑一阶低通滤波器的情形。一阶低通滤波器的幅度传输函数可以写为 式中, wc为截止频率,即示波器的3dB带宽。 对于一阶低通滤波器,还有个非常重要的参数——时间常数,与截止频率互为倒数。 上式给出了频域的幅频响应,如果要确定上升时间,则需要从时域的阶跃响应函数入手。一阶低通滤波器的阶跃响应函数为 如果按照10%~90%的规则定义上升
[测试测量]
为什么<font color='red'>示波器</font>上升时间是Tr=0.35/BW呢?
示波器的那些事-垂直系统和控制功能
垂直系统和控制功能 可以使用垂直控制功能,在垂直方向定位和定标波形,设置输入耦合,调节其他信号条件。 位置和伏特/格 垂直位置控制功能允许在屏幕上想要的具体位置上下移动波形。 伏特/格设置(通常写作volts/div)是一个在屏幕上改变波形尺寸的标度因数。如果volts/div设置5V,那么每8个竖格表示5V,整个屏幕从下到上能够显示40V,其中假设一个格线有8个大格。如果设置是0.5volts/div,那么屏幕从下到上能够显示4V,以此类推。在屏幕上可以显示的最大电压是volts/div设置乘以竖格数量。注意使用的探头是(1 或10 )也会影响标度因数。如果示波器没有这种运算功能那么必须把volt
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的那些事-垂直系统和控制功能
存储器越深,示波器的性能是否就越好?
大部分人不会嫌他们的汽车太省油,或是嫌他们的房子太宽敞。同样地,大多数示波器 用户总是会觉得示波器的采集存储器不够大。但是,正如您在汽油油耗(比如加速较慢) 或住房面积上(供暖和制冷费用)的权衡一样;考虑到示波器的架构,您可能也会对更高的采集存储器做出最契合实际的取舍。 今天我们将讨论: – 示波器采集存储器的重要性 – 不同的示波器架构以及各个架构的优缺点 – 使用不同方法以便充分利用您的示波器采集存储器 示波器采集存储器的重要性 采集存储器是示波器的重要组成部分。在简易的示波器中,采集存储器是由一个负责采集模拟信号的前端组成;随后将这个信号发送到模数转换器进行数字化处理。在数字化 之后,信号的信息会被储存到存储器(采集
[测试测量]
存储器越深,<font color='red'>示波器</font>的性能是否就越好?
调制波、电源纹波、上电时序测量新体验
为什么使用示波器时电源纹波不能直接一键捕获、多路上电时序前后分析对比这么麻烦、分析调制信号时波形对比度这么差呢?事实上,用户的每一次体验感,都是产品隐形的提升空间,对于上面这个三个问题,,这里跟大家分享用ZDS3000/4000系列示波器测量的新方法、新体验。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 一、电源纹波自动捕获 经验丰富的工程师都知道,测量电源纹波时,无法通过【AutoSetup】功能来自动捕获纹波(如图1)。这对于不熟悉示波器的工程师和产线测试人员来说,是非常痛苦的。 ZDS3000/4000系列示波器不一样,它可以自动捕获纹波。如图2所示。 图1传统的捕获模式 图2最新捕获方式 (1)基本设置
[测试测量]
调制波、电源纹波、上电时序测量新体验
怎样理解示波器的波形捕获率,捕获周期
示波器的波形捕获率,顾名思义,就表示示波器单位时间内捕获多少次波形,其单位在英文中写作“wfm/s”(wfm是waveform的简写),中文现在一般就写作“次/秒”、“帧/秒”。譬如鼎阳科技智能示波器SDS3000系列波形捕获率最大可达到100万次/秒,就表示示波器每秒钟能捕获100万个波形并显示在示波器的屏幕上。 而同类基于Windows操作系统的示波器的波形捕获率很多只有每秒2500次,有的只有几百次。 每秒捕获100万次波形,就相当于示波器每秒有100次的单次触发。 除了早年T公司示波器搞的DPX,是波形刷新率,纯粹是“象素”的刷新,现在我们谈的波形捕获率实质就是波形触发率,触发一次,示波器上的波形就刷新一次。 波形捕获
[测试测量]
怎样理解<font color='red'>示波器</font>的波形捕获率,捕获周期
ZDS2022示波器百集实操视频之92:CSV文件导出
大家好,当我们用示波器把波形测量出来之后,总想把它保存下来,尤其是非常重要的波形信息,无论是把它作为案例备用还是进行二次开发或是深度分析等等,考虑到这点,致远电子示波器研发团队在ZDS2022示波器中为您提供了7种存储类型,其中包括设置文件、二进制数据、CSV数据、BMP图像、JPG图像、PNG图像和灰度图像。今天我们就来跟大家着重分享下CSV数据存储类型。 现在我想把屏幕上的方波波形以CSV的数据类型存储下来,按下【Save/Recall】键,将存储类型设为CSV数据类型,存储路径选为外部存储,您还可以对文件名进行自定义设置,命名方式可选输入文件名或是以时间命名,还可以对存储内容进一步设置,按下存储设置软键,数据长度可选择屏
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之92:CSV文件导出
理解示波器带宽---上升时间和信号保真度
当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一 标准。示波器最主要的指标参数是: (1)带宽; (2)采样率; (3)记录长度。 带宽- 这个指标能告诉我们什么? 模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB 的幅度时的最高频率(见的IEEE - 1057)。如图1,是 一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图1可以看出,当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误 差大约30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大约是示波器的带宽的0.3倍)。 由于
[测试测量]
麦科信发布全触控平板示波器Tablet Oscilloscope-tBook
2013年10月13日,深圳麦科信仪器有限公司首次亮相于香港秋季展览会,并发布全球第一款全触控平板示波器Tablet Oscilloscope-tBook 系列。该产品一发布,随即吸引了大量客户的参观和好评,并获得了香港创新科技产品奖银奖(The silver award of HKIEA for Outstanding Innovation& Technology Products)。 10月13日上午,HKIEA组委会前来展台参加评选。 10月13日下午,麦科信接到获奖通知,并参加颁奖典礼。 10月15日上午,麦科信受邀参加获奖产品演示会。 下面为参选作品 麦科信发布的平板
[测试测量]
麦科信发布全触控平板<font color='red'>示波器</font>Tablet Oscilloscope-tBook
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
