今天跟大家一起探讨一下另一个经典公式:Tr=0.35/BW.
对于任意一个LTI系统,都有自己的瞬态响应过程,响应的快慢取决于系统带宽,一般使用上升时间衡量。系统带宽越大,则瞬态响应速度越快,上升时间也越短。对于示波器,亦是如此。
示波器模拟通道相当于一个低通滤波器,为了简便起见,此处只考虑一阶低通滤波器的情形。一阶低通滤波器的幅度传输函数可以写为
式中, wc为截止频率,即示波器的3dB带宽。
对于一阶低通滤波器,还有个非常重要的参数——时间常数,与截止频率互为倒数。
上式给出了频域的幅频响应,如果要确定上升时间,则需要从时域的阶跃响应函数入手。一阶低通滤波器的阶跃响应函数为
如果按照10%~90%的规则定义上升时间,则可以按照如下方法计算。
t1时刻,信号电压上升至0.1A,则满足:
t2时刻,信号电压上升至0.9A,则满足:
经计算可得上升时间为
因一阶低通滤波器的时间常数为截止频率的倒数,故上式可以化简为
这就是关于示波器上升时间与BW之间经典公式的由来。
以上公式是基于一阶低通滤波器频响推导的,对于带宽不超过1GHz的示波器而言,基本都适用。如果是更高带宽的中高端示波器,其通道依然相当于低通滤波器,但通常并不是一阶滤波器的频响,所以上述公式中的系数不再是0.35,而是位于0.4~0.45之间。
当测试快沿信号的上升时间时,示波器本身的上升时间是不得不考虑的一个参数,因为实际测量的上升时间与信号和示波器本身的上升时间存在如下近似关系
所以,为了保证测试精度,建议示波器的上升时间不要超过待测信号上升时间的1/5.
类似地,如果使用探头进行测试,探头本身也有带宽和上升时间,将示波器和探头构成一个测试系统,系统的上升时间则近似为
此时,整个测试系统的上升时间建议不超过待测信号上升时间的1/5.
示波器BW分别限定为4GHz/1GHz/250MHz时测试同一个快沿信号。
关键字:示波器 上升时间
引用地址:
为什么示波器上升时间是Tr=0.35/BW呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 06:06
示波器使用技巧指南
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 下面安泰测试就简单说下示波器使用小技巧: 1. 通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2
[测试测量]
LabVIEW串口通信的一个例子-串口"示波器"
很早就想做一个类似的东西了,正好这学期学了LabVIEW,作业就交了这个,基于LabVIEW的 串口示波器 上位机。 1.程序界面: 功能介绍:左边上方串口接收区,下方为串口字符发送区。右方为一个波形图表,在程序内部每次将串口发送过来的数据,以f%格式化,显示在波形图表上。 按钮介绍:从左至右依次,发送按钮;清除计数按钮;打开/关闭串口按钮;清除接收区数据;清除波形图表;保存波形;退出程序。 2.主程序框图: 主程序框图介绍:主程序框图主要由3个状态组成:程序的初始化,程序事件的响应,程序的退出。 状态Init:程序初始化,主要把OpenCom等按钮,串口状态,串口接收字符串,波形图标,TX/RX计数等控件,置为
[测试测量]
示波器"" />
示波器选购指南
示波器是一种图形显示设备,它描绘电信号的波形曲线。这一简单的波形能够说明信号的许多特性:信号的时间和电压值、振荡信号的频率、信号所代表电路中“变化部分”信号的特定部分相对于其它部分的发生频率、是否存在故障部件使信号产生失真、信号的直流成份(DC)和交流成份(AC)、信号的噪声值和噪声随时间变化的情况、比较多个波形信号等。
示波器种类:
一、 模拟示波器. 二、 数字示波器. 三、 数字荧光示波器. 四、 基于PC的数字示波器 五、 手持数字示波器.
1、示波器的发展过程
初期主要为模拟示波器
廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,泰克
[测试测量]
示波器测量汽车锆氧带加热器氧传感器信号
上一次我们讲了用示波器测量汽车空气流量计的信号,这次我们来讲讲示波器测量汽车氧传感器。氧传感器也叫λ(Lambda)传感器,和空气流量计传感器相比,虽然都对喷油量有影响,但是作用还是不同的。 空气流量计主要是控制检测汽车发动机进气量的,发动机电脑主要根据这个信号来计算得出喷油量的多少,是主要的喷油量计算信号。而氧传感器是用来检查喷油器喷油之后的结果的,是喷多了还是喷少了,如果是喷多了,那么电脑会根据这个信号重新将喷油量减少,如果喷少了,电脑就会增加喷油量,主要是为了降低发动机的排放,防止发动机过度污染。 汽车上的氧传感器一般分锆氧和钛氧的,二氧化锆氧传感器是通过电压变化反映可燃混合气浓度的变化,二氧化钛氧传感器则是通过电阻
[测试测量]
示波器常用术语解释
1、带宽:指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。 ▲5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的最高频率成分Х 5)使用5倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。带宽越高,再现的信号就越准确。 2、上升时间:在数字世界中,时间的测定至
[测试测量]
如何使用电脑来程控数字示波器(二)网线/Web网页程控
示波器程控是为了解决示波器测试操作流程繁琐、参数配置复杂等问题开发的。软件可通过对示波器的程序控制实现自动化参数配置、数据采集和数据存储,软件自带数据库存储,方便用户查询历史检测数据,最大限度提高仪器使用效率。
[测试测量]
吉时利针对先进半导体器件测试发布新版功能增强型脉冲与脉冲I-V测试解决方案
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年4月10日讯—— 新兴测量需求解决方案的领导者美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI)日前发布获奖产品——4200-SCS半导体特征分析系统的最新硬件和软件升级版本,本次升级引入4200-SCS新一代脉冲测试功能。实验室系统的应用将集成直流和脉冲测量功能与完整的应用工具包结合,为用户提供完整解决方案。功能增强的脉冲发生器插卡和新型的示波器插卡,为半导体技术生产和研究者们提供强大新功能。新升级版本不仅增强了吉时利4200-PIV工具包功能,还提供两种新版应用解决方案,将4200-SCS通用直流与脉冲测量功能进一步扩展到新领域,例如Flash存储器测试、高功率射频器件测试以及先进半
[新品]
示波器和逻辑分析仪在测试信号电路时有什么区别
使用过 示波器 的朋友都应该知道,示波器具有较高垂直分辨率,可以清晰的看到波形的细节。而且还有伏/格 和秒/格 等旋转按钮来辅助我们去更好地了解我们所需要观察的波形。而 逻辑分析仪 只有1位垂直分辨率,根据设定的阀值来判断被测信号为逻辑值'0'还是'1'。逻辑分析仪更关注多通路之间的的时序和状态关系。 示波器的 模拟 通道数较少,一般可以有2路到4路通道;而逻辑分析仪可以有大量的数字通道与被测物相连,可以达到几十个上百个通道。 泰克公司有一些示波器兼容了两类优点,比如:MSO4000示波器就有两者的优点,既有模拟通道来观察被测电路详细信息,又有16路模拟通道与被测电路相连接。而且操作上延续示波器的简单操作,大家
[测试测量]
