迪赛康的TDR手持探头测试应用方案
发布者:jingyan最新更新时间:2023-06-26 来源: elecfans关键字:TDR  手持探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DSK-手持探头
在高速通信和电子行业中,准确测量信号传输线路的特性和快速故障定位至关重要。迪赛康(Designcon)作为一家专注于高频高速领域研发的公司,为业界提供先进的解决方案。
规格:
迪赛康的TDR手持探头以其卓越的性能和创新的设计脱颖而出。它们分为两种规格:单端(GS)和差分(SS)。单端探头具有两个针尖,一个地(G)和一个信号(S),而差分探头则适用于差分信号的测量需求。
GS、SS---TDR手持探头
使用场地:
迪赛康的TDR手持探头具备出色的便携性,小巧轻便的外观使得在现场或移动环境中进行测量变得更加便捷。无论您是在工厂、实验室还是在实地,迪赛康的TDR手持探头都能够为您提供即时、准确的测量结果。
实测
此外,迪赛康的TDR手持探头可以连接到网络分析仪和示波器等设备使用。它们可以直接点测待测焊盘或信号线路,并实时显示测试结果。这使得用户能够快速获取阻抗测试数据,进行精准分析和判断。
TDR手持探头主要用于阻抗测试,可以测量信号线路上的阻抗变化和反射情况。通过分析测试结果,用户可以评估信号线路的质量和匹配情况。此外,TDR手持探头还可用于故障检测,例如开路、短路等问题的定位。
迪赛康的TDR手持探头非常易于使用。它们没有复杂的控制按钮,操作简单直观。通过连接的设备,您可以进行数据的储存、导出和进一步的数据分析。
总之,迪赛康的TDR手持探头以其高效便携、快速测量和精准结果而闻名。无论是阻抗测试还是其他检测,它们都能为您提供可靠的解决方案。
关键字:TDR  手持探头 引用地址:迪赛康的TDR手持探头测试应用方案
上一篇:为什么示波器上升时间是Tr=0.35/BW呢?
下一篇:处理数字示波器测量问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 15:52
基于矢量网络分析仪与传统采样示波器TDR之间比较
最近几年随着多 Gbps 传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。 图1. 数字系统设计中的问题。 随着比特率的提高,尽管无法避免上述问题
[测试测量]
基于矢量网络分析仪与传统采样示波器<font color='red'>TDR</font>之间比较
正确测量TDR上升时间
按照下面配置确保正确的TDR上升时间。 使用PicoScope9311提供的30cm线缆,直接连接30cm从TDR输出到通道1输入。 步骤: 1、连接示波器,接通电源60分钟之后,进行水平和垂直方向的校准。 2、按照图片连线 3、设置PicoScope9300软件:       右击这个按钮 ,然后选择Factory Setup。      点击TDR/TDT ,然后选择Simulus 菜单。      点击Output1的On ,然后Output2.      设置限制电压为7V。      设置正输出幅值到5。      取消通道2.      设置通道1垂直标尺到20
[测试测量]
正确测量<font color='red'>TDR</font>上升时间
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
