正确测量TDR上升时间
发布者:qq8174350最新更新时间:2015-05-15 来源: ednchina关键字:正确测量  TDR  上升时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
按照下面配置确保正确的TDR上升时间。
使用PicoScope9311提供的30cm线缆,直接连接30cm从TDR输出到通道1输入。
步骤:
1、连接示波器,接通电源60分钟之后,进行水平和垂直方向的校准。
2、按照图片连线
3、设置PicoScope9300软件:
      右击这个按钮,然后选择Factory Setup。
     点击TDR/TDT,然后选择Simulus菜单。
     点击Output1的On,然后Output2.
     设置限制电压为7V。
     设置正输出幅值到5。
     取消通道2.
     设置通道1垂直标尺到200mV/div
     设置通道1偏置offset为0mV。
4、设置测量:
      点击Measure,然后点击Display菜单中的Statistics
      点击X Parameters菜单中的Rise time
      点击Definition,然后Method菜单中的User Defined。
5、经过100次采集之后(看Total Wfms 列)在测量区域Measurement Area记录Rise time平均值结果。它将小于60ps。
差分TDR PicoScope9311-统计
英国PicoScope9300系列示波器,20GHz带宽,4通道输入,1通道9.5GHz光输入,TDR/TDT测量,60ps和40ps上升时间,眼图测量,Fiber Channel,SONET/SDH,以太网,PCI Express,无限带宽(InfiniBand),RapidIO等内置遮罩测试。内置时钟恢复,外部触发等,包含频谱分析,任意波形发生器等功能。
关键字:正确测量  TDR  上升时间 引用地址:正确测量TDR上升时间
上一篇:电容测量注意事项
下一篇:PXI故障注入开关模块应用于故障注入测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
基于矢量网络分析仪E5071C的TDR与传统采样示波器TDR
  最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如,USB 3.0的比特率达到5Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。     随着比特率的提高
[电源管理]
基于矢量网络分析仪E5071C的<font color='red'>TDR</font>与传统采样示波器<font color='red'>TDR</font>
BOB示波器信号上升时间的计算
BOB购买了一台标称300MHZ的示波器,探头的标称值是300MHZ,两个指标均为3DB带宽。问:对于上升时间为2NS的信号,这个组合信号的影响如何? 实际上2NS的上升时间,显示在BOB的示波器上变成了2.5NS 例:计算输入信号的上升时间 如果BOB的示波器显示了一个2.2NS的上升沿,你能推算出输入信号的实际上升时间吗? 把上升时间公式( )进行变换,可以得出产生2.2NS示波器显示结果的信号实际上升时间。 上升时间显示为2.2NS的信号,实际其10~90%的上升时间应该是1.6NS。不要对这个计算结果过于认真。这里的计算结果仅当满足如下条件时才是精确的:输入信号波形没有过冲,已知的测量设备10~90%上升时间值也是
[测试测量]
BOB示波器信号<font color='red'>上升时间</font>的计算
Hot TDR 测量技术
TDR,即时域反射计,是用来测量传输线特征阻抗的常用仪器。TDR的典型应用是PCB,Backplane,Connector,Cable, Package,IC等特征阻抗的测量。 1、TDR工作原理 如图1所示,TDR一般是采样示波器的一个模块,这个模块具有采样示波器功能和TDR测量功能(即内置一个快沿发生器)。快沿发生器产生的TDR测量信号的典型特征是: 上升时间较快:一般35ps或更快; 幅度较小:一般200mv; 频率较低:一般250KHz。 图1 TDR工作原理 当快沿信号发到被测传输线上后,当遇到阻抗不连续的位置,会有能量反射回来,示波器把反射回的能量(即电压)采集下来后通过计算及得出特征阻抗。计算公式
[测试测量]
Hot <font color='red'>TDR</font> <font color='red'>测量</font>技术
如何使用示波器正确测量电源纹波
  电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,蓦然回首,方法就在灯火阑珊处。   由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。   一、不正确的纹波测试   在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。 图1 不正确的纹波测量方式   从图中
[测试测量]
如何使用示波器<font color='red'>正确</font><font color='red'>测量</font>电源纹波
理解示波器带宽 上升时间和信号保真度
  当 示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。示波器最主要的指标参数是:   (1)带宽;   (2)采样率;   (3)记录长度。   带宽- 这个指标能告诉我们什么?   模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB 的幅度时的最高频率(见的IEEE - 1057)。如图1,是 一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图1可以看出,当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误 差大约30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大约是示波器的带
[测试测量]
理解示波器带宽 <font color='red'>上升时间</font>和信号保真度
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
