示波器和逻辑分析仪在测试信号电路时有什么区别
发布者:ZenMaster123最新更新时间:2012-08-17 来源: 21ic 关键字:示波器  逻辑分析仪  测试信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  使用过示波器的朋友都应该知道,示波器具有较高垂直分辨率,可以清晰的看到波形的细节。而且还有伏/格 和秒/格 等旋转按钮来辅助我们去更好地了解我们所需要观察的波形。而逻辑分析仪只有1位垂直分辨率,根据设定的阀值来判断被测信号为逻辑值'0'还是'1'。逻辑分析仪更关注多通路之间的的时序和状态关系。
  示波器的模拟通道数较少,一般可以有2路到4路通道;而逻辑分析仪可以有大量的数字通道与被测物相连,可以达到几十个上百个通道。
  泰克公司有一些示波器兼容了两类优点,比如:MSO4000示波器就有两者的优点,既有模拟通道来观察被测电路详细信息,又有16路模拟通道与被测电路相连接。而且操作上延续示波器的简单操作,大家一般都比较容易掌握。
关键字:示波器  逻辑分析仪  测试信号 引用地址:示波器和逻辑分析仪在测试信号电路时有什么区别
上一篇:示波器探头选择
下一篇:示波器测量晶振是否起振的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
示波器测量汽车模拟/数字/热线式空气流量计传感器
空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。 空气流量计按传感器信号类型分类分为2种,包括模拟信号型流量计和数字信号型流量计。 我们先来看看如何用示波器测量数字信号型流量计。将通道一连接到一根BNC转香蕉头线,再将一根刺针连接到香蕉头红色接口,将一个鳄鱼夹接到香蕉头黑色接口,然后刺针连接到空气流量计传感器的信号
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量汽车模拟/数字/热线式空气流量计传感器
ADC/DAC(3)- 数字示波器中ADC的选用
自己动手做一个信号发生器和示波器非常重要,不仅可以深刻理解测量仪器的工作原理、关键技术指标,还可以将书本上学过的模拟电路、数字逻辑乃至嵌入式系统全部串起来,从系统层面对各个部分的功能以及构成有更真切的认识,因此苏老师觉得这两个项目应该是所有电子工程师都要动手做一遍的基础入门项目。 高速ADC是数字示波器的核心部件,今天关于ADC应用的文章就结合我们摩尔吧/硬禾实战营的一个实际项目 - 100Msps的数字示波器的制作来做一个简单的案例分析,数字和处理部分将在将来的文章中具体分析,今天集中在模拟部分: 我们的项目对模拟部分的主要指标要求如下: 单通道、100Msps采样率 模拟带宽20MHz,输入电压的范围 - -10V
[测试测量]
ADC/DAC(3)- 数字<font color='red'>示波器</font>中ADC的选用
如何使用泰克示波器捕获异常信号
不同的测试场景都有不同特征的信号需要捕获,特殊异常信号捕获需求变得越来越多,这就需要工程师有足够的经验设定不同的触发方法,捕获自己想要的信号。说到这里,就不得不提一提捕获异常信号的“神器”—示波器,示波器的高级触发功能,可以帮助工程师实现设定不同触发方式捕获异常信号。泰克示波器不断增强触发功能以满足信号捕获需求。如新一代泰克示波器MSO5系列提供如边沿,脉宽,欠幅,逻辑,窗口等24种触发方式(包含14个是数字通道及总线触发)满足日常信号捕获的需求。 触发得到异常信号,如何捕获?捕获能力又是对示波器的一大考验。示波器的记录长度及分段存储功能是考量示波器捕获能力的重要因素。泰克新一代示波器记录长度基本在几十M点,可实现对信号高采样
[测试测量]
如何使用泰克<font color='red'>示波器</font>捕获异常<font color='red'>信号</font>
基于示波器的电源环路响应测试方案
环路补偿设计一直是开关电源行业的一大难题,新手工程师在学习或者调试环路设计时总感觉无从下手,甚至大部分资深的电源设计工程师都对环路补偿一知半解。 究其原因主要是因为大部分工程师从来没有进行过实际的开关电源环路响应测试(包括增益曲线与相位曲线)。 当然环路稳定性的相关性能指标可以通过理论计算或者软件仿真,但是因为其计算复杂并且准确度不高,造成实际应用有限。 大多数有经验的工程师都是基于其产品输出性能指标(比如负载动态响应,产品噪声等)来反推环路特性,在环路稳定性出现问题时去尝试不同的补偿方法,最后再通过输出性能测试结果是否改善来判断所用补偿方法是否有效。 但是使用这种方法会造成很多问题,首先是没办法根据实际的环路增益
[测试测量]
基于<font color='red'>示波器</font>的电源环路响应<font color='red'>测试</font>方案
如何使用RIGOL的高效混合信号示波器集合应对嵌入式设计挑战
本应用笔记讨论了测试每个设计(特别是嵌入式系统)质量的最常见事物。它包括常见的错误源以及其他会影响或降低信号质量的因素。还介绍了实现良好数据测量应遵循的技术和程序。更重要的是,它可作为用户使用RIGOL的高效混合信号示波器集合应对嵌入式设计挑战的一种指南。 嵌入式设计,尤其是利用低速串行信号的设计工作,是数字电子设计发展最快的领域之一。大量消费和工业电子产品中的模块,FPGA和处理器之间进行通信的需求正以惊人的速度增长。定制的通信协议和总线的使用对于设计效率和上市时间至关重要,但是存在有时难以分析和调试的风险。在嵌入式应用程序中使用低速串行数据时,最常见的问题来源和类型包括时序,噪声,信号质量和数据。我们将推荐现代示波器中可用
[测试测量]
如何使用RIGOL的高效混合<font color='red'>信号</font><font color='red'>示波器</font>集合应对嵌入式设计挑战
如何判断示波器可用什么类型的探头
很多用户有这样的困惑,实验室有好几种示波器和好几种探头,这些不同厂家的探头和示波器到底能不能混用,混用会不会对测量造成影响。现在很多示波器厂家都会设计一些探头来配合自家的示波器使用,使其更符合当前示波器测试需求,那这种特殊设计的探头是否具有通用性?是否可以兼容其他型号的示波器呢?下面PRBTEK为你解答: 1.BNC接头 图1 BNC接头 BNC的特性阻抗为50Ω/75Ω,频率范围可达2GHz,可以满足仪器带宽速度和测量性能的需求,普通的BNC连接器体积小,频率高,已经成为常用的探头接头类型。 图2 探头BNC接口 2.不同厂家的探头接头类型 示波器探头总体上分为有源探头和无源探头两种。 无源探头:无源探头由阻容元件组
[测试测量]
如何判断<font color='red'>示波器</font>可用什么类型的探头
RIGOL示波器使用
1. DG系列产品有功率输出功能吗? 没有,配有PA1011后可实现10W功率输出。 2. 输出阻抗在高阻和50欧切换的时候,为什么输出没有变化? 这是由于信号源的物理输出阻抗固定为50欧,输出阻抗的条件只是通过软件调节信号源输出值的大小。 首先,切换输出阻抗的时候,信号的幅值设置会有随之改变,如:1KHz、2Vpp的方波,输出阻抗为高阻,这时我们切换到50欧,此时我们再去看设置,已经变成了1KHz、1Vpp的方波。但是我们还是设置示波器输入阻抗为高阻去观察这个信号,那么测量所得的结果仍是1KHz、2Vpp的方波,这是因为示波器的输入阻抗与信号源的输出阻抗不匹配造成的。 这时我们需要去调整示波器的输入阻抗为50欧,这样测得的结果才
[测试测量]
利用数字存储示波器对特殊信号进行测量
  随着数字化技术、集成电路的高速发展,数字存储示波器以其强大的测试能力、稳定的性能和更快捷的数据处理方式越来越多的应用于科研生产中,已成为检测电子线路最有效的工具之一。通过示波器观察线路关键节点的电压、电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高设计或产品的可靠性极有帮助,但是对线路波形的正确分析判断不仅有赖于仪器的先进程度还与工程师的测试方法和经验有关。   利用数字存储示波器测量特殊信号   数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数,通过FFT
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
