测评示波器质量过程有效位数(ENOB)和本底噪声指标的重要性
发布者:温柔浪漫最新更新时间:2021-05-31 来源: eefocus关键字:示波器  有效位数  ENOB  本底噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了精确地测评示波器的质量,工程师必须考虑标示技术指标和非标示技术指标,例如更新速率、测量本底抖动、本底噪声和测量可重复性。有效位数 (ENOB) 是另一个技术指标,它在此次测评中非常有用,而且各个厂商通常将其宣传为测量示波器“完好性”的最好方法。工程师能否只通过 ENOB 测评示波器,或者它只是需要考虑的大量品质因数之一?让我们深入了解一下。
示波器是当前任何工程师都不可或缺的工具。借助示波器的信号电压查看功能,工程师能够诊断电子设备的故障并检查科学、医疗、工程和电信等行业中各种应用所使用的电子器件。当然,选择恰当的示波器是有技巧的,需要测评其性能。带宽、采样率和存储器深度等标示技术指标为比较不同厂商的示波器提供了一个基础。然而,即使一台示波器具有优异的标示技术指标,也不见得就能提供当前工程师所需的精确测量结果。相关阅读:为什么要关注示波器 ADC 位数或者是 ENOB?
示波器精度
为什么精确的性能对示波器至关重要?
要想回答这个问题,需要考虑到:在工作期间,示波器的前端可以调节采集到的信号,以便模数转换器 (ADC) 对信号进行适当地数字化转换。该前端包括衰减器前置放大器和路径路由。设计高精度示波器时,设计人员需要考虑整个信号路径,包括前端和 ADC 模块。他们可能需要几年的时间来设计具有平坦的频率响应、低噪声和高带宽的前端芯片。此外,由于示波器需要前沿的 ADC 技术,特别是在高 GHz 范围内工作的示波器,因此示波器厂商通常会设计自己的 ADC 芯片。此类开发设计工作需要几年的时间并需耗费几百万美元。这项投资非常值得付出努力,设计团队会尽量使前端和 ADC 技术模块在被测信号中发生最小变化,以获得最佳的示波器精度。
测评示波器测量质量
用于测评示波器测量质量的关键指标之一是本底噪声。为了确保精确的信号测量结果,示波器必须具有很低的本底噪声。要想更好地理解这一要求,我们设想如下场景 : 对数字信号的实时眼图进行裕量测试。在本例中,示波器噪声将降低眼图高度并影响眼图宽度,因为它会减少上升时间和增加测量本底抖动。这将导致伪噪声 (ghost noise),而影响器件的合格或不合格测试。
通常,示波器的带宽越高,产生的内部噪声越大,因为示波器会接收来自高频的累积噪声,而窄带宽示波器的低频会抑制这些噪声。示波器噪声会添加不必要的抖动并减少设计裕量,因此精确的测量要求示波器具有较低的本底噪声。
理想状态下,应该在不同的垂直和偏置条件下,表征示波器的本底噪声。这将使工程师知道示波器前端和 ADC 转换器的噪声性能。可使用以下步骤测量示波器噪声:
1. 断开示波器通道的所有输入,与如图 1 所示的测量屏幕类似。
2. 开启一个信号通道。
3. 选择所需测量的垂直设置。例如,100 mV/div 是非常典型的垂直设置。
4. 选择采样最少 500 kpts 的数据。
5. 将时间标度更改为 500 ns/div。注意每个厂商的时间标度不同。确保采样率保持恒定 ( 图 2)。
图 1. 未测量任何输入的示波器屏幕
图 2. 在本例中,采样率是 80 GSa/s
6. 执行 ACRMS 电压测量。这项测量非常必要,因为垂直直方图并非适用于所有示波器。确保将执行的测量设置为“single cycle”。对于 Tektronix 70000C 示波器,应在示波器缺省的 “pulse mode”时启动“眼图模式”。对于 LeCroy 示波器,应启动“平坦”频率响应,以确保同级比较。
7. 是德科技提供垂直直方图功能,这是将结果与 ACRMS 测量值进行比较的最佳方法。这些厂商的示波器都能够进行垂直直方图测量。对于是德科技示波器,可通过以下选择完成测量:Analyze → Histogram → Enable Histogram → Orientation to Vertical( 图 3)。使用直方图窗口的 Std Dev 测量,请注意它应与 ACRMS 测量值相同。
图 3. 是德科技示波器的直方图测量窗口
8. 记录测量结果。
9. 在各个带宽点重复步骤 3 到 8,以根据带宽曲线获得真实的噪声。
10. 通过将屏幕上的信号向上移动一格来更改偏置,如图 4 所示。
11. 重复第 3 步到第 9 步。
图 4. 通过将信号向上调节一格可更改偏置
理解 ENOB
虽然本底噪声技术指标在确定示波器的测量质量时非常有用,但它仍旧只是执行该项测评的一种方法。IEEE 在 20 世纪后期定义了另一种方法,依靠 ENOB 技术指标来确定示波器 ADC 的“完好性”。事实上,ENOB 总结了整个系统的位分辨率并代表频率范围内的累积误差。ENOB 随频率的增加而降低。
现代示波器通常使用两种 ADC 体系结构之一:流水线型或快闪型。流水线型 ADC 使用两个或多个分级以实现更高的采样率。例如,90000 X 系列示波器具有一个 20 GSa/s ADC,该 ADC 综合了 80 个 256 MSa/s 的分级,以实现高采样率。相比而言,快闪型 ADC 有一组比较器,可以采样并行输入信号,并且每个比较器具有各自的解码电压范围。比较器组形成一个逻辑电路,为每个电压范围生成一个编码。注:每种 ADC 技术都有其自身的局限性。快闪型 ADC 出现线性误差的几率较高,而流水线型 ADC 通常会出现更多交叉误差。
为了确定 ADC 限制,各个厂商常常表征示波器系统的总 ENOB。所得的系统 ENOB 低于独立 ADC 的 ENOB。由于示波器 ADC 是整个系统的一部分,不可独立使用,因此只有整个系统的 ENOB 结果才有用。注:ENOB 结果随频率变化,每个示波器型号都有其独有的 ENOB 图 ( 图 5)。
图 5. 显示 Keysight Infiniium 9000 系列示波器的实例 ENOB 图。该图显示的是整个示波器系统的 ENOB,而非示波器 8 位 ADC 的 ENOB。
大多数现代示波器通常都是 8 位,说明可以显示 256 级。尽管工程师很难实现全 8 位分辨率的示波器性能。为了最大程度地实现示波器的有效位数,信号必须使用整个垂直范围。当然,缺点是会有太多信号进入 ADC,导致信号饱和并引发不利效应。例如,对于占垂直范围 90% 的信号,工程师必须将示波器的 8 位转换器降低至 7.2 位 (0.90 x 8 位 )。即使在最佳情况下,示波器用户通常处理的都是小于全 8 位的信号。鉴于此,以及导致示波器损耗的前端噪声、谐波失真和交叉失真等实际环境, ENOB 测量结果会进一步降级。
图 6. 从 0 到 1 LSB 的误差幅度范围。
图 6 显示具有高达 8 个量化电平的 3 位 ADC。在本例中,信号电压增加时,信号的量化误差也会以 Vref/(23) 增加。您可以看到的最大误差是 Vref/8 或 ± ½ 最低有效位。系统拥有的位越多,误差对系统的影响越小。通过检测 8 位和 14 位 ADC 之间最大误差的差异,可以清晰地了解到这一事实 ( 表 1)。
测量 ENOB
通过固定幅度正弦波进行频率扫描可测量示波器的 ENOB。然后捕获所得的电压测量结果,并使用后期处理工具 ( 例如 MathWorks MATLAB) 进行测评。用户可以在时域或频域中执行测量。 使用时域方法测评信号时,通过从测得的结果中减去理论上最合适的电压 / 时间来计算 ENOB。计算相减的结果就是噪声,噪声可能来自示波器的前端,由随频率扫描的相位非线性和幅度变化等原因引起。噪声也可能来自 ADC 的交叉失真。在频域中测评相同的信号时,可以通过在整个宽带功率中减去与基带相关的功率来计算 ENOB。得出的算法如下:
1. 将射频正弦波应用于给定通道,而且频率在其带宽范围内( 图 7)。
2. 注意正弦波的 Vpp,因为在每一步都使用相同的信号输入非常重要。
3. 将示波器存储器深度设置为 2000 pts 并保存该文件。
4. 将文件载入到 MathWorks,并计算数据的均方误差。注:是德科技为其示波器用户提供计算均方误差和 ENOB 的脚本。
5. 在不同的正弦波频率上重复第 1 步到第 4 步,确保 Vpp 在每一步都相同。这是非常重要的一步,因为 Vpp 变化会导致ENOB 偏高或偏低。
图 7. 将正弦波应用于通道,其频率可生成此波形
示波器厂商常常提醒用户在执行或分析 ENOB 测量时,所有仪器设置保持相同的重要性。如果仪器设置不同,ENOB 结果可能受到所用信号源频谱纯度的影响。信号源和相应的滤波器应确保信号源的 ENOB 大于示波器的 ENOB。其次,ENOB 值取决于源信号与示波器全屏幅度的幅度比。因此,源信号占全屏的 75%( 大多数用户在这种设置下运行示波器 ) 与占全屏的 90%(JEDEC 标准推荐 ) 所得出的 ENOB 值是不同的。对 ENOB 进行比较或测试必须考虑测试信号幅度以及频率的影响。
使用 ENOB 衡量质量
虽然 ENOB 提供良好的测量结果,可以显示 ADC 如何受到示波器内部误差导致的外部效应的影响,但并不表示可以作为选择适当示波器的独立指标。理论上讲,如果示波器具有良好的 ENOB,它将具有最低的计时误差、频率杂散 ( 通常由交叉失真造成 ) 以及低宽带噪声。因此,如果一个应用主要取决于正弦波,那么可以说 ENOB 是进行示波器选择的有效指标。
不幸的是,虽然 ENOB 可以为工程师提供示波器 ADC 和前端“完好性”的指标,但它忽略了几个特性。它没有考虑偏置、相位不一致或频率响应失真,而且未包括幅度或相位平坦度效应。为了更清楚地理解这一限制,请参见图 8 中的波形,即输入信号及其在两台不同示波器上显示的波形。两台仪器具有相同的 ENOB,但其中一台仪器显示的波形更接近该输入信号。
图 8. 示波器 1 和示波器 2 具有相同的 ENOB,但示波器 2 的偏置和相位失真误差限制了正确显示输入信号的能力。
ENOB 没有考虑到的另一个因素是示波器可能注入的偏置误差。鉴于此,具有相同 ENOB 的两台示波器可能显示相同的波形偏置,但绝对电压不同。在这种情况下,调整偏置、测量噪声或直流增益技术指标将提供更适宜的测评指标。
理想情况下,示波器都将具有相同的频率响应和相位。这使工程师能够在做出购买决策之前,轻松地测评仪器的性能。厂商提供的技术资料中通常不包括相位和频率图。相反,他们会使用平坦频率响应和线性相位图或高斯滚降响应和线性相位图等。每台示波器的 ENOB 都不会考虑任何频率响应或相位不一致。
假设两个标称带宽为 6 GHz 的示波器。测量同一个 2.1 GHz 正弦波时,两台仪器显示不同的波形。一台示波器可能具有较慢的带宽下降速度和最低相位校正算法,另一台示波器在幅度下降前在 6 GHz 处出现峰值,且拥有大幅相位校正算法。示波器具有较高的 ENOB 并不一定就能提供更精确的输入信号显示。
与本底噪声一样,ENOB 是测评示波器的基本指标之一。然而,其计算结果未考虑涉及示波器质量的许多关键参数。ENOB 能否作为选择适当示波器的指标,将取决于测量的对象及 ENOB 是否影响测量结果。例如,对于主要为基础正弦波的信号,ENOB 可作为出色的质量指标,而且工程师将想要查看针对问题示波器型号的 ENOB 图。由于 ENOB 将随频率变化,获知所选示波器在整个标称带宽内的有效位性能非常重要。
ENOB 图应与本底噪声测量结果一起考虑。这是因为高速串行数据在特定频率会出现谐波,谐波通过示波器时几乎不会受到有效位降低的影响。在这种情况下,示波器本底噪声能够更好地反映测量精度。总之,ENOB 和本底噪声指标能够确保对示波器质量进行精确的测评,从而帮助工程师选择适当的仪器。
关键字:示波器  有效位数  ENOB  本底噪声 引用地址:测评示波器质量过程有效位数(ENOB)和本底噪声指标的重要性
上一篇:提升示波器高带宽、有源探头的性能
下一篇:评估示波器串行总线应用的分段存储器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 22:38
200M的示波器竟然测不了10M的晶振?
  为什么我用示波器观察晶振引脚的波形时,看不到波形或者波形失真了呢?难道200M的示波器还不能测10M的晶振吗?   1. 常见晶振   首先我们来对晶振进行简要的介绍,晶振大体可以分为两大类:无源晶振和有源晶振。   2、 无源晶振   无源晶振是一种无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。无源晶振没有电压的要求,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的。 图1 无源晶振   3、 有源晶振   有源晶振是一个完整的振荡器,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件 。有源晶振不需要内部振荡器,信号质量好,较为稳定,且连接方式相对简单,不需要复杂的配置电路。   4. 晶
[测试测量]
200M的<font color='red'>示波器</font>竟然测不了10M的晶振?
示波器六问
  示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,不知道是否解答了您的困惑?   Q1: 在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?   A: 基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。   Q2: 在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么?   A: 选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。   Q3: 测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求?   A:
[测试测量]
设计基于LabVIEW的虚拟仪器系统
  本文将介绍如何在LabVIEW下快速搭建基于MSP-060101的虚拟 示波器 和频谱分析软件。   一、硬件部分   本文中所用到的MSP-060101是一款16bit、500ksps的单通道USB数据采集卡。它具有接口简单、量程可选(±1V与±10V)、速度快、精度高、驱动函数接口简单等优点,非常适合用来快速实现虚拟示波器和频谱分析功能。   MSP-060101硬件连接非常简单,将采集卡插入PC的USB接口,按说明安装好驱动程序,就可以进行数据采集了,不需要外接电源和其他繁琐的设备。MSP-060101前端接信号的端口只有两个,分别接到差分输入信号的正端和负端即可,简单明了,一目了然。   二、底层函数
[测试测量]
双踪模拟示波器的结构及原理
双踪模拟示波器的结构及原理 screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0> screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>
[模拟电子]
双踪模拟<font color='red'>示波器</font>的结构及原理
示波器小课堂:示波器的组成
示波器基本组成框图   被测信号①接到“Y“输入端,经Y轴衰减器适当衰减后送至Y1放大器(前置放大),推挽输出信号②和③。经延迟级延迟Г1时间,到Y2放大器。放大后产生足够大的信号④和⑤,加到示波管的Y轴偏转板上。为了在屏幕上显示出完整的稳定波形,将Y轴的被测信号③引入X轴系统的触发电路,在引入信号的正(或者负)极性的某一电平值产生触发脉冲⑥,启动锯齿波扫描电路(时基发生器),产生扫描电压⑦。由于从触发到启动扫描有一时间延迟Г2,为保证Y轴信号到达荧光屏之前X轴开始扫描,Y轴的延迟时间Г1应稍大于X轴的延迟时间Г2。扫描电压⑦经X轴放大器放大,产生推挽输出⑨和⑩,加到示波管的X轴偏转板上。z轴系统用于放大扫描电压正程,并且变成正
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>小课堂:<font color='red'>示波器</font>的组成
示波器频域分析如何应用于电源调试?
电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。 示波器频域分析在电源调试的应用 本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。 在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声。本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法定位故障时,通过F
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>频域分析如何应用于电源调试?
TDR测量的基本原理与应用
随着科学技术的不断发展,对各数字接口的速度要求越来越高,对信号完整性的要求随之越来越严苛。控制阻抗,是信号完整性重要要求之一,TDR是测量特性阻抗的基本技术。今天就来介绍下TDR测量的基本原理与应用。 TDR(Time Domain Reflectometry )称为时域反射计,是利用信号的反射来评估链路中阻抗变化的程度。它基本的工作原理见下图:T****DR测试设备的输出阻抗是50欧姆,通过50Ω线缆连接到待测链路DUT,设备输出一个上升沿非常抖的阶跃信号给待测的传输环境,如果待测传输环境阻抗不连续,那么将会发生反射(正反射或负反射),反射的信号被采样,设备把待测环境的反射与标准阻抗生产的反射进行比较,就可以得到阻抗变化量,
[测试测量]
TDR测量的基本原理与应用
如何减小示波器垂直量测量偏差
示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器的测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。 客户在使用示波器测量高频信号、强电压、微小信号或者电源纹波、噪声等的幅值/峰值等垂直量时,测量值出现偏差,垂直量测量值偏小或偏大等,导致用户对示波器测量准确性产生质疑。 图1示波器测量疑问 示波器垂直量测量出现偏差的原因归结为以下四点: ① 低频补偿调节与否; ② 示波器的底噪干扰对测量的影响; ③ 示波器的幅频特性曲线差异; ④ 示波器的垂直分辨率对测量的影响。 当然示波器测量精
[测试测量]
如何减小<font color='red'>示波器</font>垂直量测量偏差
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
