简化附加功率效率测试
发布者:HarmonyJoy最新更新时间:2021-06-18 来源: eefocus关键字:功率放大器  指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大多数附加功率效率 (PAE) 测试设置都会使用多台仪器来测量射频、电压和电流。例如,测量期间可能需要使用射频功率表或带二极管检测仪的数字示波器 (DSO),以便确定射频功率,同时使用数字万用表 (DMM)或直流功率分析仪来测量电压和电流。某些高级测试案例还使用了 Keysight PNA-X 之类的网络分析仪。测试操作员需要通过远程程序检索测量数据,而不是直接在测试仪器上查看测量数据。正如此应用说明所述,Keysight 8990B 峰值功率分析仪 (PPA) 提供了另一种设置方案,允许在一台仪器上开展附加功率效率测试工作。
附加功率效率概述
与 S 参数、1 dB 压缩点和 IP3 等其他测量工作一样,PAE 是一种典型的功率放大器(PA) 测量操作。这些测量工作通常在集成电路 (IC) 开发阶段、故障排除、质量保证验证或生产测试期间实施。
PAE 是衡量功率放大器功率转换效率的一个指标。它以效率百分比的形式,说明有多少直流功率在功率放大器中转换为射频功率。理论上,输送给放大器的所有功率都将转换为输出功率。但事实并非如此,因为一定数量的直流功率会以发热的形式损失掉。射频功率放大器的 PAE 规格会因放大器的设计和类别不同而异。对功率放大器而言,PAE 是一个重要的性能参数,而图 1 中列出了用来确定 PAE 的等式。
图 1. PAE 等式
包络跟踪中的 PAE
PA 领域出现的一项新技术允许在设计和开发期间,跟踪传入射频信号的包络。简化的包络跟踪功率放大器框图如图 2 所示。在本质上,包络跟踪的目的是通过改变输送至射频功率放大器的直流功率,以此来优化该功率放大器的效率。可变直流电源通常会跟踪至射频源的包络。在 ET 模块设计和故障排除期间,所有射频功率和直流功率信号响应都可以在时域内查看。此测试可确保功率放大器的直流电源得到优化,并将热损失转换保持在最低水平。
图 2. 简化的 ET 功率放大器框图
8990B PPA 中的 PAE 功能
使用 8990B PPA 时,只需一台测量仪器便可以查看和测量所有射频、电压和电流。如图 3 所示,PAE 功能位于波形数学函数下。
图 3. PAE 波形数学函数
PAE 测试设置
针对 GSM/EDGE PA 集成电路 (IC) 开展 PAE 测试时的测试设置如图 4 所示。RF IN 连接至受测试 PA,而 PA 上的 RF OUT 端口则分别连接至通道 1 和 4。模拟通道 (2 和 3) 用来测量输送给受测试 PA 的直流功率。直流功率由提供给 PA 的电压和电流构成。直流电流可使用标准示波器探头或跨接已知串联电阻器的差分探头测量。操作员也可以使用直流电流钳直接测量电流。
图 4. 8990B PAE 测试设置
PAE 测量设置步骤
以下是使用 8990B PPA 获取 PAE 测量结果的简化测试步骤。在这些步骤中,[ ] 中的内容是指 8990B 上的实体按键,粗体文字是指仪器屏幕上显示的虚拟按键。
1. 打开直流电源,接通受测试的 PA。
2. 打开受测试 PA 的射频源 (RF IN)。
3. 设置 8990B PPA 以便开展测试:
a.按下 [Default Setup] 对 8990B 进行预先设置。
b.为所有相应的通道设置合适的幅度标度。仪器可对衰减损失进行补偿,方法是通过 Channel Setup > Ext Loss 输入衰减值。
c.为受测试 PA 输入通道 1 和 4 的 GSM 频率。
d.将时间标度调节至 60 sec/div,确保整个 GSM 突发脉冲序列与 8990B 屏幕相适应。所有信号都应该与 8990B 显示屏相适应,如图 5 所示。
e.启用 PAE 功能,方法是选择 Setup > Waveform Math > Power-added Efficiency 2。
f.为 PAE 功能分配相应的通道,如图 3 所示。为当前测量通道 (通道 2 或 3) 选择合适的转换系数 (Const 1 或 Const 2)。例如,如果在通道 2 上使用电流转换输出为 100 mV/A 的直流电流钳,请将 Const 2 设为 10。
g.通过选择 Average 启用所有通道测量,然后相应选择各通道 (包括在 Function 1 名称下分配的 PAE 测量)。
图 5. 显示 GSM 射频突发脉冲序列、直流电压和电流的 8990B 屏幕
8990B 上的最终显示如图 6 所示。白色迹线是根据 GSM 突发脉冲序列或射频包络信号即时计算的 PAE。操作员可通过减小时间标度设置或使用缩放功能放大 GSM 突发脉冲序列。
图 6. 显示 GSM 射频突发脉冲序列、直流电压、直流电流和 PAE (白色) 的 8990B 屏幕
PAE 与功率对比绘图
图中所示的应用示例用来对射频脉冲放大器执行瞬时 PAE 分析。对于某些测试要求,需要借助 PAE 与射频输入功率对比绘图来了解受测试 PA 的特性。在此情况下,执行自动 PAE 测试时需要使用频率扫描射频信号发生器,如 Keysight N5182A MXG 射频矢量信号发生器。典型的设置连接如图 7 所示。
图 7. 使用 8990B 和 N5182A MXG 的自动 PAE 测试设置
在本例中,8990B 的触发输出信号连接至 MXG 上的触发输入。MXG 射频模拟信号发生器上的触发输出则连接至 8990B 上的触发输入。建立起这些连接后,8990B 和 MXG 射频模拟信号发生器 便可以同步和自动执行逐级调高或调低射频功率的操作,或者扫描受测试 PA 的测量频率。通过使用远程程序上的 SCPI 代码,例如 Keysight VEE (可视化设计环境),可以轻松获得 PAE 测量结果与工作频率或射频功率对比绘图。
结论
8990B PAE 测试设置简单明了,可供查看受测试功率放大器的瞬时射频包络和直流功率。通过远程编程及使用射频信号发生器的功率/频率扫描功能可以绘制 PAE 与功率或频率对比图。此外,8990B PPA 还具有更多有助于开展 PA 设计及测试要求的功能和能力,包括脉冲整形或者剖析脉冲宽度、脉冲上升时间、下降时间、脉冲倾斜和 CCDF 等测量结果。
关键字:功率放大器  指标 引用地址:简化附加功率效率测试
上一篇:如何减小测量不确定度?
下一篇:电源纹波和噪声的测试测量和分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:07
如何读懂测量仪器的精度指标
在 测试测量 过程中,受测量仪器硬件本身、测量条件或测量方法的影响,测量得到的结果(测量值)与真实值之间有一定的差异,这个差异就是测量误差,测量误差可能包含与测量值成比例的误差,也可能包含与测量值无关的固定误差。通常测量仪器的精度指标会以这两种误差的组合方式给出,例如PA8000的精度指标如图1所示。 图1 PA8000精度指标 图1中的精度指标是以 (%读数 + %量程) 的方式表示的,即读数精度+满量程精度表示法。顾名思义,读数精度就是仅与测量值成比例的误差,而满量程精度则是与测量值无关仅与量程有关的固定误差,即当量程确定后这个误差也就固定了。 电测量仪表的精度指标还有另外一种表达方式,介绍之前先回顾一下误差的两种表
[测试测量]
如何读懂测量仪器的精度<font color='red'>指标</font>
互感器特性综合测试仪技术指标
  互感器特性综合测试仪是专门为继电器保护专业试验电流互感器伏安特性、变比测试及极性判别而设计,还可作变压器极性判别测试和通流实验,是一台性能价格比比较高的多功能试验 仪器 。本仪器采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器,微处理器进行数据采集、分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线(伏安特性),一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻,携带﹑操作方便。其性能独特,是目前国内不可多得的仪器。   主要功能:   1、单机可进行电流互感器伏安特性测试,变比特性及极性测试,还可作变压器极性判别。   2、主机设有断路,漏电保护,安全性能高   3、输出容量大,单机伏安特性测试最大输出高达999.9V,20A,变比最大一次
[测试测量]
信号发生器的介绍-主要功能和作用
信号发生器的作用和组成 在日常实验中信号发生器经常和功率放大器一起搭配使用,很多人都知道信号源,也就是信号发生器,但是对信号发生器的作用和组成都不太了解。安泰测试为大家带来信号发生器的科普常识,希望大家对信号发生器能够有所了解。 一、信号发生器的种类 信号发生器一般分为专用信号源和通用信号源两类,通用信号发生器常见的有:高频信号发生器,脉冲信号发生器,函数信号发生器和噪声信号发生器等。 二、信号发生器的工作 1、频率范围 2、频率的准确度和稳定度:准确度也就是相对误差,一般不大于±1%,稳定度应优于10^-3 3、线性失真和频谱纯度:低频信号源输出的波形用非线性失真表征,在在0.1%-1%的范围;而高频信号源输出的信号用频
[测试测量]
信号发生器的介绍-主要功能和作用
医用防护服静电衰减性能测试仪的指标介绍
医用防护服静电衰减性能测试仪 主要用途:上海诚卫医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标 1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静电衰减量选择范围:0~100%(0~90%) 4、放电时间范围:0 ~ 99.99 s/m/h,精度:±0.01s 5、衰减时间测试范围:0 ~99.99s
[测试测量]
用于无人车辆和其它小型装备的功率放大器
美国NuWaves公司推出NuPower NW-BSSPA-10W-1.0-2.5 Xtender型L和S双波段功率放大器模块,用于恒定波形包络的半双工射频收发器。   该功率电子器件基于宽带、高效率的NuPower型微型功率放大器模块,在1000MHz~2500MHz频率范围及30%平均功率转换效率下,可提供最低10W射频峰值功率及40dB增益。该双向功率放大器还可用于相邻波段,如工业、科研和医疗(ISM)常用的900MHz,但其峰值功率较低。该器件具有紧凑和坚固特性,其镀镍铝制机箱大小为3×2×1.15inch,器件重量小于6oz(约170g,译者注),可集成到无人驾驶飞机(UAV)和无人地面车辆(UGV)等小型平台上。该器
[模拟电子]
雅特生50V直流/直流砖电源模块支持GaN无线功率放大器
雅特生科技 (Artesyn)宣布推出三系列全新的50V直流/直流电源转换器模块(AVE450/AVE500/ADH700),其优点是可支持采用氮化镓(GaN)和高压LDMOS技术的高功率无线基地台设备和远程射频转发器(RRH)系统。由于GaN和高压LDMOS技术可以提高系统的功率密度和电源效率,因此采用这两种技术的基地台和RRH转发器也越来越多,而且数目急剧上升。 该三系列的砖电源模块全部采用高功率密度的开放式设计,其尺寸大小可与电讯业半砖电源模块的标准规格兼容。此外,这三系列新产品都另有铝质散热基板可供选用,以确保系统可以充分发挥其散热效能。 AVE450系列电源模块的效率高达95%以上(典型值),输出电流则高达10A。 AD
[半导体设计/制造]
频谱分析仪的七大性能指标
频谱分析仪是一种用于在频域中显示信号幅度的仪器。 它在射频领域有“射频万用表”的绰号。 在射频领域,传统的万用表无法有效测量信号的幅度,示波器很难测量高频信号,这是频谱分析仪的优势所在。下面则对频谱分析仪的七大性能指标进行讲解。 1、输入频率范围 它指的是频谱分析仪可以正常工作的最大频率范围。 该范围的上限和下限由HZ表示,HZ由扫描本地振荡器的频率范围确定。 现代频谱分析仪的频率范围通常从低频段到射频频段,甚至微波频段,如1KHz到4GHz。 这里的频率是指中心频率,它是显示频谱宽度中心的频率。 2、分辨率带宽 光谱中两个相邻分量之间的最小行间距定义为HZ。 它表示光谱仪在指定的低点区分两个幅度相等的信号的能力。 在频
[测试测量]
频谱分析仪的七大性能<font color='red'>指标</font>
正确测评示波器精度的指标
示波器是当前任何电子工程师都不可或缺的工具。借助示波器的信号电压查看功能,工程师能够诊断电子设备的故障并检查科学、医疗、工程和电信等行业中各种应用所使用的电子器件。当然,选择恰当的示波器是有技巧的,需要测评其性能。带宽、采样率和存储器深度等标示技术指标为比较不同厂商的示波器提供了一个基础。然而,即使一台示波器具有优异的标示技术指标,也不见得就能提供当前工程师所需的精确测量结果。需要更多示波器信息,访问是德科技示波器 (原安捷伦示波器) 示波器精度的重要性 为什么精确的性能对示波器至关重要?要想回答这个问题,需要考虑到:在工作期间,示波器的前端可以调节采集到的信号,以便模数转换器(ADC)对信号进行适当地数字化转换。该前端包括衰
[测试测量]
正确测评示波器精度的<font color='red'>指标</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
