推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 21:50
神舟IV学习笔记-信号发生器(十七)
STM32的DAC可以配置为8位/12位模式,这里使用8位模式与DMA控制器配合使用。DAC通过TIM6_TRGO触发转换,这样可以实现输出信号的频率的调节。本次采用50个采样点,最高能输出60Ksps的信号。如果采用30个点采用,最高能输出100Ksps的信号。程序通过按键KEY1设置频率,通过KEY2设置输出波形。调节都在中断里面实现,main可以进行其他操作。 const uint8_t Triang8bit = {0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,240,230,22
[单片机]
利用下一代信号发生器 (信号源)保证高精度测量
如何提高测量时的幅度精度 信号发生器 (信号源)可以为各种元器件和系统测试应用提供精确而高度稳定的测试信号。在射频测试系统中,您可以将测量精度从信号发生器 (信号源)的输出端扩展至被测器件(DUT)。在仪器和被测器件之间的路径中,电缆、元器件和开关的特性可能会降低测量精度。 本文将帮助您提高在使用信号发生器 (信号源)进行测量时的幅度精度。在了解为什么幅度精度很重要以及如何优化幅度精度之前,让我们首先介绍一下射频功率测量的基础知识。 什么是“功率 ? 国际单位制将瓦特 (W) 定义为功率单位;一瓦特等于每秒一焦耳,用于量化衡量能量传递速率。在直流和低频领域,电压和电流的测量非常简单,可以直接测量。功率 (P) 是电压 (V
[测试测量]
语音型信号发生器
信号发生器是检修收音机、录音机、扩音机等音响设备的得力助手。这里介绍一种与众不同的语音型信号发生器,它具有体积小、耗电省、电路简单、携带方便等特点。 一、工作原理 语音型信号发生器的电路如图所示,其核心元件是一块普通语音集成电路芯片A。 当按下触发开关SB时,A受到高电平触发信号的作用,其OUT端就会反复输出内储的 叮咚,您好!请开门 语音电信号。该信号通过耦合电容器C后,由探针输出供检测音响装置用。由于输出信号中高次谐波十分丰富,所以探针输出的语音信号不但可以检测音响装置的低频放大电路部分,还能检测中频和高频电路部分,使用十分方便。 二、元器件选择 A选用HFC5223型语音门铃专用集成电路芯片,亦可用手头现成的任意型号(
[测试测量]
是德科技推出面向宽带多通道毫米波应用的高性能矢量信号发生器
VXG 信号发生器满足 5G/6G 研究、卫星通信和雷达解决方案的需求 2022 年 4 月 27 日,北京——是德科技公司推出了一款新型四信道矢量信号发生器,其频率高达 54 GHz,并具有高达 5 GHz 的射频(RF)带宽和出色的频谱纯度。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 新型 Keysight M9484C VXG 微波信号发生器进一步扩展了是德科技 VXG 系列产品,其实时功能可以满足无线行业应用的苛刻要求。M9484C VXG 信号发生器配合 V3080A 矢量信号发生器频率扩展器使用时,可将频率范围扩展到高达 110 GHz,从而满足日新月异的标准所提出的严苛需求。
[模拟电子]
是德N5182A信号发生器不同故障维修案例
故障一:无法正常开机 仪器出现不开机现象,首先要考虑是电源部分故障还是主板部分故障。收到仪器后进行通电测试,仪器无法正常开机但是按键板有灯亮,风扇转,证明电源部分没有问题。那么就要怀疑是不是主板部分有问题了,继续拆机检测。经过排查发现仪器显示控制板损坏,造成开机异常。 更换仪器显示控制板损坏组件,检测仪器开机正常。为避免故障会反复,将仪器测试三天后未发现有反复或其他异常,维修工作完成。 故障二:无信号输出 首先进行开机测试,发现无法正常开机,接下来处理开机问题,经检测由于电源控制板组件损坏导致开机异常,修复后可以正常开机。继续测试发现仪器无信号输出,经检测发现仪器射频板组件损坏,造成信号无输出。 更换射频板损坏
[测试测量]
Agilent推出了高达7Gb/s 的HDMI TMDS信号发生器平台
北京,2007年10月9日 —— 安捷伦科技(NYSE:A)今天推出 HDMI 最小跳变差分信令(TMDS)信号发生器平台,从而提供了高达 7Gb/s 的 HDMI 高速器件测试。该平台既能用于经济型产品的研发,也能用于器件特性的深入测试以及HDMI授权测试中心的一致性通过∕失败测试。 领先的制造商正在消费类电子产品,如电视、计算机和机顶盒中加入 HDMI接口,这就要求制造商必须十分重视设备间的互操作性;高速信号的一致性测试和器件特性的深入测试成为关键的测试。Agilent E4887A HDMI TMDS 信号发生器平台可针对组合的或分离的抖动容限一致性测试以及器件特性的深入测试进行灵活的配置。 该平台包括满足不同测试需要的
[新品]
基于ATmega16的便携式机车信号发生器的研制
机车速度检测系统是关系机车可靠控制和机车安全运行的重要环节,直接影响机车运行的安全正点。目前周内铁路主要干线机车机车的过渡装置、监控装置、防空转系统、车载轴承检测装置所需的机车速度信号,是由安装在机车轮对车轴上的速度传感器提供的。普遍采用了光电速度传感器,速度信号提供给速度表、列车运行监控记录装置系统、机车控制电子柜以及内燃机车微机励磁系统。当机车回段检修时,由于不能动车或动车速度不高,没有速度信号输出或输出速度信号强度不够,因而这些需要速度信号的系统检测就成了机车测试、检修中一项比较困难的工作。为此,设计研制机车光电速度传感器模拟信号发生器,使机车在静态不动车情况下模拟发出速度信号,对满足机车检修工作的需要有着重要意义。 1
[单片机]
信号发生器的结构和原理
信号发生器内部电路一般由振荡器、放大器、输出衰减器、稳压电源及指示电压表等部分组成。 (1)振荡器 振荡信号可以由三种形式的振荡器产生。 ①LC振荡器。这种振荡器由于LC体积大、频率变化范围小、品质因数Q值较小,故一般不太适合用于低频信号振荡器,一般在高频信号振荡器中使用较多。 ②差频振荡器。由一稳定的基准频率振荡器与可调频率振荡器产生差频信号,此差频信号经过低频滤波、放大后作为信号源输出信号。这种振荡器频率覆盖面宽,缺点是受高频基准振荡器频率稳定性的影响很大,所以输出频率稳定性较差,在低频端尤为显著,使用时需要经常校正。 ③RC振荡器。RC振荡器用电阻代替了电感器,使结构简单、紧凑,不仅降低了成本,而且还
[测试测量]
