前两期的《聚创科普》,聚创小编给你带来的一款仪器是:LD-5微电脑粉尘检测仪,通过详细的图文介绍,大家已经了解到这是一款性价比特别高的粉尘检测设备,它不仅拥有体积小测量精准度高等优点,而且在市场价格方面也有绝对的优势。所以本期的《聚创科普》是这款LD-5的延伸介绍,主要给大家讲讲像这种精密检测仪器的日常航维护和保养。
下面欢迎我们的新朋友,小聚同学:
收货时:
在您首收到仪器包装的时候,请先仔细观察仪器包装物表面是否有油渍水渍,是否有包装物破损,若发现有任何异常,请您一定在第—时间和我们的客服联系,我们会尽快帮您联系物流快递公司,帮您处理。在无异常情况下,请用小刀片小心打开快递包装,包装箱内有本设备的包装清单,请按照清单查验配件是否完好,这这个过程中,若您发现异常也请告知我们的售后人员。在您将仪器全部从快递箱中取出后,请将仪器平放在稳定的桌面上。
请您务必在操作仪器前与我们的销售人员取得联系,在首次使用仪器前,请详尽的阅览该仪器的配套说明书。
充电时:
在我们的仪器出厂前,会在仪器的电池内充入部分电力,以测试仪器功能是否正常,在您收到货后,请使用这部分电力学习我们的仪器使用,当仪器电量过低报警时,请及时进入“充电模式”充电,电池充满约需5.5小时后声音提示,为了您的仪器使用寿命的延长请不要给仪器过长的充电状态,在充电完毕后,请拔掉电源电,充电完毕后,LD-5微电脑粉尘仪可连续使用8小时,其他仪器的使用时间请在《仪器的说明书》中电池介绍中查找。
当开机后仪器无任何显示(未接外接电源时),表明电池已过放电,请接上电源适配器在关机状态下充电10分钟以上再进入“充电模式”(开机)正常充电。
使用的维护:
LD-5是一款可以在多工况环境下使用的微电脑粉尘检测仪,在使用过程中难免会有腐蚀性物质对仪器产生一定的损害,所以为了仪器能够更好的使用,请您根据工作场地粉尘污染程度和工作场地的腐蚀性物质的多少,应定期对仪器的采气口进行清理,做好对仪器的保护工作。在使用仪器前,请确保仪器的滤膜架中必须装有滤膜,并在使用前检查滤膜的是否完好,如果滤膜过脏或者破损请及时更换。
使用后维护:
在您使用仪器后,为了避免电池腐蚀损坏仪器,仪器使用完毕后应关闭电源开关;仪器不使用时,应定期充电,建议充电周期为1~2月;当出现欠压报警时,应及时充电。建议在需要长时间监测前将电充满;电池充电或连接外接电源使用,必须使用仪器配备的专用电源适配器,仪器不使用时请拔下电源适配器。
本机使用的激光器为3B级激光安全标准,若直接照射眼睛会有危险,对人体皮肤也不利。
另外,随着仪器使用年限的增长,仪器在使用的过程中,即便我们保护工作做的非常棒,但因为不可控的因素过多,难免也会出现不知名的故障。
今天,小聚总结了三条常见的故障现象,并整理了原因和处理方法。可以参考一二,若这次小聚总结的不到位,还请您尽快联系我们的客服哦,我们聚创承诺仪器是终身保修的哦。
故障一:打开电源,显示屏无显示
造成的原因:
①电池耗尽
②电源故障。
解决办法:
①电池已经处于过放电状态,连接充电器在仪器电源开关置于“关闭”位置下充电10分钟以上,然后按5.3要求正常充电。
②请注意不要擅自打开仪器内部,若问题没有解决,请与聚创环保取的联系哦。
故障二:刚开始充电就报警
造成的原因:充电电池过放电。
解决办法:关闭仪器电源,接上电源适配器充电10分钟后,再按5.3要求充电。
故障三:仪器校准调不到S±2%S的范围内
造成的原因:
①电池不足;
②测量-校准切换钮未放在正确位置;
③激光管损坏;
④仪器内部污染,灵敏度下降。
解决办法:
①充电或委托厂家更换电池;
②将测量-校准切换钮拧到正确位置,重新校准;
③委托厂家修理;
④委托厂家清理仪器内部。
关键字:日常维护 保养
引用地址:
通过LD-5微电脑粉尘仪来谈仪器的日常维护和保养
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 06:36
无损检测:TR200粗糙度仪如何保养
无损检测之TR200粗糙度仪的日常维护保养应注意以下几个方面: 1、每天开机后,用酒精(无水乙醇,99.97%)清洁大理石工作台及立柱大理石部分。注意:不要用酒精擦拭驱动箱外壳,因为,外壳部分表面是喷涂油漆的,容易起化学反应,用酒精擦拭后容易影响外观的美观。 2、注意大理石工作台的T型槽、立柱的丝杆及立柱导轨(立柱后面金属部分)的防锈,定期涂防锈油特别是放长假时一定要注意。 3、在不使用时,应将TR200粗糙度仪探针拆下放置在专用的探针盒里。 4、需要定期检查TR200粗糙度仪供电电源的电压,请用户设备维护专业人员配合,具体方法:检查电压值是否在110~~240Vac之间?电压的波动是否在允许范围之内?L 火线、N 零线、
[测试测量]
降本增效 | 机器人工具快换系统日常维护与保养
电气设备的定期保养犹如我们的定期体检,不仅能够有效减少设备故障率、降低维修成本,还可以大幅减少设备停机时间,为企业实现“降本增效”。 史陶比尔机器人工具快换系统通过清洗构件、更换易损件、添加或更换润滑油等操作,即可实现日常的保养,简便快速。本文将为您介绍机器人工具快换系统(以下简称换枪盘)的日常维护和保养。 硬件检查 一.检查固定螺栓 换枪盘的安装分为两部分: 第一部分由换枪盘厂家安装集成,出厂时按照扭力要求固定好。 第二部分由线体商将整套换枪盘设备与机器人和工具集成安装,安装时涂抹螺纹紧固胶,并按照扭力要求拧紧。 (详细安装信息可参考史陶比尔MPS630产品技术资料) 机器人侧换枪盘在分度圆φ125和φ160安装扭力:
[机器人]
abb机器人电路板的保养方法及步骤
abb机器人在使用中,应定期进行保养,以确保ABB机器人板工作在良好的状态和减少ABB机器人电路板的故障率。使用中的ABB机器人电路板的保养分如下几种情况:
1、半年保养: (1)每季度对ABB机器人电路板上灰尘进行清理,可用ABB机器人电路板专用清洗液进行清洗,将ABB机器人电路板上灰尘清洗完毕后,用吹风机将ABB机器人电路板吹干即可。 (2)观察电路中的有没经过高温的痕迹,电解有没鼓起漏液现象,如有应进行更换。 2、年度保养: (1)对ABB机器人电路板上的灰尘进行清理。 (2)对ABB机器人电路板中的电解容量进行抽检,如发现电解电容的容量低于标称容量的20%,应更换,一般电解电容的寿命工作十年左
[机器人]
快速水分测定仪维护保养注意事项
水分测定仪是能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率的的仪器,而快速水分测定仪是一款新型的快速水分检测仪器,分检测仪器。 其环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。快速水分测定仪在测量样品重量的同时,采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品。在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。 五金机电网认为,快速水分测定仪在保养维护时需注意以下事项: 1、当快速水分测定仪处于待用状态,无须预热即可使用。 2、最小样品量必须大于0.5克。 3、快速水分测定仪的封盖要轻提轻放。 4、快速水分测定仪在放样品前应清洁样品盘,且无论何时
[测试测量]
如何正确维护保养你的泰克示波器呢
相信对于电子工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。泰克示波器作为大多数工程师的选择,该如何维护保养您的泰克示波器,使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态呢?安泰测试示波器维修工程师刘工建议应该注意以下几点: 一)使用前的检测 1、示波器的电源线有无破损; 2、电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故; 3、仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器最大允许输入电压。 二)检查接地 接地不仅可以保证操作人员的安全,使仪器在安全范围内正常工作,还可以保证测试波形的
[测试测量]
工厂进行设备大修时对智能电磁流量计的保养须知
大家知道,仪器仪表是生产过程、质量检测、实验分析等多种场合和过程的重要资源之一,顾名思义仪器仪表就是用来测量或者检验的,是保证生产能够正常稳定进行各项生产数据的来源,因此仪器仪表的能够稳定可靠的运行就是生产中一项重要工作,那么什么样的维护手段才能确保仪器仪表的检测数据的准确可呢? 通常情况下,我们会对仪器设备按周期检定、校准、期间核查,但除了这和周期性的核查外我们还应该做好仪器设备的日常维护保养工作。下面我们简单说说仪器仪表的维护保养的必要性。 仪器仪表都是一些精密的生产试验设备,它们内部一般都是由一些精密的零部件和电路板组成,而这些零部件和电路板很容易受到外界环境的干扰,如:灰尘、水雾、光照、微电子、磁场等因素,这些因素很容
[测试测量]
智能电磁流量计及其测量电极的日常维护与保养
智能电磁流量计 是仪表发展史上一项重大的创新,它是根据法拉第电磁感应定律研制而成,基本工作原理是测量的导电介质在磁场中作切割磁力线运动,会在导电介质中产生感应电动势,感应电动势由一对电极检测到并通过集成线路板转换为测量信号数。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆及食品方面的液体等,在工业生产的许多的行业发挥着作用。 作为一种精密程度相当高的测量仪表,其工作寿命的长短与我们是否能够正确地维护和保养有着相当大的关系。润中仪表科技有限公司作为一家专业生产制造电磁流量计并提供相应技术支持的仪表生产企业,对于这一点有着自已独到的经验,下面关于智能电磁流量计的维护保养知识与大家分享:
[测试测量]
工业机器人预防性保养的重要性
每台机器人都需要预防性保养,这样可以保证它们在生产线上保持最佳性能和实现一致性。当机器人没有进行定期的预防性保养检查,可能会导致零部件损坏或故障,从而致使生产放慢甚至停机。对机器人的正确保养可能会延长其寿命多年甚至数十年,定期进行预防性保养可以成倍地延长机器人的使用寿命。 不同的机器人公司给出了不同的预防性保养时间。例如,发那科机器人公司表示,对工业机器人的预防性保养应每隔3,850个小时或12个月进行一次,这是绝对不可以忽略的。但是,库卡机器人公司则推荐10,000小时以上再对机器人进行预防性保养。查看特定机器人的手册,从而确定保养的最佳时间,这一点很重要。 无论手册建议的保养时间或长或短,对机器人安排保养计划能够避免由于机械
[机器人]
