COD测定仪是一种光度COD快速测试仪,专门根据中国用户的水质条件,使用习惯和监管要求而开发。它符合实验室的日常测量要求,并支持现场测量。
COD测定仪符合环保系统的要求,可快速消解分光光度COD测定规格,并支持哈希经典的2小时消解COD测量方法。COD测定仪具有内置的标准COD测试曲线,支持用户构建的曲线。
其主要特点是:
1.无需提供试剂:COD检测所需化学成分提供的预成型试剂管可节省大量试剂制备时间;
2.节省时间:整个测量过程,包括水样消解,测定颜色等,所需时间不到3小时;
3.紧凑型消解装置:COD消解器取代传统的COD回流装置,可同时溶解多达25个水样;
4.对环境的二次污染很小:微量回收方法只需要少量试剂,精心设计的试剂管可以防止有机物质的挥发和释放样品,确保消解过程无失误。
5.易于操作和学习:所示的操作说明使您可以在短时间内轻松掌握COD分析方法。
cod测定仪注意事项:
1.内置标准工作曲线,可直接进行水样检测;
2.移取样品、试剂的移液管不可交叉使用,以防试剂污染;
3.有沉淀属正常现象;
4.擦拭及其测量过程请勿剧烈摇动消解管;
5.量取、加入样品、试剂时移液管应平视凹液量取;
6.消解前请确保消解管盖拧紧;
7.检测时可对水样先大致预判,超量程稀释取样检测;
8.空白消解管插入比色槽约2-3秒读数稳定后再按“确认”;
9.曲线1空白测量时数值应在0.010-0.040之间,如不在,请重做空白或排查试剂是否试剂变质;
10.样品测量时数据短时间内在小范围波动属正常现象;(可取平均值作为最终结果)。
COD测定仪符合国家标准(ISO)和国家标准(GB)的基本原则,保证微波消解和加热2小时。试剂溶液的制备和添加符合GB方法,确保分析的可靠和准确。
因此,标准COD仪器可以使用微电脑技术来控制加热的电炉并同时加热5或10个消化锥回流装置。我们将实现节能,降低电力负荷,提高效率。
关键字:注意事项 现场测量
引用地址:
COD测定仪的优势及相关注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 17:31
国产进口工业在线PH计酸度计选型注意事项
如何选购在线Ph计:标准型号PH计一般用于常温常压常规水的PH值 检测 仪,以下相应参数变动都是和在线PH计价格有着很大的关系。 在线Ph计组成 1、显主机也名二次 仪表 ,用于显示测量值 2、 传感器 又名电极或探头,用于感应测量水质PH值 3、安装件,用于保护传感器,如管道式,水池式,漂浮式等。 4、线缆,用于连接电极与二次仪表。 选购在线PH值前需详细了解测量PH值现场条件如下 1、介质:如污水,纯水,自来水或其它。 2、介质温度:常温或高温 3、传感器/电极安装:①水池、②管道安装(需确认压力,流速),③罐体(需确认罐体材质,温度,压力,传感器安装位置等详细信息)
[测试测量]
网络分析仪使用前注意事项须知
网络分析仪是检测和调试射频部件的主力仪器。随着无线电通信设备的迅猛发展,射频器件需求量也剧增,网络分析仪是不可或缺的仪器之一。 今天安泰测试就简单给大家分享一下网络分析仪在使用前的注意事项,帮助大家正确使用网络分析仪,毕竟进口品牌中高端网分的价格跟一辆汽车的价格差不多,如果因操作不当导致仪器损坏那真是得不偿失呢。 矢量网络分析仪的基础功能是S参数测试。所谓S参数,就是散射参数,是描述电磁波在被测设备的入射波量、反射波量以及波量传输特性的参数。简单理解:S11代表端口1的反射,S22代表端口2的反射,S21是端口1至端口2的传输,S12是端口2至端口1的传输。 测试前的设置: § 网络分析仪端口连接专用测试电缆; § 频
[测试测量]
HZGZ-712型电缆故障智能测试仪的特点与使用注意事项
电缆故障测试仪根据故障的探测原理,当仪器处于闪络触发方式时,故障点瞬时击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功能,可捕获和显示单次瞬态波形。 HZGZ-712型电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测设备。可用于测试各种市话电缆、高频通信电缆及金属架空电缆上发生的开路(断线)、短路、接触不良等各种电缆故障。同时也可以对电力电缆的高阻闪络、高低阻性的接地和电力电缆的断线、接触不良等故障位置进行遥测。 HZGZ-712型电缆故障智能测试仪采用多种探测方式,应用当代的电子技术成果。采用计算机技术及微电子技术,具有智能化程度高、功能齐全、使用范围广、测试准确、使用方便等特点。 HZGZ
[测试测量]
RS232转RS485转换器在485总线系统施工时的注意事项
在长距离通信的诸多方案中,RS485(RS232转RS485转换器)因其独特的电器性能,可靠的应用于主控机之间、主控机与单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络,实现多机应答通信。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS485总线稳定性不容小觑。 在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。 1、485+和485-数据线一定要互为双绞。 2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的
[嵌入式]
电源电压传感器的使用注意事项
1 传感器模块在使用时,应先接通副边 电源 ,再接通原边电流或电压。 2 在选用传感器模块时,要根据测量范围、精度、反应时间及接线方式等参数,选用不同型号的传感器。 3 测量电流时,最好使用单根导线充满传感器模块孔径,以便得到最佳的动态性能和灵敏度。 4 传感器模块的最佳测量精度是额定值下测得的,当测量值低于额定值时,原边用多匝绕线,使总的安匝数接近额定值,从而获得最佳测量精度。 5 电流母线温度不得超过100度。
[电源管理]
讨论低压变压器耐压试验中应注意问题
变压器能否可靠工作,最重要的指标就是绝缘结构。据有关部门调查统计,变压器发生的故障有60%左右是在绝缘系统中,可见对变压器绝缘性能进行质量检测,是何等的重要。国家标准GB 19212.1-2003《 电力 变压器、 电源 装置和类似产品的安全第1部分:通用要求和试验》对低压变压器工频耐压试验的 电压 值、受试部位等都有较详细的规定。 本人长期从事低压变压器设计工作,总结了一些耐压试验中应该注意的问题,在此作简要分析。 一、耐压试验步骤 在试验中应严格按照下列步骤进行操作,这样才能保证试验结果的正确判断和测试过程的安全保障。 1.检查试验环境有无不安全因素存在。若没有,则将耐压设备开机预热5min。 2.检查试验设备是否置于试验
[电源管理]
Keil5配置与新建STM32工程的步骤及注意事项
新建工程文件夹 建立名字为LED的文件夹存放工程文件,其中再建立两个文件夹,Listing文件夹用于存放编译器编译时候产生的C语言、汇编、链接文件,Output文件夹用于存放编译产生的调试信息、hex文件、预览信息、封装库等。 文件夹建好之后,在LED文件夹下存放startup_stm32f10x_hd.s、stm32f10x.h、main.c文件。前两个文件可以在STM32F1xx的固件库中找到,第三个文件是空文件。 在Keil5中新建工程的步骤 如下图所示,Project-New,新建工程,工程名为Led,点击保存。 点击保存之后,弹出如下窗口,选择芯片型号。根据你开发板使用的芯片具体的型号来选择。如果这里没有出
[单片机]
电磁流量计测量石灰石浆液密度注意事项
电磁流量计 在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。电磁流量计是一种重要的流量测量仪表,是采用感热式测量。 电磁流量计的测量原理在这就不多说了,下面就谈谈测量石灰石浆液密度的简单介绍。 于脱硫系统浆液的腐蚀性及磨蚀性,同时又有很高的含固率(可达30%),无法采用常规检测方法测量其密度,使密度计的选型具有很大限制。目前,国内脱硫系统浆液密度测量方法主要有三种,即差压法、 射线放射吸收测量法、科氏力质量流量计法。 电磁流量计测量脱硫系统石灰石浆液密度是由于该流量计的结构形式与振动管密度计的结构形式类同。测
[测试测量]
